Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Всем привет помогите не могу понять режим настройки кривых разжуйте пожалуйста или может у кого есть наработки для ваз 2109 скиньте файл за ранее большое спасибо.
Привет!
Это довольно долгая работа. Кривые довольно сильно зависят от состояние смеси, поэтому сначала настроить карбюратор.
Выбираешь прямой, ровный участок дороги, без ям, ветра желательно тоже чтоб не было, включаешь режим настройки кривых, ОК ставишь посередине, разгоняешься чтоб на 4 были обороты 1000, и полный газ, и так разгоняешься до 120-130, потом на этом же участке, в эту же сторону но ОК в минус на градуса 4 (полный поворот с середины в край минус 6), потом так же но ОК в плюс 4. Желательно несколько раз с каждым ОК. Это все записывается на флеш или в менеджере. Потом садишься за комп и смотришь ускорение, и меняешь угол в 15 кривой в зависимости от ускорения.
Потом выбирал довольно крутой одинаковый по всей длине разгона подъем и на нем подгонял среднюю кривую по максимальному ускорению и при нажатии примерно на половину газа (стопорить заслонку карба чтоб открывалась только до определенного момента). Между средней и максимальной кривой в менеджере сглаживал промежуточные кривые.
При выборе кривых я поступил проще, хоть это и примитив. Я взял "семейство" кривых и разложил 15 кривых между ними.
Потом записал лог - файл и смотрел какие кривые работают при разгоне. Их немного корректировал.
Кривую 0 опустил ниже кривой 1 в зоне от 500 до 2200 об/мин., чтобы на холостых или без нагрузки включалась кривая 0.
Изменено пользователем sachma2009
7 минут назад, lamaster87 сказал:
А можно скрины сделать буду по ней рисовать.
Обратись к lukinov. У него могут быть печатки в спринт лаеуте.
Кое что есть. Что именно какая версия, если есть скину. Вот по моему 6 версия, но там были какие-то изменения так что прежде чем делать проверь и спроси об изменениях и подкорректируй плату. Удачи.
PCB_donec.rar
Изменено пользователем lukinov
Всем привет!
Развел платку под свой корпус, прошу всех заинтересованных посмотреть незамыленым глазом на ошибки. Может есть какой то ляп который не вижу я...
В схеме номинал индуктивности L1 указан верно?
SUZ 6.1.lay6
Изменено пользователем lamaster87
Плату можно подключать проблем с этим нет, разрезать провод от МАХа к Атмеге, вставить в него BAS70-04 (или BAT54S), подать на платку 3,3В, записать в нее  скорость 57600 и пользоваться.
ШДК с помощью @Борис К сдвинулся с места, но пока занят, как освобожусь продолжу.
Спаял платку, прошил проц. Но что то не получается законнектиться с менеджером, может что то не правильно делаю... Я так понимаю что коннект должен происходить в момент подачи питания? Или только на заведенном двигателе? или? Пробовал и по железному порту и через адаптор блютус (предварительно настроен). Обмена нет. HyperTerminal ноги дергает, ответа нет. Или прошивка в архиве это только бут?
И еще вопрос резисторы от ДПКВ r16 r21 будут ли греться если поставить размера 0805 не могу найти 1206 и на сколько критичен номинал?
Красиво получилось.
Коннект должен происходить в момент подачи питания и сигнала с ДПКВ.  Без сигнала можешь только прошить проц, чтоб убедиться в правильной сборке
В 13.12.2017 в 07:37, lamaster87 сказал:
Не считал мощность, готовую схему нашел, на ХХ у меня 8В амплитуда, примерно 3мВт на двух 8к2, на больших оборотах не замерял амплитуду.
