Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
У меня тоже 0529, тогда по каждому каналу сделаю 2/3.
И двухвыводные катушки от "Газели".
сфоткать и кидануть мне...., для коллекции. У меня уже есть три варианта исполнения таких коммутаторов. :)
Да, но попозже. Сейчас нет дома фотика.
Изменено пользователем sachma2009
Выдержат...., у меня это проверено.
Четыре месяца(вру..., шесть месяцев) катался с ними, до того как забацал первый вариант ДКЗ.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
По паспорту 0529 на низких оборотах должен греться, а на статике оброты для каждого 0529 будут в два раза меньше, выдержит ли он?
Я подключал их в разных вариантах со статической раздачей (без ФУОЗа) со шторкой 90°+ 90°+ 90°+ 90°.
Ездил жарким летом, попадал в пробки. Да, нагревались так, что рука не терпела. Это не меньше 75°
и до сих пор живые все четыре.
Но.... если не планируеш "соскочить" с этих коммутаторов на более "интелектуальные"(которые хотять стандарта 2/3), то можеш уменьшить длительность состояния накопления. Это тоже делал и коммутаторы нормально "переваривали" нестандартную скважность и их нагрев уменьшался.
Она еще и работает.
Рад за Ваши успехи!:drinks:
Это работает трамблерная раздача?
Верхний - это ДПКВ
Ниже - вход МК и выход 1 канала
Так?
Прими и мои поздравления!!! :clapping:
Похожие чувства, радость и удивление, переполняли меня тож в своё время...., смотрел на работающий двиг и неверилось, что вся эта байда считает, вычиляет и т.д.т.п...... :rolleyes: .
Немного отвлекся, по сигналам так и есть, для экспериментов 1 градус опережения сделал.
Изменено пользователем donec
Немного отвлекся, по сигналам так и есть.
Немного передохнуть и можно причесывать схему?!
... для экспериментов 1 градус опережения сделал.
Это на стоячем, т.е. при запуске?
График ДПКВ на ХХ, а другой кажись 4000 давал, на месте, один градус получился потому, что ДАД не подключен, а первая кривая пока забита 1 градус.
График ДПКВ на ХХ, а другой кажись 4000 давал, на месте.
У меня очень серьезные намерения следовать по пятам. И тоже до победы.
Как только все уточнится, я приступаю к повторению урезанной версии.
А что заложено в полную версию? Уж, больно плата полной версии плотненькая.
Многовато элементов установлено.
Пост №1 и №11.
Кстати, схемы постов 60 и 61 не совсем правильные.
Плохо сравнивали.
Я просмотрел схему "полная версия" и "урезанная версия". Сравнил с печаткой
и обратил внимание, что назначение ног МК не одинаковое. Например: DD и temp.
Или в цитате уже ответ?
Как поступить с неиспользуемыми ногами? В воздухе? Повесить емкость?
Подтянуть через резистор к...?
