donec
Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
5 627 сообщений в этой теме
donec    133
что назначение ног МК не одинаковое. Например: DD и temp
Не понял о чем речь. В урезанной ДД нету, а темр сходится, или я не правильно понял?
Как поступить с неиспользуемыми ногами? В воздухе? Повесить емкость?
Подтянуть через резистор к...?
Пока нечего не нужно с ними делать, как в схеме так и должно быть.
sachma2009    62
В полной pin23 - ДД, а в урезанной pin23 - temp
sachma2009    62
temp - пин 28.
Ясно. Это плохо пропечаталась схема. Тогда остался неясным один параметр: ОК
Просто это тормозит печатку для урезанного варианта.
UTSource
электронных компонентов
donec    133
ОК можно на 23 пин повесить вместо ДД, середина резистора с кондером на ней, если резистор от платы недалеко, можно и без кондера.
Изменено пользователем donec
sachma2009    62
Примерно , так?
Компаратор немного другой.
Изменено пользователем sachma2009
donec    133
У меня применен операционный усилитель MCP604 (в урезанной можно MCP601, 602 или подобный) у которого на выходе напруга изменяется от 0 до напруги питания (почти, могу ошибаться, кажись Rail-to-Rail Output), как поведет себя компаратор в этой схеме, не знаю. И еще у этого компаратора выход - открытый коллектор, поэтому выход нужно подтянуть на плюс, это можно сделать двумя путями, либо установкой резистора, либо подключить резистор в МК, но у себя я этот резистор не подключаю, а делать разные прошивки не хочу. Но в этом случае будет изменен коэффициент обратной связи, нужно будет подбирать резисторы обратной связи, если это вообще можно будет сделать (т.е. добиться стабильной работы). По поводу R20 и R22 я уже писал, они тоже свои искажения могут вносить, поэтому в основной версии применил опорный источник на 2.5В.
Можно этот узел заменить на схему с компаратором из МПСЗ или SECU.
sachma2009    62
У меня применен операционный усилитель MCP604; применил опорный источник на 2.5В.
Понял. Учту. Если найду такое же, то исправлю.
А что это за кварц такой? Он из дефицитных?
donec    133
Насчет дефицита не знаю, я их из неисправных плат выдергиваю.
sachma2009    62
... я их из неисправных плат выдергиваю.
Много знаков после первой цифры. Похоже на прецизионный. Боюсь, будут проблемы.
donec    133
На этом кварце МК выдает меньшую погрешность скорости UART, думаю, что его найти можно.
sachma2009    62
... думаю, что его найти можно.
Буду искать. Почти готова плата для урезанной версии. Не развел стаб. питания и
выходные ключи.
donec    133
sachma2009 свой ДПКВ проверяли, точно на 20 зубе ВМТ?
sachma2009    62
Я ставил колесо вот по этой технологии:
http://radioelectron...ll_cxema&id=590
Снимают шкив, устанавливают на его место шкив с программным колесом и любым способом наносят на него метку, совпадающую с меткой на передней крышке двигателя, и метку на двадцатом зубце, считая по направлению вращения коленчатого вала от промежутка, образованного двумя отсутствующими зубцами.
Вы программой Layout пользуетесь?
donec    133
Layout не пользуюсь.
Или я запутался, или у Вас шкив не так стоит, вернее не шкив, а ДПКВ. У меня считая от выбитых зубов когда вращается КВ ВМТ будет на 20 зубе.
sachma2009    62
Когда будет готов ФУОЗ - разберусь. Не хотелось бы, но если придется - переставлю.
Пока на компараторе, а если будет операционник, исправлю.
Добавил подтяжку к питанию для вых. компар.
Тогда в GIF:
Микросхема стабилизатора вынесена на корпус.
Реальный размер печатки 60Х70мм.
donec    133
А зачем выход на L1, он выглядит как резистор, на фото зеленый. И транзисторы зачем-то за пределами платы. Если плата для компаратора, то и сразу резистор подтяжки нужно ставить, зачем его навесом паять.
sachma2009    62
Я знаю размеры. Когда разведу стабилизатор и ключи, я лишнее причешу.
Должно все вместится в корпусе от старого коммутатора.
donec    133
Ну тогда посмотрим конечный результат. Но грядут небольшие добавления, после реализации озвучу как должно быть.
Если вывод 19 МК соединить с общим, то угол опережения будет 6 градусов не зависимо от оборотов и разрежения, для проверки и установки ДПКВ (если крепление самодельное).
Соединением выводов МК 11, 12, 13 с общим проводом будут выбираться режимы работы ФУОЗ.
Если вывод 13 МК соединить с общим, то работает статика, если отключен, то раздача трамблером.
sachma2009    62
Исправить в редакторе - секунда дела. Потом, готовую плату плохо исправлять!
donec    133
Пока все, нужно предусмотреть установку перемычек на вышеуказанные пины МК.
sachma2009    62
Вот, здесь тоже переключаются режимы и стоит переключатель:
http://twowheel-oppozit.narod.ru/
donec    133
Форма сайта понравилась, но мне до такого далековато будет.
На 100% не уверен, но для настройки ДАД может понадобиться подключение пина 3 МК на выход через инвертор, для связи с компом. Либо пин 3 на выход, на внешний MAX232.
sachma2009    62
Особо одаренным связь с компом будет лишняя.
donec    133
На плате верхний правый конденсатор, плюс с минусом соединен, остальное не проверял.
  • Похожие публикации
    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
    • Автор: artur19892
      Ребята привет. У меня проблема. Знакомый просит организовать в магазине 10 небольших колонок и чтобы они играли скажем от центра ну вообщем от флешки.
      Мы подумали что наиболее дешево это будет организовать на автомобильных колонках и усилителе. Только я как человек в hifi не очень понятный не могу понять как все подобрать чтобы не спалить колонки.
      Потому что усилители есть 1 канальные и 4 канальные. И у них номинальная мощность и мощность RMS.
      Не подскажете как правильно подобрать 10 маленьких колонок и усилитель автомобильный?
      И вообще можно ли последовательно 10 колонок на 1 канал?
    • Гость Тараныч
      Автор: Гость Тараныч
      Доброго времени,после нагрева автоподогревателя,защита выключает его.В это время нужно включить другой нагреватель .оба 2кВт.по возможности с индикацией работы каждого.спасибо.нужна схема
    • Автор: alfik777
      Достался  автоусилитель без имени и фамилии, никаких надписей. При включении уходит в защиту. 2 канала, в преобразователе  4 шт.IRFZ40,  на выходе по паре B863 и D1148. Помогите опознать, найти схему или  хотя бы что-то подобное...
    • Автор: Илья Плотников 0
      Имеется автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 470.
      Если включить музыку на средний уровень громкости на холодном усилителе, уходит в защиту. После "перезапуска" через отключение + на клемме remote и плавном увеличении громкости, начинает работать нормально, но только два канала.
      Два из 4 каналов работают более-менее нормально, два остальных уходят в защиту, если подключить нагрузку и дать минимальный сигнал. Бывало, везло, запускал все 4 канала, но ненадолго.
      Я снимал плату, прозванивал оконечники, нашел 2 места плохой пайки, болтался один резистор и датчик температуры вроде. После пропайки лучше не стало, дальше не полез, ибо мои познания в аудиотехнике дальше TDA2030 не ушли.
      Нужен ремонт. Территориально нахожусь в подмосковье. Сергиев Посад, Хотьково, Королев.
      Пишите, где находитесь и сколько стоит работа. Если возможно присутствие при ремонте, буду рад.
