Зарядное устройство УЗС-П- 12-6.3 "Электроника"
Подскажите пожалуйста: зарядное устройство УЗС-П- 12-6.3 "Электроника" при включении батареи на заряд горит светодиод сеть, а светодиод заряд не горит и стрелка на амперметре не отклоняется при любом положении регулятора силы тока заряда, думал неисправность в нем заменил все осталось без изменений. Все произошло после того как давал знакомому попользоваться. Подскажите какая наиболее вероятная неисправность и что делать.
  • 5 месяцев спустя...
9 часов назад, Cheepoos сказал:
Приветствую всех, кто может подсказать что именно? и в каких пределах? регулируют подстроечным резистором R15.
Выше уже было написано, что данным резистором регулируется напряжение АКБ, при котором отключается зарядка и наступает пауза до снижения напряжения АКБ, при котором заряд возобновляется (R19).
Уважаемые форумчане пособите советом по данному прибору (УЗС-П- 12-6.3 УХЛ 3.1 "электроника"). Было у меня сие чудесное устройство, все работало прекрасно, продлевало жизнь акумам и тд, но при переезде аппарат исчез из поля зрения, вырастил ноги и ушел в неизвестном направлении, 2 года я время от времени пытался его найти, но тщетно. Хотел снова приобрести, ан нет, с производства снят. И вот случайно на авито попалось объявление практически один в один, только амперметр на 20А (у меня на 10 был). Купил в другом городе у частника при помощи доставки. Привез, подключил сразу к одному из подопечных и обнаружил сбои в работе. В ручном режиме скачет ток : с начала (при медленном вращении ручки резистора по часовой) молчит потом сразу выстреливает на 5...6 А, докручиваю до упора (12..13А) отключается , в обратную сторону снова скачок в середине и далее плавно снижается до 0,5А . В автоматическом примерно тоже, сначала молчит, далее скачок на 4...6 А(но работает непрерывно, а не как должен -  с задержкой), после провала в середине также от 10 до 13А, а вот при снижении силы тока где-то в районе 6 А срабатывает как надо (только с течением  времени задержка не меняется и ток не падает, хотя по мере заряда это должно происходить) и так до снижения где-то до 3...2 А , далее пульсация пропадает и прибор работает как-будто он в ручном режиме. Еще момент: в самом конце (при повороте в обратную сторону, против часовой) при  1...0,3А начинает как будто что то неконтачить и трещать (при этом зеленый индикатор моргает сообразно этому треску). Я было подумал что резистор старенький. Поюзал ютьюб, раскрутил зу (когда раскручивал пришлось ковырнуть заводскую пломбочку на винте, полагал до меня тикала рука человека))). Отпаял резистор, вскрыл, растиком на ватной палочке протер, смазал маслицем дорогу сопротивления, закрыл , впаял. Стало лучше работать, плавнее крутится , но все симптомы остались как и раньше. А сегодня еще и предохранители на 6,3 умерли оба сразу, сетевой пока вывез.  Поставил жучков (живу на хуторе, сейчас снега по пояс, третий день метет, поэтому только так) вроде работает. Отключил , не стал мучить дальше. Зарегился здесь может кто из опытных поможет, возможно похоже на пробой какого то элемента или ещще что то.  Я рассматривал перепайку всей платы ( как предлагалось выше ) но уж очень опасаюсь нафеячить и заколдовать плату к небесным дядям, да так что потом надо будет новую травить( хотя и этот вариант я уже изучил). Завтра попробую короткий видик записать и выложить если кто откликнется,
Изменено пользователем Бєрород
В ‎08‎.‎01‎.‎2017 в 07:21, Бєрород сказал:
Я бы в первую очередь сменил бы все электролитические конденсаторы, родные уже явно высохли. Затраты маленькие, вероятность что поможет большая. У меня автоматического заряда не было когда один конденсатор потерял полностью емкость.
Заодно проверить все транзисторы и тиристоры.
  • 4 недели спустя...
Сунулся поднастроить свой зарядник и залип.
Читаю и понять не могу, меня чтоль коротнуло? R15 по сути работает как ограничитель пределов "регулировки токов" резистором R16, а не ограничителем верхнего напряжения зарядки. Проделал эксперимент, думал что я что-то не допонял. Если я кручу R15, добиваясь верхнего напряжения (в момент зарядки) в 15.5 вольт, то у меня максимальный ток, который возможно выкрутить, будет всего лишь в районе 0.75А. Круто, но верхнее напряжение я ограничил только током зарядки. И всё. Я подключаю посаженый аккумулятор и имею максимальный ток в те-же 0.75А. Для чистоты эксперимента нагрузил аккумулятор 50 ватной лампой, ток тот-же. Я подключаю полностью зараженный аккумулятор и с тем-же током получаю не 15.5В, а 16.3В на максимуме в момент зарядки. Вывод: резистор R15 отвечает не за верхнее напряжение. :wacko:
Ограничение верхнего напряжения надо делать на транзисторе (скорее всего со стабилитроном) в разрыве между VT10 и R25 с опорой на напряжение на конденсаторе С7. Я пока не думал как, мозги не варят посреди ночи.
Если у кого будут мыли, рад буду воспринять. :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Добрый день форумчане!
Подскажите в чем может быть проблема пожалуйста. При проверке работоспособности зарядника, как написано в инструкции, с автомобильной лампочкой в ручном режиме, при подаче напряжения лампочка сразу загорается, горит светодиод "Заряд", ток около 2 А и при нажатии кнопки "Контроль" и регулировке резистором ток не меняется. Что нужно проверять? с чего начать хотя бы?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!!! У меня проблема с ручной зарядкой аккумулятора, он уже полностью заряжен, а стрелка амперметра как установил так и стоит, она же должна падать при полной зарядке, а зарядник  продолжает заряжать, аж аккумулятор стал нагреваться (в авто режиме работает нормально). В чем может быть причина этого и как ее исправить? Заранее спасибо!
24.02.2012 в 06:21, po4ta2011 сказал:
Приветствую.. благодарю за эту тему и за решение данной проблемы.. прозвонил транзистор не выпаивая КЗ заменил все заработало.. как у вас потом так же конденсатор поменял все заработало тока поставил на 22мФ на 50 вольт..  спасибо ещё раз..
Эта проблема появилась при подключении катушки зажигания на прямую к заряднику без АКБ .. )))))))))
Оверквотинг
22.04.2017 в 13:19, Voch сказал:
ток не меняется
Он и не будет меняться лампочка больше не возмет.. если тока лампочку мощнее.. попробовать..
Оверквотинг
VT6 работает при пересечении сетевого напряжения – через ноль . VT5 интегратор , подает пилу на VT1 через VT4 , включая VT3 ( на схеме эмиттер нарисован в другую сторону ) на минус . Максимальный ток заряда задаётся резистором R15 и R16 , резистор R19 задаёт напряжение заряда при котором начинается зарядка после паузы .   При подключении акб – через R8 и R22 , база VT9 притягивается к минусу акб и через резистор R25 – закорачивается конденсатор С6 , так же через резисторы R20,19,21,23 и VD12 открывается транзистор VT7. После открытия VT7 , открывается VT8 , через VD11 закрывает VT9 и начинается зарядка акб и заряд конденсатора С6 через R26 ,  VT 10 закрыт . После заряда С6 – открывается VT10 , начинается пауза в зарядке . Одновременно - через VT10 и VD13 ,  R21, R19 база VT7 - притягивается к минус 22 вольт на R27 и VD16 , закрывается VT7 и зарядка прекращается . Напряжение на акб начинает падать и при достижении напряжения на акб заданном делителем на  R19, R21, VD12, R23 – открывается VT7 , VT9 и через R25 закорачивается С6 , начинается зарядка акб . Всё начинается заново .
20.04.2021 в 22:31, zasx000 сказал:
ошибочка тут , При ЛЮБОМ открывании  VT7 - VT9 ВСЕГДА закрывается через VT8.
думаю так будет правильнее :
VT6 работает при пересечении сетевого напряжения – через ноль . VT5 интегратор , подает пилу на VT1 через VT4 , включая VT3 ( на схеме эмиттер нарисован в другую сторону ) на минус . Максимальный ток заряда задаётся резистором R15 и R16 , резистор R19 задаёт напряжение заряда при котором начинается зарядка после паузы .   При подключении акб – через R8 и R22 , база VT9 притягивается к минусу акб через R22 сразу через резистор R25 – закорачивает конденсатор С6 , так же через резисторы R20,19,21,23 и VD12 открывается транзистор VT7. После открытия VT7 , открывается VT8 , через VD11 закрывает VT9 и начинается зарядка акб и заряд конденсатора С6 через R26 ,  VT 10 закрыт . После заряда С6 – открывается VT10 (С6 определяет длительность рабочего цикла заряда) , начинается пауза в зарядке . Начинает заряжатся С5 до -22 вольт .  Одновременно - через VT10 и VD13 ,  R21, R19 база VT7 - притягивается к минус 22 вольт на R27 и VD16 , закрывается VT7, VT8 и зарядка прекращается , через R22 открывается VT9 и закорачивает С6 – VT10 закрывается . В точке соединения VD12 VD13 – C5 удерживает напряжение -22 вольт  и напряжение базы VT7 остается ниже чем напряжения на его эмиттере . Напряжение на акб начинает падать и при достижении напряжения на акб заданном делителем на  R19, R21, VD12, R23 и определяющимся временем разряда С5 ( длина паузы ) – открывается VT7 , с помощью VT8 закрывается VT9 и начинается зарядка акб и заряд конденсатора С6 через R26 ,  VT 10 закрыт . Всё начинается заново .
  • 2 года спустя...
В 17.02.2021 в 22:35, zasx000 сказал:
схема без ошибок - из паспорта
Попало в ремонт зарядное устройство УЗС-П- 12-6.3 "Электроника", собранное по схеме из первого поста, с аналогичными симптомами.
Спойлер
При сопоставлении правильной схемы с изначальной, обнаружены схемные ошибки: светодиод "Заряд" подключён к точке 4 на плате, а аноды тиристоров (радиатор, он же "Минус" зарядного устройства) подключены к точке 6 на плате.
Поменял провода местами, (кстати, оба провода имеют одинаковую маркировку №9), и устройство заработало штатно.
Изменено пользователем Dariy
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
