Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
Неужели нужно формулировать фразы, как для школьников? "Периметр - для скин-эффекта" обозначает лишь то, что, чем больше периметр сечения проводника, тем меньше плотность тока при скин-эффекте и, соответственно, потери на нагрев. Вещь очевидная и подтвержденная практикой применения полых трубок для схем индукционного нагрева.
  • Ответов 466
для этого у тебя есть интернет, а в интернете есть Википедия, где все давно разъяснено.
Я так полагаю не каво настолько грамотного нет чтобы объяснить попроще, понятным языком чем пересылать на поисковую справочну систему .
Изменено пользователем New_load
Что-то пришло решение отказаться от полумоста в пользу косого моста...
Макет собран, прошел успешные испытания на лампе 100Вт B) - четкий меандр 300В управляемой скважности.
Но - стоило подключить в нагрузку первичку трансформатора - меандр превратился в невообразимый хаос синусоид...
Есть неподтвержденная информация, что косой мост должен быть всегда нагружен во вторичке транса (двухполупериодный выпрямитель) - один диод коротит вторичку - если кто знает лучше, просьба поделиться.
New-load - это когда с увеличением частоты (а точнее, главное значение имеет именно передний фронт нарастания напряжения) ток стремится течь только по поверхности проводника. Еще выше частота - и уже энергия даже отрывается в виде радиоизлучения. Поэтому в радиопередатчиках мощность обратно пропорциональна частоте (даже, скорее квадрату) - поэтому мобильная связь и требует такую малую мощность B)
Изменено пользователем ingener99
С фазировкой транса не напутали? В принципе, можно сделать и обратноходовой косой мост, но методика изготовления трансформатора будет иная, чем в прямоходе.
В приложении упрощенная схема косого моста/полумоста (называют и так и так, суть не меняется).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP - да, именно по такой схеме и собрано (только пока без вторичной цепи). Плюс входной выпрямитель, накопитель 2х470мкФ и параллельно малоиндуктивный конденсатор 10мкФ (максимально близко к ножкам транзисторов).
А звон трансформатора теоретически и должен быть, ибо любая насыщенная током индуктивность - источник энергии, и ее надо куда-то разрядить после резкого закрывания ключей... :huh:
PS - а разве фазировка трансформатора имеет какое-либо значение в данной схеме?
очень даже имеет.
это же прямоходовая схема, и выпрямительный диод должен открыться именно на прямом ходе.
Фото 1 сделано без нагрузки с выхода трансформатора
Фото 2 сделано с резистором на трансворматоре на 47 ом выходе драйвера нога 7
Фото 3 сделано с резистором на трансворматоре на 47 ом выходе драйвера нога 1
Фото 4 сделано с резистором на трансворматоре на 47 ом выходе шима нога 9
Фото 4 сделано с резистором на трансворматоре на 47 ом выходе шима нога 10
при подключение нагрузки напряжение проподает хотя на с шима сигнал идёт без искажений
что-то с драйвером может что подскажете ?
и из за чего большой перекос неравномерность на драйвере ?
Замеры мультиметром показали на затворе VT2 3,3v а на VT3 4,7v
Фото 5 сделано с без резистором на трансворматоре выходе драйвера нога 7
А окончательной схемой сего творения хоть можно поинтересоваться, иль это секрет? И под ослограмами вольт/деление у нас в деревне принято оглашать.
И поведайте народу, уважаемый @New_load, каким образом вы снимаете осциллограммы с 7-й ноги драйвера, у вас осцил с дифференциальным входом?
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Устал повторять уже. Так 15 и 16 ноги ТЛ-ки до сих пор вместе на минусе?
относительно 5 ноги
Низя так делать, если осцил от сети не развязан гальванически. Даже если и развязан, то можно с ооочень большой натяжкой, и то правды вы там не увидите.
а что не так с 15 и 16 ногой ? Они обе на минусе с шима выход вроде нормальный а вот с драйвера что-то не так вы по существу говорите
А вот с драйвера так мерить нельзя, ещё раз повторяю. Оставьте его в покое. По включению ТЛ-ки я вам уже говорил раньше (в этой теме) . Не умеете читать по русски, читайте на английском в даташите на 494-ю, он общедоступен.
Если по факту - какая сейчас проблема с ПН-ом?
Почему напруга проподает под нагрузкой 3ом хотя импульсы с шима идут и по поводу транса тока он пока отключен
что такое ПН ?
 Простите, накипело. Расскажу в очередной раз. 15 и 16 ноги это инверт и неинверт входы усилителя ошибки. Операционного усилителя. А вы их оба на одинаковый потенциал... Чувствуете уже куда копать то?
Преобразователь Напряжения. 3 ом это нагрузка где? на каком выходном напряжении? Насколько проседает?
Но сначала правильно включить контроллер. Соедините ноги 14 и 15, перед этим 15 отрезав от земли.
Что то не как не пойму причём тут 15,16 нога ?
это после трансформатор и моста диодов во вторичной обмотке
12в это может быть иза не тех диодов в драйвере стоят HER107
На втором фото сигнал вполне достойный. ВЧ звон по фронту можно в расчёт не брать :)
Да.. Зажирно что-то... Максимум 2. На этой частоте уже справятся.
