Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
  • Ответов 466
По току согласен, лучше 0.2 А (зачем намного больше, ведь это увеличивает размеры трансформатора)? А вот по напряжению эт вы загнули... при питании от 15 В у нас мощность потерь переключения драйвера увеличится:
Рпер = Uпит * Qтот * f.
Драйверу (и полевому транзистору) больше 10 В не нужно. Возьмём для уверенности 12 В. 15 В - неоправданный перебор.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Т.е. 7812 хватит и не понадобится 7815 проблема в том что в моём городе нет магазинов по электронике они в другом городе за 250км а 7812 полно а мудрить не хотелось
я выше приводил примеры с транзисторами но не смог найти этот парамтр Qтот
Изменено пользователем New_load
Однозначно 7812. Насчёт питания транса пилой... не пробовал. Думаю, если импульсы пилы однополярные, трансу это не понравится. Не пришлось бы ставить конденсатор впослед первички. Тогда могут возникнуть резонансные явления.
Qтот = Qg = 103 nC для первого транзистора. Параметр "Total gate charge" переводится как "полный заряд затвора". Найдёте для второго прибора самостоятельно.
Изменено пользователем Serg SP
Называется "Total Gate Chardge", опередили... :)   Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Не цитируйте полностью предыдущие сообщения!!! Забанят на 2 дня только так. Будете читать и правила изучать.
Здарова, тоже недавно начил готовится к зборке данного иип теперь рад что есть единомышленник. Кстати тема была на радиокоте там мужик такой же собрал и не жаловался что не работает, к стаки а что насчет того что кто то писал что негодна схема по упровлению вентилятора мож кто скажет почему? еще как мотать трансформатор тока? он же 1 к 100 или я ошибаюсь?
Изменено пользователем 1max1
То, что нарисовано на той схеме к ТТ не имеет никакого отношения. Схему нужно перерабатывать.
Знаю только то что чел на радиокоте всетаки собрал этот иип и трансформатор тока унего был 1 к 6+6 и больше он на форум не оброщался значит работает и что еще скажеш на счет схемы упр. винтилятором?
Есть пользователь под ником "DET", подозреваю его в авторстве схемы. Думаю, сможет рассказать более популярно :) Надеюсь, в ближайшее время появится в теме ;) Я бы сделал совсем иначе.
Ну на интер лавке тож не дураки сидят все умно зделали хочеш собрать из кожи лезь или плати что им еще против сказать всемы люди, человеки.
По поводу трансформатора тока я думаю 1 к 20+20 чтобы проще считать было резистор слабенький нужен будет (маленькая рассеиваемая мощность)
Т.е.ели блок выдаёт 300 вт то ток через трансформатор пойдет 2а то с выхода трансформатора ток короткого замыкания составит )0.1а то при резисторе на 1 ом (0.5вт)падение будет около 0.1в итого )0.1*0.1 = 0.01вт рассеиваемой мощи на резисторе если я не прав то поправите. Для оперционника это хватит с лихвойъ
то при мощности 600 вт падение будет 0.2в значит соотношение должно быть 5V ref \ 0.2V получаем соотношение 1 к 25 при этой пропорции расклад такой 10к\25 =0,4к итого делитель получается резистор 10к и подстрочник 1к(0.4*2,5запас )
Вот так если глянуть че там сложного, а вот из мелочей такая гадасть слаживается, а так вот еще нашол тему на вегелабе там тоже с тт в этом иип спор вели так там чутли не драки, а вот что странно иип более 1квт щас по инету редкасть я кроме интерлавки только одну знаю Котова штоли.
Кто может проверить разводку?
выкладываю чуть доработанную
Импульсный блок питания 400 -2000 ЭскизV1.1.rar
что-то не понятно спрашивайте схемы приведены в самом начале в общем нужно проверить
Не хотелось бы переделывать печатную плату т.к. довольна большая перевод текстолита хлорного железа и времени
Я просмотрел ничего ошибочного не нашол, вот только я бы не стал бы на такой карявой лепить, потом если че сам ни разберешся, от пп многое зависит потерпи и выведи так штоб все на своем мести было самому ж приятней потом смотреть будет!
По этой схеме производится сборка только на ней отсутствуют пассивные фильтры
Говорено-переговорено уже об этой схеме, а грабли одни и те же у многих...
R36 необходимо заменить на стабилитрон с напряжением стабилизации, равным желаемому полному выходному. Т.е. если хотим +/- 45В, то стабилитрон необходим на (90 - 2) В. 2В учитывают падение напряжения на оптроне. Стабилитрон ставится катодом к + выхода, анодом к переменному резистору соответственно.
