Плавное Включение Светиков
Mnemic
Всем доброго времени суток.
Вобщем изломал уже себе весь головной моск (если он есть конечно). Сразу скажу, что я просто любитель и не волоку в электронике, но просто очень хоцца самому чё-нить сваять.
Вопрос касается подсветки панели приборов авто. Плата плавного включение подсветки приборов от габаритов или зажигания (в инете нарыл).
Предварительно заменил КТ503 на аналог ВС817.
Вобщем, сваял платку на SMD по схеме №1.post-42844-0-16583000-1329470666_thumb.gif
Но, подача "+12V" на габариты (зажигание) ничего не даёт. Т.е. схема работает, но сразу при питании схемы, т.е при подаче напряжения на контакты №1 и №2.
Потом дочухал - выпаял BC 817 - без него схема не работает, но при подаче "- 12V" на дорожку, куда припаян был коллектор транзюка, всё опять работает. Т.е., если я правильно понял, то с коллектора на эмиттер сразу "-12V" приходит чтоли без подачи "+12V" на базу?...Но ведь он должен пропускать с коллектора на эмиттер, когда на базе появится питание, я правильно понимаю?...почему он тогда у меня сразу с коллектора на эмиттер пропускает?((((....на все радиодетали в этой схеме есть даташиты, сто раз все перепроверил - не получается, блин, как задумано изначально((((
Вобщем, как мне заставить её работать как надо?...подскажите(((
