Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Обратил внимание на один момент, ширина импульса от ДПКВ на 1 зубе, меньше чем на последующих, может для этого применяли 2.5, а не 2, так вродь-бы наоборот нужно, или это глюк осцилка.
Изменено пользователем donec
 В MaYa Free  через МАХ 232, связь идет  без оптронов, подключал блок нормально связывается. С блока выходит RXD, TXD и GND и все, на ноутбук связь через адаптер  USB-COM. Провод делал 2 метра.
Изменено пользователем lukinov
На старой системе у меня то-же МАХ стоял, проблем не было, но есть опасность, что одной рукой держимся за комп (мышка на ноуте), а другой за кузов беремся, и в момент искры может выбить ноут.
 Вроде на такое жалоб не встречал.  Да-же ездят с подключенным ноутбуком, для считывания и настройки графика.
При программировании не помешают "квартиранты"? Или их нужно отключать?
"Квартирант" на 17 пине мешает PonyProg работать, переключил его на 16 пин.
Разобрался со старым ДАД, потеря герметичности, попробую залить сам датчик чтоб воздух не пропускал.
Наверное это поправимо. Вопрос по МК. Выписывал ATmega8A а прислали  в конце буква L в чем их различие. Читал что с буквой А энерго-потребление меньше.
Можно продумать перемычку и снимать ее при программировании.
После отладки схемы, Вы подкорректируете основную схему и мы согласуем с урезанной версией.
Схему урезанной версии я причесал, только нужно согласовать с Вашей обвязкой.
Старый ДАД рассохся от времени? Материал, из которого сделан корпус должен растворяться дихлорэтаном.
Но лучше проверить.
Изменено пользователем sachma2009
С температурой под вопросом.
Скорее всего от корпуса датчик отклеился.
Моя ATmega8L-8PU , наверное в зажигании не стоит ее применять. Использую где нибудь в другом устройстве.
Не капризничай. Она же стоит не на двигателе, а на кузове. Там прохладнее.
Моя ATmega8L-8PU
Подойдет.
Залил датчик ДАДа, стал герметичный, но работать не хочет. Без разрежения на выходе 4.5В, при создании разрежения, при определенном значении, на выходе сразу появляется 0.
Теперь он точно безнадежный. Не работает и к тому же стал не разборный.
У нас, в Луганске, есть заслуженно классный программист, работает исключительно
с Atmel, так во всех его схемах ноги для программирования шунтируются емкостью
(0.1) на GND. Это нужно?
Не знаю с чем это связано, но емкости будут заваливать фронты сигналов программирования.
К стати: он недавно приобрел авто и вступил в ряды автолюбителей. Может, попытаться затянуть
его на форум?
Может это перестраховка, или его устройства работают в среде сильных помех. Хотя авто то-же не подарок.
Он создавал программы для "Одноруких Бандюг" - игровых автоматов.
donec ! На Вашей страничке будет Имитатор ДПКВ. Эта схема
на чем будет собрана?
Сейчас на Atmega8, только в электронном виде для настройки в Проте, но он неудобный приходится прогу постоянно корректировать. Для воплощения в железе буду делать на Attiny13.
На выходе 12В, много будет. И если смотреть по графикам, то сигнал на выходе инвертированный, наоборот нужно.У меня из деталей будет МК, переменный резистор и питание, это если выход имитатора подавать на вход Atmega8. Если делать полную имитацию, придется повозиться, но думаю полная имитация не понадобится, да и возиться не хочется.
Перепутал, на выходе OUT не инвертированный, но напруга большая.
Сигнал с имитатора подавать не на вход МК, а на вход ДПКВ, там все - равно стоит
двухсторонний ограничитель.
Вход дифференциальный, нужно посмотреть, что из этого получится, если только на один вход подавать сигнал, мне сейчас некогда, дописываю прогу.
