Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
Starichok, а ОС по напряжению что, не мёртвое время регулирует?
Там идёт возбуд по обратной связи с частотой 1 кГц. Потому и средняя точка полумоста гуляет. На осциллограмме хорошо видно, как вершины импульсов размыты.
  • Ответов 466
ОС по напряжению задает напряжение. а на первой картинке (10 ламп) импульс узкий - напряжение явно ниже требуемого (5,7 Вольта), и ОС на 1 ногу должна увеличивать ширину, но ширина ограничена в другом месте.
только при 6 лампах напряжение приходит в норму (12 Вольт)
о том и речь, что схема работает не правильно.
det (Опытный вариант)Импульсный блок питания 400 -2000 ЭскизV1.1.rar
фото 1 сделано с шима 10 нога 5 ламп * 40вт(при 12 вольтах)
фото 2 сделано с шима 10 нога 10 ламп * 40вт(при 12 вольтах)
замечены паразитные шумы
Starichok, даже есля замкну 4 ногу на минус то как было так и остаётся
даже иесли на 1 ногу подать 2,0в все- равно ширина импульса не увеличивается я думаю может всё дело в обвязки 2 и 3 ноги шима
Довольно интересная схема предложена попробую переделать
Изменено пользователем New_load
New_load, вам совершенно справедливо Seriyvolk указал на 15 ножку. Её нужно, для начала, подключить к 13,14. И что-то я не пойму логики работы устройства с реле, как-то оно само себя шунтирует?
Тьфу блин , всегда около 00:00 часов инет глючит .
Посади 15 ногу на +Vref .
И поиграйся с резисторами № 2,3,4,6 , а №4 вообще зачем нужен?
И какие-то все кондеры №2,9,10 одинакового номинала 0,22мкФ , они всетаки в ОС участвуют , от балды их ставить нельзя :)
Изменено пользователем Dimonis
всё заработало и ограничение по току работает всем спасибо
в выше указанной точке соединений нет
кпд порядка 80 - 82%
  И 11-я нога ир-ки в воздухе болтается, нехорошо... На минус её бы присадить...
всё заработало
Что хоть сделал?  Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
это был опытный вариант теперь надо его перенести на полноценную плату
с дроселями надо определится на что мотать эти кольца есть в магазине но какое подойдёт колца в магазине.rar для групповой стабилизациии можно ли сделать из магнитопровода от трансформатора ?
13,14,15 соединил :rolleyes: если я поставлю ключи Cool mos 20n60s5 Проблем не будет при 600вт?
Фото 1 сделано с выхода вторичной обмотки под нагрузкой 400вт это нормально ?
2200пик - мало , туда 10-22нФ проситься и резистор ом в 10. ИМХО.
И подключить снаббера как в комповых БП - параллельно выпр. диодам.
Доработанная ПП некоторые наминалы могут быть не точны указанные в ПП
Изготовлен радиатор
Заготовка из алюмения габ 50 * 110* 500 весом примерно 6 кг
Уплотнение щелей между заготовкой и формой
Вид с обратной стороны
Заливка эпоксидной смолой для получения плоскости
Пробный запил глубиной 4 мм
Обработка нижней части радатора для получения плоскости (сторона для крепления транзисторов, диодов,и т.д.)
Изготовление рёбер радиатора
Ребра напилены
Конечный результат
такой радиатор будет работать только при интенсивном продувании воздуха.
при естественной конвекции воздуха можешь считать, что этих ребер вообще нет.
я могу проредить рёбра, как вы считаете через какое количество их оставить (через одно ? или через два)
я бы распилил радиатор на две равные половины.
и на каждую (посредине) - привернул на саморезы по одному кулеру.
ибо такой радиатор, даже с прореженними ребами, если он располагается горизонтально - от естественного охлаждения эффекта не будет.
