Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
А надо смотреть тут, ещё можно и с частотой поиграть :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 466
У меня на килловаттном ИИПе тарнсформатор состойт из трех колец марки м2000 45х28х8 итого размер транса 45х28х36, намотано на 50кГц.Первички уместилось 22витка провода сложены лентой из шести проводов диаметр каждого провода 0,6мм :) .
Изменено пользователем sergei nizovcev
и какой то х.х. обдув трансформатора есть ? и как стабильно киловатт выдаёт 24часа сможет проработать на пределе ?
Изменено пользователем New_load
Сейчас пока нет возможности измерить,полевиков нет только в понедельник куплю.
Я мотаю трансы так чтобы не какого обдува не нужно было. Я мотал много трансов и все без ошибочно были намотаны. Я тогда делал ИИП на 1,5кВт то трансформатор хорошо себя чувствовал а ток ХХ всегда в норме и ключи всегда были холодные на ХХ.
Если вам сложно расчитать трансформатор то возьмите проги Старичка .
Вот как трансформатор был у меня намотан на 1,5кВт но он у меня был с запасом гдето 1,7кВт точно не помню.
На первом фото первичка а на втором вторичка :)Кольца пирменял м2000 три кольца 45х28х12 и плюс еще два кольца с верху 45х28х8 итого получаеться размер транса 45х28х52.Рсчитан на 50/60кГц.
New_load, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Возникла проблема греется дроссель намотанный на кольце от ATX блока питания кольцо D32 намотано 9 витков проводом 40*0.4 при 15а нагрев давольно сильный в чём причина ?
1. что за кольцо? полные размеры, цвет покрытия.
2. 9 витков - слишком мало, очень большие частотные потери.
3. дроссель не нужно мотать такой многожильной обмоткой из тонкого провода. возьми провод 1-1,25 мм, и намотай не менее 20 витков в 2 жилы.
К33*19*11 цвет с желтый с одной стороны белый.
Возникла ещё одна проблема при нагрузке 200вт напряжение в норме но стоит добавить ещё 100 вт на выходе уже 9в
трансформатор намотал
I - 2 шлейфа по 6 * 0.4 - 30витков
________
( 1 вит.
(________
( 3 вит.
(______________
( 3 вит.
(________
( 1 вит.
(________
КОНДЕНСАТОР К73-17 4.7/630V подойдут в высоковольтную часть
Первичная обмотка намотано в два слоя
Это фото сделано с выхода вторичной обмотки под нагрузкой 200 вт и паролельно диодной сборке висит конденсатор 2200пф с резистором на 100ом
Это фото сделано с выхода вторичной обмотки под нагрузкой 200 вт без конденсатор и резистором
мне кажется что это не нормально
и в центральной точке конденсаторов возникает перекос 150 и 170в
а что если повесть варистор с конденсатором чтобы убрать эти всплески
New load, похоже на неправильную работу драйверов ключей, была подобная ситуация, нужно посмотреть осциллограмму на самих ключах, должен быть четкий меандр. Возможно, слишком большой деадтайм в управляющем меандре
достались такие колечки
были в сетевом 380В фильтре мощного оборудования
размер 64х37х25мм, никаких данных по материалу нет( Никто не подскажет - что за звери, можно ли на них силовой трансформатор соорудить?
@New_load, пока вы не начнёте прислушиваться к дельным советам, которые вам дают в теме,
- помощи не будет.
Изменено пользователем Seriyvolk
Начнём сначала - генератор ШИМ сейчас включён правильно, с 15, 16 ногами разобрался?
Уважаемый Seriyvolk по поводу ограничения тока всё работает как надо так что это место оставим (усилитель ошибки)мне надо чтобы при К.З. всё отключалось так и работает.
При увелечение нагрузки больше 200вт напряжение снижается за пределы стабилизации и слышен писк треск со стороны кондёров и ширина импульса снижена
и слышен писк
1 фото 5,7в 10 ламп * 40вт(при 12 вольтах) это максимальная ширина импульса низкочастотный слышен писк около 1кгц на осциллографе картинка дребезжит
2 фото 10,1в 9 ламп * 40вт(при 12 вольтах) это максимальная ширина импульса низкочастотный слышен писк около 1кгц на осциллографе картинка дребезжит
3 фото 10,7в 8 ламп * 40вт(при 12 вольтах) это максимальная ширина импульса низкочастотный слышен писк около 1кгц
4 фото 11,3в 7 ламп * 40вт(при 12 вольтах) писка уже нет
5 фото 12,0в 6 ламп * 40вт(при 12 вольтах) писка уже нет
6 фото 12,0в 5 ламп * 40вт(при 12 вольтах) писка уже нет находится в режиме стаб.
7 фото 16,0в 5 ламп * 40вт(при 12 вольтах) писка уже нет но можно задрать в верх корректируя опто-пару но при подёме выше 16 слышен треск
посоветуйте в чём причина
Возможно, у вас контроллер начинает отрабатывать всплески переходного процесса во время переключения (что на осциллограмме) и сужать импульсы. Думаю, надо снаббер пожёстче сделать. Резистор R28 уменьшить до 220 Ом, ёмкость С25 увеличить до 2.2 нФ. Попробуйте поиграться с номиналами этих элементов.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
New_load, так у тебя срабатывает ограничение ширины импульса по 4 ноге.
на первом фото нагрузка большая, а ширина импульса маленькая.
по мере снижения нагрузки импульс расширяется, и при 7 лампах уже ограничение перестает работать, и писк пропадает.
твоя схема защиты работает не правильно. и вообще она не правильно сделана.
переделай свою схему (всю обвязку тл494) по приведенной мной схеме.
триггерного режима не будет, да он и не нужен.
да, еще, выпрямитель с ТТ можешь оставить свой, двухполупериодный.
и резистор R13 подберешь под нужный тебе ток ограничения.
А почему у него тогда не срабатывает триггер - защёлка? Вся идея то именно в такой защите.
сие мне тоже не понятно. но по самой первой картинке видно, что импульс очень узкий. кроме, как по 4 ноге его обрезать ничего не может.
15 и 16 на схеме сидят на общем.
по 1 - не может. это ОС по напряжению, а не по току.
Вот это и есть проблема. Разве хорошо балансировать на грани милливольтов?
