donec
Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
5 601 сообщение в этой теме
donec    119
У меня стоит выше. ДАД зеленый график. Иногда нормально показывает.
Изменено пользователем donec
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
sachma2009    59
А красным что? Там просматривается зависимость строго наоборот от красного.
donec    119
Работает штатная система и замер старой системой, просто для проверки: красный обороты, синий температура.
sachma2009    59
Какая - то ошибка. Выброс по оборотам совпадает с провалом по ДАД.
Как - то не правильно. Какая связь между оборотами и давлением?
sachma2009    59
Здравствуйте, Уважаемые.
donec ! Просмотрел полную версию и пришел на ум вопрос. Может добавить
в урезанную версию управление клапаном? Только ключ управления клапаном
на схеме есть, а контактов карбюратора - нет.
А что такое CHECK?
Изменено пользователем sachma2009
donec    119
Пост 44.
Все там есть.
check - лампочка на панели.
sachma2009    59
Пост 4.
Все там есть.
#11 karb_out на pin24 - Это с контакта карб?
Зачем на лампочку отдельный ключ?
donec    119
Карб - да.
А чем лампочку зажигать?
sachma2009    59
Для lukinov.
Ну, пока нас только двое (Автор вне списка). Выкладывай свое мнение по поводу наворотов.
Для комфортной езды и повседневного использования в урезанной версии достаточно:
Управление зажиганием (трамблерная или статика).
Корректор по температуре (temp).
Коррекция по давлению (ДАД).
Управление клапаном ЭПХХ.
Ручная коррекция ОК.
Все остальное - не для особо одаренных. Если есть что? Дополни.
Если нет, то схему можно считать законченной.
Для donec. В таком виде мы вписываемся в Вашу программу?
lukinov    53
 Все что нужно есть. Непонятно пока назначение выводов 11_12_13, нужно дождаться что скажет автор. По температуре, как будет проходить согласование с датчиком, ведь разные стоят.   Еще стоит вопрос как будут изменятся графики, пере-прошивкой МК. donec будет в прошивке писать график под свое авто, под другое может не пойти. Так что проблем еще решать хватит.
для sacha2009 перебирал платы с SMD компонентами накапал BAV99, 7 шт.  Маркируются  A7s
Изменено пользователем lukinov
donec    119
Прошел по всему авторынку в Ростове, никто не знает, что такое ДАД45, потом один догнал меня, по фото нашел у себя, за 300р предложил, я даже торговаться не стал.
13 я написал, 11 и 12 для расширения возможностей системы.
Будет устанавливаться значение при рабочей температуре двигателя, и от него все пляски. Вот для этого и желателен СОМ. Впрочем можно будет сделать в проге, если замыкаешь вход температуры на общий, то например через 1 сек после размыкания будет происходить запись температуры в ЕПРОМ, или замыканием 11 или 12 на общий это делать, на что фантазии хватит.
Пока как в менеджере для F675ok, дальше видно будет.
В таком нет.
Как МК узнает, что замкнут концевик карба?
И правильность схемы сравнивайте, прежде чем выкладываете, я и так разберусь, но кто-то может запутаться.
У себя не нашел IRF9010, пока прикупил IRF7342 (два в одном корпусе) как проверю отпишусь.
lukinov    53
Разве обязательно полевик ставить, можно и биполярный. sacha2009 ты нарисовал транзистор IGBT N-канал, нужно просто полевой. Свой хлам пошерстил как назло Р канал только. Так концевик на какой вывод ставим, слово за автором.
donec    119
Тогда подкключить нужно, чтоб оно работало.
lukinov    53
Сравнивал схемы, полную и урезанную(хотя по подключениям приближается к полной) получается выход на клапану тебя идет с 24 вывода. А концевик так и не понял куда подключать.
donec    119
24 это вход от карба, 17 это выход на клапан (основную немного изменил), по стрелкам на сигналах можно проследить направление работы канала.
donec    119
Есть такой вопрос. Движок 21083, если смотреть на шкив 60-2 спереди, то коленвал вращается по часовой стрелке. А на класических как? Есть ли движки у которых против часовой?
lukinov    53
У классики то-же по часовой. Против часовой  не встречал.
sachma2009    59
Все движки - вращение КВ по часовой. Против - могут заводиться только двухтактные
при раннем зажигании (мото).
В таком нет.
Нужно подтянуть к +5V?
И еще: у карбюратора "СОЛЕКС" при отпущенной педали газа - концевой замкнут.
Бывает наоборот - в других карбюраторах.
... ты нарисовал транзистор IGBT N-канал, нужно просто полевой.
Просто полевой и есть. Они бывают с n-каналом или p-каналом.
Я пытаюсь составить просто схему. Поэтому в спешке забываю исправить свойства.
Без схемы (может и некорректной) мы просто не поймем друг друга.
Когда определимся с со схемой, все промаркируем и проверим.
lukinov    53
На классике через МП подается минуя Блок управление +12v .  Решается одна клемма МП  садится на корпус, получается при отпущенной педали контакты замкнуты. На 08 так-же.
IGO61    163
Здравствуйте все!
На 08-й и иже с ними контакты МП при отпущенном газе тоже замкнуты. Но один из выводов МП сидит на "корпусе", второй идёт в БУ.
А БУ включает клапан ЭПХХ при разомкнутых контактах МП (включение/выключение клапана по оборотам пока в расчёт не берём).
donec    119
И получаем короткое замыкание.
А почему через МП нужно паралельно БУ запитывать пневмоклапан на холостых? БУ, что на холостых не работает?
24 это вход от карба, 17 это выход на клапан (основную немного изменил, был 18 вывод), и всю обвязку от этих пинов нужно. Если делаете свою обвязку, то когда на входе 24 "0", на выходе 17 МК "1", клапан должен быть включен (на Солексе).
donec    119
Со среды иду в отпуск, попробую запустить систему.
lukinov    53
 Я имел в виду если используем МК  то отключаем провода от пневмо-клапана и микрика, и только потом подсоединяем провода  от блока зажигания. На 08 соединение такое-же.   При отпущенной педали МП разомкнут.
  • Похожие публикации
    • Автор: alfik777
      Достался  автоусилитель без имени и фамилии, никаких надписей. При включении уходит в защиту. 2 канала, в преобразователе  4 шт.IRFZ40,  на выходе по паре B863 и D1148. Помогите опознать, найти схему или  хотя бы что-то подобное...
    • Автор: Илья Плотников 0
      Имеется автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 470.
      Если включить музыку на средний уровень громкости на холодном усилителе, уходит в защиту. После "перезапуска" через отключение + на клемме remote и плавном увеличении громкости, начинает работать нормально, но только два канала.
      Два из 4 каналов работают более-менее нормально, два остальных уходят в защиту, если подключить нагрузку и дать минимальный сигнал. Бывало, везло, запускал все 4 канала, но ненадолго.
      Я снимал плату, прозванивал оконечники, нашел 2 места плохой пайки, болтался один резистор и датчик температуры вроде. После пропайки лучше не стало, дальше не полез, ибо мои познания в аудиотехнике дальше TDA2030 не ушли.
      Нужен ремонт. Территориально нахожусь в подмосковье. Сергиев Посад, Хотьково, Королев.
      Пишите, где находитесь и сколько стоит работа. Если возможно присутствие при ремонте, буду рад.
    • Автор: elus1vez
      Помогите, не знаю как переделать колонки компьютерные под авто, т.е, само питание, из 220в на 12 в акб.
      JHT 215
      Если нужны будут фото самой схемы, кину ниже.
    • Автор: olezka18
      Здравствуйте!
      Быстрым поиском не нашел по крайней мере тут.
      В общем нужна звуковая оповещалка , вернее примерная простая схема для оповещения о невыключеном свете в авто, т.к сейчас по правилам нужно ездить с включеным ближним светом и часто бывает забываю отключить, нужно если собрался выходить из машины, а свет не выключил она срабатывала, но только если зажигание выключено.
      для работы логики сего девайса планируется взять:
      1. напряжение от кнопки включения света в салоне.
      2. напряжение питания с включеного зажигания.
      3. напряжение на габаритных огнях.
      если первый и третий будет 12 вольт, а на 2 будет ноль, то включается сигнал,  других случаях сигнал не подается.
      Простота приветсвуется  т.е 315 и 361 транзисторы и желательно всё  баззер могу с материнки сковырнуть
    • Автор: Роман22211
      у меня усилитель для авто PROLOGY Club CA-200, двухканальный, и не работает левый канал, звук появляется в определённом положении регулятора громкости, но сам переменный резистор я поменял на новый, на правом канале звук нормальный, при мостовом включении (на 200W) звук намного меньше чем должен быть. Был сгоревший конденсатор C10, 2200мкф 25в- заменил на 16 вольт.. визуально всё в порядке, в чём может быть причина поломки?
    • Сегодня получил платы из Китая для прототипирования, сэкономил на маске.  Качество хорошее у этих ребят есть бесплатная доставка так и платная типа DHL.  Заказывал здесь http://www.allpcb.com/
    • Большое спасибо за развернутый ответ! Обязательно ознакомлюсь с книгой. Но, если Вас и уважаемого Колорада не затруднит, не могли бы вы проанализировать еще одну мою схему ФАПЧ. Я построил ее эквивалентной схеме в методичке, с различными цепями коррекции, и дополнительным интегратором, который, как я понял делает систему ФАПЧ второго порядка астатизма. Не могли бы вы проанализировать дополнительный интегратор, какие номиналы лучше подойдут. И все никак не могу правильно настроить ГУН, он всегда колеблется на одной частоте.  И, возможно, Вы найдете какие то ошибки в проектировании схемы. Вольтметр, например, почему-то ноль показывает. Спасибо!   MDA.ms14
    • Добрый день господа форумчане.  Нужен совет. Сам по образованию электронщик, но последнее время копаюсь только для себя... Имею AIWA XA-950 .  Звучит до сих пор оч достойно,  как современный за 500-1000 уе. Менять нет смысла... Начал хрустеть канал... Потенциометр продувал, брызгал восстановителями - особо не помогает. Родной "Alps" 100k c мотоприводои и светодиодом, а Москве предлагают за пол стоимости данного аппарата.   Подскажите грамотное решение, в принципе сервопривод не нужен... Мож как заколхозить... В Али аналогов не нашел... Или кто возьметься. Огромное спасибо
    • Какие конденсаторы лучше заказывать на алике, чтоб гарантированно были низкоимпеданстые? Кокой фирмы меньше подделывают? Сколько должны стоить минимум чтобы быть уверенным в качестве? И напоследок, как правильно называется устройство для подключения IDE диска к SATA интерфейсу? Бывают такие девайсы с выходом на IDE шлейф и с переходником с SATA power на молекс 4 pin?
    • Продолжай, умоляю!
      Особенно про то, что мне нужно дописать или дополнить. Ты, очень грамотный инженер недавно спорил об отсутствии  необходимости в тепловом контакте в транзисторах диффкаскада, о чем тебе писали все включая неграмотного меня. В ОМ3 транзисторы прижаты оказались, хотя ты с пеной у рта доказывал обратное. Хотя это букварная истина по-сути.
      Казалось бы - при чем тут Дуглас Селф   И весь этот спор, только что бы указать на мой комментарий об разрастании весьма лаконичной схема VSSA из-за обвешивания её ненужным.
