New_load
Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
467 сообщений в этой теме
Sergeidp    16
Что за нагрузку то питать собираетесь?
12 электро муфт токарно карусельно копировального станка!каждая муфта ест примерно 8 ампер.Да нагрузка очень прерывистая,так как на станке установлены 28 муфт и они все переклчаются выводя профиль ЖД колеса.замыкания также очень часто присудствуют,но я думал делать электроную отсечку!И необходим не то что бы кпд,а устойчивость к круглогодичной работе без выключения,тоже касается и перегрева,лнтом то температура в цеху доходит до 52 градусов!
Serg SP    204
Решать вам, просто однотакт легко переваривает рваную нагрузку. Можете попробовать так называемый косой мост, вот тоже в ветке про сварочники есть описание, в корпусе компьютерного БП АТХ двухключевой аппарат более 2 кВт выдаёт:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567
Сам я сейчас очень не спеша делаю аппарат, аналогичный по ссылке выше (фиксатый), только для повышения надёжности у меня стоит несколько ключей впараллель и ещё кое что. Пока аппарат выдаёт спокойно 120 Ампер (примерно 23 Вольта в дуге), радиатор ключей градусов 40. Принудительный обдув радиаторов, естественно.
Sergeidp    16
Короче в понедельник если техбюро даст разрешение на внесения констуктивных изменений,начну собирать!Решил делать 4 отдельные блока 15в 25А,всё это хочу запихнуть в корпус системника ПК! шас только колеблюсь между мостом и полумостом,просто есть куча IRF740.На сколько мне известно в полноценом мосте меньше выбросы и паразитные колебания в первичке или я не прав?
Andrey D    29
В мосту ключам полегче,тк ток коммутации меньше. Отсюда и выбросы, и колебания, и тд поменьше. Главное грамотно его смастерить.
Смелый Вы человек.Надо делать несколько БП и на трансформаторах,так меньше гемороя.
Seriyvolk    724
А тут и колебаться нечего. Полумост и всё. На такую мощность мост делать на этих фетах просто невыгодно. Да и разводка силовой становится сложнее. А полумостик на 740-х и 400 ватт - это очень хорошее соотношение.
Sergeidp    16
По одному в плечё или для надёжности по два?Нормальная ли будет конструкция----в комповом блоке питания планирую поставить мост.конденсаторную батарею и дежурку на ир2153,а уже в корпусе системника 4 блока по 400вт,которые будут питаться от одного выпрямителя.
Serg SP    204
Для 400 Вт достаточно по одному 740-му в плечо. Одна общая батарея конденсаторов - решение не очень хорошее, будут слишком длинные провода до каждого 400 ваттного блока, увеличится паразитная индуктивность.
Serg SP    204
Так годится. В 750 ваттных источниках стоит плёнка, как у вас, 2.2 мкФх630 В WIMA, электролитов нет вообще. Схема не умирает, даже если импульсы управления в одном канале пропадают совсем. Конденсаторный делитель предотвращает смерть ключей из за насыщения сердечника СТ.
aka kasyan    204
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab2000xx.jpg на счет этой схемы , какие замечания ? думаю собрать ее , раньше на этом драйвере с тл494 пробовал пару раз , но до 1000 ватт, жаль, что многие компоненты в схеме не обозначены...
Есть ли проверенный вариант ИИП со стабилизацией выхода, плавным пуском и защитой до 2000 ватт ? был бы рад.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
aka kasyan    204
Ок , а вообще схема хоть рабочая? кто на форуме по их печаткам пробовал ? Делал я как то схему от зубока с повторителями (на ирке) до 1500 ватт, работало после некоторых замен , вот теперь решил эту .
aka kasyan    204
mihelson Рабочая, но Шим неверно подключен, при запуске на осциллограмме увидел четкие прямоугольники, НО их длительность хаотическая , хотя последовательность сохраняется при работе, на затворах тоже самое, переделал подключение усилителя ошибки (из за неправильного включения микра психанула) по даташиту. Дальше переделал обвязку вторички ТТ, Защиту сделал чуть иную, Заменил некоторые компоненты узла стабилизации, а то напряжение не удалось держать стабильным в заданных пределах , поскольку вместо стабилитрона в схеме нарисован резистор. Ну в общем - если кто соберет схему или решит собрать учтите - что она в начальном состоянии не будет нормально работать и нужны серьезные переделки, с некоторыми узлами (защита, стабилизация, узел управления кулером) больно намудрил автор , усложнен узел управления кулером - можно было гораздо проще. На данный момент блок работает, правда делал его изначально на 2000 ватт.
утром подключил к трансу (4 кольца 2500НМ 45х28х8, пробная обмотка 28 Вольт) и нагрузил 4-я лампами от кинопроектора (30Вольт 400 ватт каждая), просадка под такой нагрузкой (1600 ватт) 3 Вольта (когда ламы нагреты), довольно серьезный результат, получил хороший обогреватель на зиму, а свет как в киностудии.
Falanger    215
aka kasyan
TL494 там подключена криво (не правильно отключен второй усилитель ошибки) по 15-16 выводам , они оба подключены к минусу , а должно быть: 13-14-15 вместе , а 16 на минус ... , но это наверное вы и так знаете и знали.
Про ошибку аффтАра интерлавочной схемы здесь уже много раз высказывались , но люди всё равно упорно продолжают копировать ошибку , потом уже читают чужие рекомендации сидя у ведра сгоревших транзисторов :) с извечным вопросом: "Кто виноват , и что делать ?!" , как всегда ...
У меня к вам такие вопросы , какие ключики применили в своём блоке питания ? Сильный ли их нагрев при максимальной нагрузке (1600 Ват) ?
  • Одобряю 2
aka kasyan    204
Falanger хотя вашим вопросам больше года (как то не заметил) но отвечу, может людям в дальнейшем пригодится. Собрал все версии схем на интервалке , мост/полумост. В общем по схеме (полный мост) там нужно много чего переделать. В частности исправить подключение шимки, в моем варианте питал тл и драйвер от отдельного бп (убрав родную обмотку самозапита) также выкинул схему управления кулером, сделал новую, более простую, но довольно хорошую.
Резистор в цепи ОС по напряжению был заменен на стабилитрон , выходное напряжение кое-как удалось нормально стабилизировать, с родным резистором в зависимости от выходной нагрузки напряжение плавает, пределы небольшие, но все-же.
Ключи в мостовой схеме поставил IRFP460 , при мощности выше 1000 ватт без кулера крайне не советую , такое ощущение , что ключи не успевают отдавать тепло радиатору.
А вот полумостовой вариант больше понравился (делал аж 2 раза) схема работает намного спокойней, только делал под однополярный выход. Все ранее указанные переделки (помимо запитки управления от отдельного бп) тут применил
П.С из своих ранних статьей перекачал фотки мостового варианта, смотрится не очень, но работает норм.
Ну а это второй полумост под ток в 80 Ампер (12Вольт), фотки старые , бп еще не завершен , если кому интересен конечный вид, закину.
И мои любимые, IR2153 с драйвером, плавным пуском по входу и по выходу, защитой от кз, перенапряжений (чуть не по теме, но все-же) у обеих блоков расчетная мощность около 1000 ватт, но по идее с хорошим трансом можно и 1500, ключи 20N60 в TO220
  • Одобряю 3
  • Похожие публикации
    • Автор: VK-32
      Доброго времени суток подскажите где можно найти схему на Б5 3050м
    • Автор: nikita02066
      можно ли подклучить бп от ноутбука в место 220(перемен) к 5в(постоян) для проверки его.
      есть риск взрыва)))
    • Автор: Bodhi
      Блок питания Bd34 Nokia.
      Нужна схема, ибо сам не смог найти ее на просторах интернета =(
    • Автор: Yrist
      Продам регулируемый импульсный БП с выходным напряжением: 1,25 - 36 вольт и с током нагрузки до
      5ти ампер. Блок построен из модулей (см. фото). Напряжение регулируется "грубо" и "плавно"
      (многооборотное переменное сопротивление). Светодиодный индикатор отображает ампераж нагрузки и выходное
      напряжение. Вентилятор включается вручную по необходимости. В нижней части - панель для подключения и управления
      микродрелью. Микродрель на основе ДПР-42-Н1-02. Патрон цанговый и цанги в комплекте. БП имеет защиту при КЗ, перегреве
      и по току. Цена: 4000 + почта.
    • Автор: ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
