Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Всем, приветик!
Так если надо только проверить работоспособность системы, то достаточно иммитатора ДПКВ от СОМ-порта ПК с соответствующей прогой. Точность генерации имп.ДПКВ не высокая, но для проверки формирования УОЗ - достаточно.
Сам этим пользовался, на ранних стадиях отладки своего ФУОЗ.
А вот когда понадобилась точность - тогда сваял иммитатор на МК и то, только шоб проверить работу ФУОЗ на малых оборотах(0...300), когда оптимизировал алгоритм детектирования синхрометки.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте все!
Парни, на выходе имитатора сигналов ДПКВ должен быть вот такой сигнал. На втором рисунке оранжевый график. Форма, предложенная lukinov в посте №206 может завести математику в тупик.
Моя переварит, реагирует только на перепад с 1 в 0, а длина импульса там сохранена.
Щас допишу имитатор, выложу для испытаний (для симуляции).
Привет всем! Люди, тут где-то были, не один раз, вопросы по поводу "пуков" на статике и попадании смеси во впуской канал......... типа того. По этой ссылке нажми меня :) есть прикольное видео от мазда. Нажать вкладку двигатель, потом внизу маленькое окошко - видео. Там показан процесс - зависимость попадания выхлопа в цилиндр от формы выпускного коллектора. Короче смотрим. :)
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Наконец-то добрался до зажигания. Прошли испытания ДПКВ, температура и ДАД.
Схему выложу на своем сайте. А здесь осцилка ДАДа (переменная составляющая) на холостых и при прогазовке (на 2000 об мин захват получился). На рисунке справа внизу частота это и есть обороты.
Изменено пользователем donec
А, может быть, нужно подзакруглить (усреднить) измерения ДАДа? Зачем усложнять
процесс работы программе? Похоже, что он измеряет разряжение в каждом цилиндре.
Зачем усреднять?
Замер идет в одной и той-же точке один раз за оборот.
Ошибка - два раза за оборот, для каждого цилиндра.
Очень понятный ответ. Спасибо.
Если ФУОЗ в таком виде прошел первые испытания, то можно
пытаться повторить его?
Изменено пользователем sachma2009
По поводу формирователя ДПКВ я уже описывал, и еще у Вас добавился конденсатор паралельно диодам, у меня без него нормально работает.
На концевик карбюратора желательно гистерезис ввести, чтоб дребезг контактов убрать, последовательно с блокировкой поставить резистор (номинал подобрать нужно), нет последовательно не получится, делитель будет, напруга до нуля не упадет, надо как у меня в основной.
А с выходом на клапан что-то непонятно, сигнал инвертированный, а вообще какой карбюратор, как блокировка работает?
Пин 12 МК при замкнутом на общий - работает ОК, если разомкнут - ДД.
... у Вас добавился конденсатор паралельно диодам, у меня без него нормально работает.
На концевик карбюратора желательно гистерезис ввести, чтоб дребезг контактов убрать, последовательно с блокировкой поставить резистор (номинал подобрать нужно).
Замечания приняты. Конденсатор был в готовой схеме - можно убрать или уменьшить.
Резистор - понятно. Блокировка - НЗ. карб. "Солекс".
Там дребезг возможен только при отпущенной педали газа. При наборе оборотов
дребезга не будет.
Инверсия была на полной схеме. Я не знаю когда, сработает клапан?
Он должен включиться, когда замкнуты контакты КАРБ.
По блокировке исправил свой предудыщий пост, если Солекс, то такой выход на клапан не подойдет. Должно быть - если на выходе МК (пин 15) "1", то на клапан должно поступать питание.
Понятно.
А одновременно и ОК и ДАД нельзя?
Для клапана нужно включить транзистор КТ503 не инвертором, а повторителем.
КТ817 не откроется сигналом МК. Будет составной транзистор.
Получается включение общим эмитером, нужно проверять как оно будет работать, по идее больше 5В на клапане не получишь.
Это и есть эмитерный повторитель, напруга на эмитере будет равна напруге на базе минус падение напруги на двух переходах база-эмитер, вольта 4 наберется.
Попытаюсь возразить. Здесь режим работы ключа. Открыт - закрыт.
Вроде он не дефицит, и стоит не дорого. Аналог BD875.
Это меня не тормозит. Я начинаю разводить и изготовлять печатку.
Это совсем не ключ, ключ будет если клапан в цепи коллектора будет, а клапан в цепь коллектора не подключишь, потому, что он одним своим концом на корпусе сидит.
Это совсем не ключ, ключ будет если клапан в цепи коллектора будет.
В коллекторе не получится. Клапан на корпусе.
Наверное, нужно проверить. Неужели =5V не откроют КТ817?
