po4ta2011
Зарядное Устройство Узс-П- 12-6.3 "электроника"
58 сообщений в этой теме
po4ta2011    0
Здравствуйте всем!
Есть зарядное устройство УЗС-П- 12-6.3 "Электроника".
Проблема в следующем - не регулируется ток зарядки ни в ручном ни в автоматическом режиме. Само устройство аккумуляторы заряжает на максимальном токе - стрелка амперметра ложится на правый ограничитель (аккум был сильно разряжен).
При включении в сеть (без нагрузки) горит зелёный светодиод "заряд" в правом верхнем углу (а вроде не должен гореть без нагрузки).
При проверке (согласно руководства) при нажатой кнопке "контроль" и подключенной автомобильной лампе накала 12Вольт ток тоже не регулируется ("крутилкой").
Были выпаяны и проверены все транзисторы, диоды, конденсаторы (ну и сама "крутилка" на 4,7кОм). Резисторы прозванивал на плате. Не могу найти в чем причина поломки. Подскажите, кто знает куда дальше копать. (В электронике не силён, но буду учиться :)). Могу найти осцилограф - тока что и где смотреть по схеме?
Заранее спасибо!
Руководство по эксплуатации, схема, плата и внешний вид - во вложениях.
УЗС-П-12-6,3.rar
ульян    360
КУ 202 в порядке?Кт 209 точно целый?Как конденсаторы проверял esr метром?
po4ta2011    0
КУ 202 проверял не снимая - вынул предохранители F2 и F3 и прозвонил (на силовую ногу) цифровым тестером (переключатель на диапазон для прозвонки диодов) - в одну сторону звонится, в другую - нет.
КТ 209 выпаивал. Переходы база-коллектор, база-эмиттер в одну сторону звонятся, в другую нет (тот же тестер).
Что такое esr-метр? В моём тестере есть измерение ёмкости конденсаторов. Выпаивал и запихивал в тестер.
Изменено пользователем po4ta2011
ульян    360
Почитай,как проверяются тиристоры,симисторы и т.д.В твоем случае лучше подкинуть заведомо исправные,то же самое касается электролитов в блоке управления..esr-метр -прибор измерения внутреннего эквивалентно последовательного сопротивления электролитов...Да,а ЭК переход транзисторов кто будет вызванивать?
Изменено пользователем ульян
ульян    360
Вот как проверить можно тиристоры:
О деталях: трансформатор — любой подходящий со вторичной обмоткой на 6,3 В. В старой ламповой аппаратуре таких много было, из унифицированных это серии ТН и ТАН. Лампочка накаливания типа МН 6,3 В × 0,28 А или аналогичная. Диод практически любой выпрямительный на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не менее 10 В. Да, ещё надо сказать о предохранителе — для большинства случаев указанного номинала вполне достаточно, чтобы не погореть синим пламенем с вонючим дымом. Но может случится так, что трансформатор слишком мощным окажется, тогда надо будет номинал предохранителя чуток увеличить — иначе он будет сгорать даже на холостом ходу.
Работа с пробником: проще не бывает!
Делаем раз: подключаем подозрительный тиристор;
Делаем два: пытаем его постоянным током, для чего переключатель SA2 ставим в положение "=" и включаем питание тумблером SA1 СЕТЬ. Пока кнопку SB1 ПУСК не нажмем, лампочка HL1 светится не должна;
Делаем три: нажимаем-таки кнопку ПУСК! Лампочка HL1 должна загореться. Отпускаем кнопку ПУСК — лампочка должна продолжать гореть;
Делаем четыре: переключатель SA2 ставим в положение "0" — снимаем питание с анода тиристора. Лампочка HL1 должна погаснуть — а как же иначе?;
Делаем пять: ставим переключатель SA2 в положение "~" — начинаем пытать тиристор током переменным. Лампочка HL1 светиться не должна;
Делаем шесть: нажимаем кнопку ПУСК — лампочка загорается, отпускаем — гаснет;
Делаем семь: соображаем, что мы тут в предыдущих шести пунктах напытали — если лампочка всё время горит, значит тиристор пробит; если никакими манипуляциями и плясками с бубнами зажечь её не удаётся, то в тиристоре обрыв (только лампочку не забудьте проверить сначала!)
К СТАТЬЕ НЕ ОТНОСИТСЯ НИЖНЯЯ СТРОЧКА!!!!!
Отпаяй R4,включи сеть и посмотри на клемах напряжение будет?(лампочку подключи)
  • Одобряю 1
войтов    931
можно еще попробывать поочередно ставить F2 потом F3.и смотреть ток в нагрузке
если с одним будет регулироватся значит второй неисправен
если с обеими тиристорами ток большой и не регулируется то тогда
смотреть цепи управления
Изменено пользователем войтов
po4ta2011    0
ульян:
"Почитай,как проверяются тиристоры,симисторы и т.д...
Да,а ЭК переход транзисторов кто будет вызванивать?"
Там где прочитал в инете было написано звонить переходы база-эмиттер и база коллектор. Про переход эмиттер-коллектор - ни слова. Да и я не очень понимаю, как может быть пробит переход Э-К при целых переходах Б-К и Б-Э? Там же "бутерброд": p-n-p или n-p-n, где база по середине... Или может? Ногами не пинайте - с электроникой слабо знаком...
"В твоем случае лучше подкинуть заведомо исправные,то же самое касается электролитов в блоке управления.."
Да где ж их взять - заведомо исправные? Не ехать же в магаз за всей этой мухлой - беру из старых плат (у знакомого). Да и из магаза - тоже нужно проверять! (Особенно отечественные):)
ПС
Не пойму, как тут цитату вставить....
po4ta2011    0
ульян
"Вот как проверить можно тиристоры:..."
Да уж... Не так просто получается. Т.е. прозвонка тестером не всегда позволяет однозначно определить пробитый?
В моём варианте, наверное, проще поменять методом тыка на несколько условно-новых тиристоров...
В любом случае - за схему - спасибо!!! Может ещё вернусь к ней (или кому ещё тут пригодится.)
"Отпаяй R4,включи сеть и посмотри на клемах напряжение будет?(лампочку подключи)"
Попробую. Хотя по-идее (при отпаяном R4) не должно (быть напряжение на клеммах) - ведь светодиод VD6 "заряд" гореть не должен, а он горит - т.е. на тиристоры приходит отпирающий сигнал!
Спасибо, попробую!
Хотя причина, по-видимому, в цепях управления - т.к. всегда горит светодиод VD6 "заряд", который, по-идее, должен гореть только при подключенном аккуме...
ПС
Со вставкой цитат разобрался :)
po4ta2011    0
Прочитал про ESR (анпример тут http://viasatfan.clan.su/forum/36-1208-1)
"...Ёмкость конденсатора может остаться в пределах допустимой, а вот эквивалентное сопротивление ESR конденсатора уходит за пределы. По просту говоря, увеличивается сопротивление между выводами и обкладкой конденсатора. Такой конденсатор прекрасно может работать в БП с частотой 50Гц ( обычный трансформатор, диодный мост и конденсатор), НО НИКОГДА не будет работать на высокой частоте...."
Дык для моей схемы (не высокочастотный БП) будет ДОСТАТОЧНО проверки "обычным измерителем ёмкости конденсаторов" - цифровой тестер с измерением ёмкости?
Вообще, читал в инете, что раньше проверяли обычным стрелочным тестером. Пробовал таким проверять - 9 из 10-ти получаются "пробитыми" (стрелка не уходит назад). А цифровой тестер (измеритель ёмкости) показывает, что эти кондёры хорошие... Ничего не понимаю...
ульян    360
Может быть пробитым ЭК переход,еще как может,я не раз встречал.....Конденсаторы -либо новые,либо esr метр в помощь,остальное пляски с бубном.Тиристоры проверять как я показал.Да,резистор отсоединял?
войтов    931
а саму плату на микротрещины,обрыв дорожек не проверял?
может в этом вся беда?
po4ta2011    0
Отсоединил...
Всё осталось по-прежнему - горит светодиод VD6 "заряд" и при подключении к выходу контрольной лампы 12В, 21W идёт ток 2А.
При поочерёдном "вынимании" предохранителей F2, F3 ток через контрольную лампу уменьшался до 1А (пробовал в "ручном" и "автоматическом" режимах, при нажатой и отпущеной кнопке "контроль" - ничего не меняется) .
Т.е. получается пробиты (постоянно открыты) ОБА тиристора КУ202Г? Почему СРАЗУ оба? По-идее сначала один должен был помереть...
А почему тогда (при отпаяном R4) горит VD6? Или это ещё и неисправна схема управления?
войтов    931
При отпаяном Р4 лампочка на выходе горит?тиристоры менял?.походу проблема с управлением
po4ta2011    0
R4 отпаял, тиристоры не менял: Всё осталось по-прежнему - горит светодиод VD6 "заряд" и при подключении к выходу контрольной лампы 12В, 21W идёт ток 2А.
И ещё вдобавок неисправна схема управления?
Правильно понимаю?
po4ta2011    0
"сеть" горит?
"сеть" горит? И попробуй тиристоры поменяй
Cеть - горит.
Тиристоры поменял - всё осталось по-прежнему - т.е. при ВЫПАЯНОМ R4 ток через лампу 12V, 21w равен 2А.
войтов    931
Смотри цепи упрaвления.транзюки,диоды.еще раз проверь.если не ошибаюсь тиристоры открываются через Р3 и диоды Д7 иД8,А Закрывает Т1 через Р4.
po4ta2011    0
А как??? Откуда на R3 "приходит" напряжение (при выпаяном R4)???
войтов    931
Со средней точки транса через нагрузку(лампочка) на Р3.я вот думал,как могут тиристоры открыться без Р4,и решил что таким образом.
po4ta2011    0
Цепи управления.....
да уж теперь понятно, что цепи.
непонятно что именно и как там смотреть... тупо второй раз всё выпаивать - как-то не совсем правильно. хотелось бы чуть осмысленнее...
войтов    931
там деталей не так много.проверь как писал Ульян
переходы К-Э.дорожки на обрыв не прозванивал?
po4ta2011    0
Прозвонил транзистор VT1 (КТ209). Э-К показывает "0" - т.е. прозванивается, а типа не должен вообще (ни "туда" ни "обратно")? В инете не нашёл - везде пишут про проверку Б-Э и Б-К, а про Э-К - ни слова.
И второй вопрос: чем можно его заменить (КТ209)?
Можно (и нужно) ли что-то более "мощное" поставить?
ульян    360
Ты его выпаяный прозванивал?Насчет замены-подбираем по характеристикам кт 209.
po4ta2011    0
1. Ты его выпаяный прозванивал?
2. Насчет замены-подбираем по характеристикам кт 209.
1. Конечно.
2. Характеристики (даташит) на КТ209 у меня есть. А как подобрать замену - искать даташиты на ВСЕ транзисторы и смотреть, что подходит? Или есть где-то инфа о взаимозаменяемости?
    • @dima1967 Перемудрили вы со схемой ))) Вот вам файл без индикации и термозащиты, ничего лишнего. Тренируйтесь на нем. ))) Обратите внимание на выбросы тока на шунте при КЗ.  И посмотрите что получилось у вас. Посмотрите пульсации на выходе и их изменение при увеличении емкости конденсатора фильтра после диодного моста. А так же стабильность схемы во всех режимах с вашими изменениями. Для сравнения с измененной схемой, не изменяйте номинал шунта. Его потом всегда можно изменить. Еще есть 17 версия от @Starichok . Полистайте немного назад.
    • Попробовал. Вроде работает как надо. (в симуляторе). Теперь бы найти копеечную и ходовую замену этому полевику. Напряжение там до 15 вольт, токи вообще мизерные. Нельзя-ли туда приколхозить как-то N-канальный полевик? У меня их полведра с материнок.
    • 220 мкф 16 в   дешево https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-20pcs-16V220uF-NIPPON-SME-10x12-5mm-High-Quality-Original-Electrolytic-Capacitors/32256983502.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e642e0eVanjkk
    • А можно услышать и без замены усилителя
    • Типа песТня... А у бомжей каждый день выходной Им некуда больше спешить Кручусь каждый день типа я заводной И думаю как дальше жить Хотел бы всё бросить и снова начать Судьба ты моя госпожа Не видеть, не слышать, не отвечать Меня превратила в пажа...
    • Чем уже полоса ос, тем меньше выброс, тем более звон. Полосу, собственно, и заужают до получения апериодического переходного процесса до, как я уже говорил, до сотен а то и десятков герц. Но на определенной частоте все равно ос будет чувствительна к нагрузке.
    • Судя по равномерности свечения на малых и очень малых токах, могу предположить что и ВАХ не сильно различается. Когда буду паять, сравню токи. Помню были фонарики с круглыми выводными светодиодами, один из которых всегда горел ярче всех, а после замены батареек на щелочные сгорал раньше всех. Надеюсь у SMD 5050 разброд параметров внутри партии не такой большой.
