Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Вот теперь понятно, а зачем вообще паралельное питание подается через МП на клапан?
Изменено пользователем donec
Извиняюсь, микрик при отпущенной педали постоянно разомкнут.
Разомкнут или замкнут - не важно. Для этого есть инверсия. Важно знать:
что нужно подать от карба (0 или 1), чтобы включился клапан?
Разве обязательно полевик ставить, можно и биполярный.
Да. Можно и биполярный. Типа КТ815 или КТ817.
24 это вход от карба, 17 это выход на клапан (основную немного изменил, был 18 вывод), и всю обвязку от этих пинов нужно. Если делаете свою обвязку, то когда на входе 24 "0", на выходе 17 МК "1", клапан должен быть включен (на Солексе).
Нет. Так мы запутаемся. Мы примем за основу Вашу обвязку. Я писал, что совершенно не знаю МК. Какие ноги открытые, а какие подвязаны внутри МК?
Поэтому подождем готового. Хорошо бы обновить Вашу схему. Для ясности.
Я имел в виду если используем МК то отключаем провода от пневмо-клапана и микрика.
Не пневмо - клапана, а электроклапана ХХ. В дальнейшем функцию ЭПХХ будет выполнять МК.
Такого не должно быть. При отпущенной педали газа, клапан остается отключенный, пока не упадут
обороты до И́МХО 1200об/мин. Должно быть наоборот - при нажатии на газ клапан включается.
Изменено пользователем sachma2009
У меня стоит пневмоклапан, и большой разница не вижу все равно будет срабатывать. Только у каждого по своему. Подтяжку на +5v думаю нужно делать.  Инверсию на конечнк то-же. Насчет схемы автор программы должен окончательный вариант предложить. Потому что наши фантазии безграничны, и другой раз и абсурдны.
Пневмопривод я переделал на механический, теперь его нет, а пневмоклапан стаял. Какая разница что на выход цеплять, пневмо или электро-клапан, главное что-бы правильно работало.
Вот:
Тебе даже проще: с микрика можно сделать хоть 0, хоть 1.
В общем такой, с той-лишь разницей привод  заслонок у меня немного другой, приспособлен для микрика.  Более квадратный и с небольшим люфтом, что-бы при движении привода заслонок сначала срабатывал микрик , потом начинали движения заслонки. И в низу стоит регулировка с мембранной. Наверное хватит про карбюраторы, а то тема уже не та будет. Главное что работает.
Удалось запустить СОМ порт, переименовал его с СОМ19 в СОМ2 и заработал. Потом поковыряюсь в своем коде, может откопаю что-нибудь.
pin 1; 17; 18; 19 - это для программирования.
pin 19 - используется для 6°
pin 17 - клапан
При программировании не помешают "квартиранты"? Или их нужно отключать?
Сейчас клапан 18.
19 не помешает, он нужен только для проверки и будет разомкнут, 17 и 18 завтра возьму бук с СОМ портом аппаратным и проверю PONY.
По-моему СОМ1 лучше будет. RXD и TXD так и остаются 2 и 3 выводы, или произошли изменения.
СОМ2 это в буке настройка, в системе выходы одни RXD и TXD.
Попробую сделать это в начале следующей недели, если ничего не помешает, может до этого систему испытаю.
Удачных испытаний! Без Вашего успеха - нам удачи не видать..
Теперь самое муторное дело предстоит, набить кривые.
Здесь мне лучше умно помолчать.
... завтра возьму бук с СОМ портом аппаратным и проверю PONY.
Располагаю Русской PONY. Вернее с Руссификатором.
ДАД зеленый график. Иногда нормально показывает.
Какая была причина с глюками ДАДа?
Прошел по всему авторынку в Ростове, никто не знает, что такое ДАД45, потом один догнал меня,
по фото нашел у себя, за 300р предложил, я даже торговаться не стал.
У нас , в Луганске, "Газелевский" ДАД стоит 200гривен - это на много больше, чем 300руб.
Года три назад я его за 650 руб брал.
Если считать по курсу (2.70), то 200Х2.70=540руб. 300руб. - это задаром.
Напрямую не получится, в полной версии через USB, вместо USB можно МАХ232 подключить, если делать только передачу в комп, то можно TXD от платы проинвертировать и пустить на вход СОМ компа. Не знаю насколько опасно подключать комп к плате без опторазвязки, у меня в USB сделана развязка на ADUM1201.
