Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
на стабилизацию поёдёт всего 12вольт и по поводу стабилитрона я не вижу не какого смысла ставить на однополярное 12 вольтовое питание стабилитрон. я так полагаю стабилитрон увеличит стабилизацию за счёт того что напряжение не изменяестся на стабилитроне, а динамика изменений увеличивается на резисторе что в следствие этого увеличивает влияние на оптопару и приводет к увелечению стабилизации
Изменено пользователем New_load
  • Ответов 466
Без стабилитрона стабилизация будет очень вялой, сильно зависящей от параметров оптрона, температуры и плыть со временем. Если точность стабилизации +/- полвольта устраивает, оставляйте как есть.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
данная стабилизация была опробована и отклонения были 15-20мв по поводы пыли данный оптрон герметичени находитя в DIP4 чтобы улучшить характеристики надо увеличить токи идущие через оптрон. Хорошо если покажет худшие параметры то поставлю стабилитрон вольт на 8-9 в место резистора или переделаю на tl431
Дурного советовать не стану, неподтвержденные домыслы за догму выдавать не буду. Если бы сейчас на форуме были участники, собиравшие данный ИИП, они бы подтвердили необходимость установки стабилитрона. Тем более, что это ничего не стоит, даже плату переделывать не нужно.
Насчёт тл431 - думаю, в данной ситуации это лишнее.
Изменено пользователем Serg SP
Можешь зайти ко мне в тему, сейчас делаю практически то же самое, но на другой элементной базе (сейчас этап разводки печати). Если понравится - форумчане, и я в т.ч. окажут помощь по сборке и настройке. Я свой БП начинал проектировать с нуля в виду отсутствия в инете нормальных схем под мои потребности. Ссыль.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Доброго времени суток участникам
Хотелось бы поделиться и почерпнуть опыта по постройке инверторного БП как раз примерно указанной в теме мощности (до 2кВт)
Одновременно чтобы данный БП было возможно использовать в качестве источника для сварки током около 100А.
Также есть пока призрачное пожелание разместить все это в корпусе от компьютерного БП.
На фото схема макета (полумост) и сам макет в зачаточном состоянии.
Ситуация упрощается возможностью использовать полупроводники и ферриты от немецких сварочных аппаратов.
Сейчас необходимо прикинуть оптимальную конфигурацию транса - пока пробую сложить вместе 4 Ш-сердечника (внешний размер 48х50мм), марка феррита неизвестна, но должен быть хороший - тоже из импортных аппаратов.
Предварительно пробовал мотать 10 витков первички - на 1 витке вторички около14В. Частота при этом оптимальна была около 100кГц.
Возможно, для первички нужно больше витков?
Изменено пользователем ingener99
ingener99, идея хорошая, несколько замечаний и ответов на ваши вопросы.
1. По схеме снаббер должен быть таким, как в исправленной картинке.
2. Резисторы снаббера скорее всего должны быть около 130 Ом, набрать их можно из двух соединённых впараллель 270 омных, каждый мощностью 2 Ватта.
3. Конденсаторы снаббера 2200 пФ на напряжение не менее 600 В, им живётся не сладко.
4. Конденсаторы полумоста 10 мкФ должны быть плёночными, на напряжение не менее 600 В. Хорошо будут работать К78-2. Ёмкость можно снизить для 2 кВт до 5 мкФ каждый.
5. Входная ёмкость фильтра 1000 мкФ слишком мала для мощности 2 кВт. Очень хороший и простой способ: на 1 Ватт выходной мощности 1 мкФ ёмкости этого конденсатора. Набирать из нескольких меньшей ёмкости, хорошо бы 4 шт по 470 мкФ.
6. Расчёт кол-ва витков N = U/(4fBS), где U для полумоста 155 В, f - частота в Герцах,B - ДОПУСТИМАЯ индукция в сердечнике, примите 0.17 - 0.2. S - поперечное сечение вашего магнитопровода в квадратных МЕТРАХ. Если у вас магнитопровод состоит из нескольких сердечников,поперечное сечение равно сумме всех.
7. Точнее рассчитать трансформатор вам поможет программа ExcellentIT(5000), взять можно отсюда:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Там же обсуждение работы программ по расчёту трансформаторов.
Serg SP, спасибо за советы
Кондерчики на 1000В, родные со сварочника. Вот насчет добавить им последовательно резистор - а если они холодные - нужно все равно?
кондерчики такие B) -
Есть такие же на 5мкФ, попробую их
в инверторе на 150А стоит 3шт. по 470мкФ.(у меня сейчас 2) Ну здесь кашу маслом не испортишь - потом уже сколько влезет в корпус, столько и поставим)
Сейчас главный вопрос - почему-то невозможно регулировать ширину импульса. Сам ген на 494 работает нормально, сигнал вплоть до затворов доходит четко - но стоит только начать снижать ширину импульса от 50% вниз - сразу резко растет потребление, меандр на ключах превращается в хаос ВЧ-колебаний разной частоты и амплитуды.... :huh:
Эти резисторы для снижения добротности паразитного колебательного контура, образованного индуктивностью (рассеивания и не только, зависит от нагрузки) обмотки  транса и емкостями фетов, снабберов и монтажа. Благодаря  резисторам паразитные колебания и будут затухать быстрее (при верном подборе).  Изменено пользователем Seriyvolk
Интересная схема но у меня разработка пока приостановлена в связи с отсутствием запчастей т.к. магазин радио деталей находится за 250км.
Но за вашей разработкой буду наблюдать.
По ходу дела - если кому интересно, как устроен драйвер ключей сварочного аппаратика Fronius на ток до 150А. Схема - полный мост. Номиналы не всех деталек известны - смд сборка...
http://www.fronius.com/internet/img/ST/products_f_TP1500_rdax_353x265.jpg
фото с увеличением
готовится трнасформатор из 4 сердечников, внешний размер 50х48мм, марка неизвестна, придется судить по практическим результатам...первичка 5 витков провода 2,5кв.мм, вторичка - 2 секции по 2 витка, провод 16кв.мм. Будет двуполупериодный выпрямитель - и диодик подходящий найден. Малая площадь окна сердечника затрудняет намотку - это все, что можно впихнуть...на вторичке должно быть около 60В на холостом ходу...для сварки троечкой должно хватить)
На фото вижу провод типа ПВ1 2.5мм^2 ток порядка из ращёта 4А на 1мм^2 то получатся 10А *150 1500вт но при 5 витках я сомневаюсь что получится 150в раскачать.
грубо по 30вольт на виток что сильно мало и по проводу почему именно ПВ1 2,5 возможно я заблуждаюсь
Провод ПВ1 не любит перегрева если не ошибаюсь т.е. 70 градусов это потолок
А почему не хотите использовать специальный драЙвер на полевики ?
Смотря, на кайкой частоте у ingener99 будет работать иип. Может и 5 витков хватить.
Такой провод, как на фото, для намотки трансформаторов не используют. При частоте выше 40 кГц диаметр провода не более 0.7 мм. Для получения нужного сечения возьмите жгут проводов. Провод возьмите ПЭТВ.
Провод пока такой, какой был под рукой. Это же пока макет. Но вот тот желтый, силовой, думаю, вполне пойдет - изоляция у него термостойкая, когда паял с сильным прогревом конец провода, изоляция нисколько не поплыла. Сейчас уже собрал с диодом, постоянка на выходе в районе 60-80В (зависит от частоты).
Возможно, придется использовать другой сердечник, феррита много разного - но хотелось бы покопактнее...
Прослеживается четкая зависимость - чем ниже частота (килогерц 30-40), там сильнее передача мощности во вторичку но и потребление на холостом ходу. Выше частота 80 и более) - мощность выхода падает - как и потребление без нагрузки.
А драйвер используется родной от сварочного инвертора с родными же транзисторами (вырезан кусочек из большой платы)
К стати провод типа ПВ1 16 на самом деле не 16ММ^2 а всего где-то около 12-14ММ^2 (Тех. условия) если конечно он гостовский тогда 50% вероятность что он около 15-16ММ^2и по мимо этого у него изоляция слишком толстая и при 100 гр может начать плавится токи то не малые.
Прикинем сравнительные суммарные площади сечения и периметры сечения проводов. Площадь сечения - для обеспечения прохода тока большой плотности, периметр сечения - для скин-эффекта.
Вот пример расчета для провода диаметром 5 мм и литцендрата из провода 0,5мм.
1. Площадь сечения - кабель 5мм равен 100 проводам 0,5мм.
2. Периметр сечения - кабель 5мм равен 10 проводам 0,5мм.
Надо искать компромисс - золотую середину... B)
ingener99, глубоко ошибаешься. почитай в инете, что такое скин-эффект. это не периметр, а глубина проникновения тока.
т.к. считается, что в случае скин-эффекта основное значение имет площадь поверхности проводника (часто используются полые трубки) - а периметр (длина окружности) и определяет площадь поверхности
вместо того, чтобы почитать и понять, что такое скин-эффект, ты устраиваешь базар, настаивая на своем ошибочном мнении.
