Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
В ЛАЕ я не делал, делал в проте, но когда боролся с лишним зубом нашел ошибку в разводке и удалил свой рисунок платы, у себя поправил плату проводом. Могу выложить поправленную только в проте.
А я перед новым годом тож нашел плату SUZа, когда уборкой занимался, но что-то не мог ее запустить так и забросил, хотел деду на карбовую десятку сделать зажигание, там уже стоял шкив 60-2 крышка с отливом, потом закинув все это и установил моник от опеля, вернее от ваза, через екм2000 ребята помогли углы правнуть и забыл,WIN_20170102_22_32_57_Pro.jpg
Check погаснет когда заведется, и обмен с менеджером идет на заведенной, кроме программирования, записывать прошивку можно на заглушенной.
 Здравствуйте уважаемые обитатели форума и просто гости.
Представляю не большой фото и видео отчет об изготовление ДКЗ уважаемого автора donec, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Схема заработала с первого включения и не требует ни каких настроек, кроме соблюдения всех номиналов.
Ну и видео теста перед установкой
dkz-----------z.lay6
Наконец и себе поставил ДКЗ, Проехал пару км, на низких оборотах совсем другая машина, завтра покатаюсь и теперь наработка на отказ. Радиатор за минут сорок даже и не пытался нагреться.
Статика до этого у меня не стояла, поэтому сравнить могу по отношению к трамблерной раздаче, ДКЗ меня устраивает, появилась плавность работы движка, перестал "рычать", холодную завел - секунд 30 и можно ехать, провалов и дерганий нет из-за холодного движка. На малых оборотах хорошо работает. На трассе еще не проверял. Но опять-же непонятная ситуация, несчастные 50мДж хорошо поджигают холодную смесь, а на ХХ проскакивают иногда пропуски воспламенения, нужно разбираться. На 50мДж не замерял искру, а на 113мДж искра длится прилично, в программе ДКЗ искра программно ограничена длительностью 1,8мс и она прерывается, т.е. если не ограничивать искру - пару милисекунд точно искра будет. Вот рисунок с авто.
Всем приветики!
У нас разные карбюраторы, но все же...., тож такое было, чуть отпустил винт качества и пропуски исчезли. Причем такое повторилось и на теперешней ВАЗ-2104. И это при том, что искра у моего ДКЗ мощнее и длиннее на ХХ чем у твоего, а пропуски  проявлялись, редко, но были.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Чет второй низковольтный вывод КЗ (катушки зажигания) в воздухе !?
Не понятно шо и куда подаем и шо и откуда снимаем?
Изменено пользователем sachma2009
Заработает.
Я также делал, минус катушки реле на кузов, плюс управляется полевиком и от него же на тахометр.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Похоже решение проблемы тахометра будет проще, если конечно панель приборов универсальная, оказывается на панели у тахометра два входа: высоковольтный и низковольтный. Проще подключить низковольтный. Провод на 5 контакт только проложить.
ДАД от производителя @Борис К, можно подстраивать размах и смещение сигнала по оси У.
IMG_20170415_195610.thumb.jpg.32963fcac469bf850fe9850eafe29b4c.jpgIMG_20170415_195653.thumb.jpg.97842b81f4930f5cac3671688930e6d6.jpgIMG_20170415_200018.thumb.jpg.6514c8264faaa23179987500b455fc31.jpgIMG_20170415_200118.thumb.jpg.91b458ed5ee422fb5d4e28cc1bb502e7.jpg58f272504f100_.thumb.png.0bc43723aebbb1219b178c1379541fb3.png
Изменено пользователем donec
Классно сделано, только в следующем отвод под вакуум сделай из носика топливного фильтра, удобнее одевать шланг будет. На этот пока натянул шланг - задолбался.
Сенсор  HSF0100W-JK Analog Absolute Pressure Sensor Module.pdf  был куплен давно.
Схему разработал donec.
остальное дело воображения. Единственное подобрать по вкусу R6 и R8.
DAD----4.lay6
Изменено пользователем Борис К
