donec
Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
5 627 сообщений в этой теме
sachma2009    62
На плате верхний правый конденсатор, плюс с минусом соединен, остальное не проверял.
Исправил.
У меня применен операционный усилитель MCP604 (в урезанной можно MCP601, 602 или подобный)
В каком исполнении? Они бывают в DIP - корпусе?
Ясно. Мне нужна MCP601.
Изменено пользователем sachma2009
lukinov    61
Для sahma2009, я здесь выписую МХ и кварц есть, и цены приемлемые. donec а почему сразу МАХ232 в плату не поставить.
Изменено пользователем lukinov
sachma2009    62
lukinov! Ты присоединяешься или просто, как наблюдатель?
lukinov    61
 Нет присоединяюсь, но в чем нужна моя помощь не знаю.  На мой ВАЗ21074 есть только 2 варианта на холле и ДКПВ. На холле сейчас от Владимира стоит. Еще собрал MaYa Free, блок один но в нем есть переключение перемычками на Холл и ДНО+ДУИ. ДНО+ДУИ не смогу поставить, на классике подобраться к маховику и установить датчики проблема. На холле в трамблере не хочется, опять люфты. Сейчас разрабатываю плату на SMD по этой схеме, но постоянные изменения тормозят. Понимаю что схема в стадии разработки и торопиться  не стоит. donec писал: Если вывод 13 МК соединить с общим, то работает статика, если отключен, то раздача трамблером. А как вход, для статики вариант есть, а трамблера какой будет вариант.
sachma2009    62
Нет присоединяюсь, но в чем нужна моя помощь не знаю. Сейчас разрабатываю плату на SMD по этой схеме, но постоянные изменения тормозят. Понимаю что схема в стадии разработки и торопиться не стоит.
Вроде бы ты говорил, что проблемы с комплектующими, так, как далеко до города
и вдруг такой прорыв: разрабатываю плату на SMD. А я не рискую на SMD (нет выбора).
Ну, не важно. Значит - будем пробиваться, значит - удачи НАМ!
В каком формате плата? Делиться будем? Разрабатывать можно, изготовлять не спеши.
Ставишь две духстволки - статика, ставишь одну катушку - раздача трамблером. Можно развиваться дальше - ДКЗ, или плазму, если есть желание. У меня есть. Но ДКЗ - отдельным блоком.
lukinov    61
По той ссылке, что тебе давал. Высылают четко, 3 бандероли получил, максимум 2 недели, сейчас еще набор на одну сделаю. Выход понятно я про вход, может перемычкой переключать, ДКПВ на датчик Холла.
sachma2009    62
ДХ отправь на пенсию. С ДПКВ он больше не потребуется.
И статика и трамблерная - все работает на одном датчике.
lukinov    61
Это  donec сказал пост 105: Если вывод 13 МК соединить с общим, то работает статика, если отключен, то раздача трамблером.
sachma2009    62
Все очень просто: это внешнее управление работой программы.
При статике - работает два канала МК (1-4 и 2-3), при трамблерной раздаче - работает
только первый канал МК (1-3-4-2).
При трамблерной раздаче ВВ с первого коммутатора пускаешь через
трамблер на свечи, а второй канал отключается.
lukinov    61
 Не поймем друг, друга. Давай по другому, на 14 вывод сейчас идет ДКПВ_статика, при холле, прямо на 14 с датчика. Вот мой вариант платы, но еще не окончательный.  И еще TXD, RXD, в урезанной версии  будут использоваться.
sachma2009    62
... при холле, прямо на 14 с датчика. Вот мой вариант платы, но еще не окончательный. И еще TXD, RXD, в урезанной версии будут использоваться.
Забудь за Холл. Больше его не будет. Все будет работать от одного датчика - ДПКВ.
Ты применяешь MPC601, а я - LM393. На плате нет R12. Плохо, что элементы не
пронумерованы - плохо ориентироваться. Что - то ты напутал на входе.
Переключение режимов (pin 11;12;13) должно быть внешнее, а не паяльником на плате.
Еще не определено. Пока не ясно.
lukinov    61
Как я понял эти режимы выбираешь сразу при изготовлении платы, не будешь их каждый день переключать. А вот режим 6 градусов нужно вывести. R12 исправлю, подпишу и в лай выложу.
sachma2009    62
Ищи ошибку. И́МХО ты напутал в формирователе импульсов.
Еще. Не вывел pin 1 для программирования.
Возможно внешнее переключение кривых (графиков).
lukinov    61
 В формирователе МСР602 , 11,12,13 пока под вопросом, для каких целей неизвестно. В архиве лай, промаркированный. А вообще буду делать плату для программирования разъем уберу. МК прошил вставил и вперед. Вот RXD и TXD нужно обязательно оставить, и через них править кривые опережения.
ДКПВ_ATmega8.rar
sachma2009    62
Да не править, а переключать (11; 12; 13).
Ну, вообще то Atmel программируются прямо в схеме, а там кому как удобно.
Я пронумеровал по схеме Автора.
Ошибки ты не исправил. Смотрел плату в Layout.
sachma2009    62
Укажи на ошибки если нашел.
Я не догоняю: зачем ты втулил туда ДХ? Эта схема работает с ДПКВ (индуктивный датчик).
lukinov    61
 А может кто захочет поставить, исправь как тебе удобно. Мы не знаем окончательный вариант схемы, так что это один из вариантов, может все переделывать пройдется. Вопрос к автору: в схеме С19 обозначен как 470р, может 470n, вывод 25.
donec    133
Мой переделанный вариант PonyProg, для моих нужд хватает.
Но нужно иметь ввиду, что разъем J1 должен втыкаться в разъем компа. Если применять для удлинения кабель, то и распайка J1 будет другая, потому, что некоторые провода в кабеле перекрещиваются, на рисунке это один из вариантов кабеля, могут быть другие, в том числе состоящие только из трех проводов.
si-prog-v2_2.pdf
Изменено пользователем donec
lukinov    61
 По схеме J4 для программирования? И насчет конденсатора С 19.
sachma2009    62
Я соберу, как в #35. Один разъем к плате, второй в COM - порт.
donec    133
Пост 44. Но пока есть только наметки как использовать СОМ, думаю, что он не будет лишним.
Места может не хватить под несколько вариантов кривых.
Пока так и есть, мой ДАД накрылся, хочет работает, хочет не работает, после проверки напишу.
Да. А также на нем можно поставить перемычку для опережения 6 градусов.
С датчиком Холла работать не будет.
lukinov    61
Сам потом понял что ерунду сморозил, просто раздачу трамблера связал с датчиком холла.
sachma2009    62
При работе двигла, в трубке от карба к ДАД собирается конденсат. Если ДАД стоит ниже
карба, конденсат может попасть внутрь ДАДа и убить его.
  • Похожие публикации
    • Автор: Rede RED
      НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН  !!!
      Январь – ЛУКОЙЛ
      Февраль – SHELL
      Март – ГАЗПРОМ
      Апрель – ТНК
      Май – ТАТНЕФТЬ
      Июнь – BP
      Июль – Рос Нефть
      Отличная идея как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и будет 50 – 60 рублей за литр. В Европе водители пытались бороться с ценами акцией “Не покупай топливо один день“, которая прошла несколько месяцев назад.
      На основе этой акции возникла идея новой, куда – более эффективной!   Чтобы сделать это без каких – либо неудобств для себя, возникла такая идея:
      В течение месяца НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим Лукойл.
      Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. Снизят цены – другие и продавцы  = будут вынуждены.
      Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов.
      Отправьте эту новость 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлёт его хотя б следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу эта новость достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте эту новость и люди перестанут покупать.
      Это всероссийская акция! Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр СВОЕЙ Земли, перешлёт это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек !
      Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! Поверьте в свои силы и просто ПЕРЕШЛИТЕ эту новость дальше!
      Думаем, в этом есть смысл. Ну а “Лукойл”? Ничего личного – просто есть почти во всех регионах. Они то нас не жалеют! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись.   Расскажите об этом своим друзьям и знакомым, даже если вы не водитель…
      Ссылка на новость: https://moygolovinskiy.ru/aktsiya-protiv-vysokih-tsen-na-benzin/
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Здравствуйте!
      Помогите, пожалуйста, с подключением датчика детонации, установленного на двигателе авто.
      Суть проблемы:
      На двигателе установлено два датчика детонации. Один из них вышел из строя. Заказал новый, жду. В каждом датчике установлен пьезо-элемент, который генерирует напряжение в соответствии с вибрацией двигателя. Минус у датчиков общий, через массу. Плюс от каждого отдельно заходит к блок управления двигателем. Блок управления двигателем определяет детонацию по напряжению, генерируемому датчиком(так указано в мануале). Сопротивление датчика при проверке на работоспособность - 90-110 кОм(по мануалу), генерируемое напряжение - 400 мВ(по мануалу).
      Вопрос:
      Можно ли взять плюс от одного рабочего датчика и завести его на два входа блока управления двигателем? То есть, использовать один датчик вместо двух.
      Спасибо!
    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
    • Автор: artur19892
      Ребята привет. У меня проблема. Знакомый просит организовать в магазине 10 небольших колонок и чтобы они играли скажем от центра ну вообщем от флешки.
      Мы подумали что наиболее дешево это будет организовать на автомобильных колонках и усилителе. Только я как человек в hifi не очень понятный не могу понять как все подобрать чтобы не спалить колонки.
      Потому что усилители есть 1 канальные и 4 канальные. И у них номинальная мощность и мощность RMS.
      Не подскажете как правильно подобрать 10 маленьких колонок и усилитель автомобильный?
      И вообще можно ли последовательно 10 колонок на 1 канал?
    • Гость Тараныч
      Автор: Гость Тараныч
      Доброго времени,после нагрева автоподогревателя,защита выключает его.В это время нужно включить другой нагреватель .оба 2кВт.по возможности с индикацией работы каждого.спасибо.нужна схема
