Уф Лампа E27
можно только ничего толкового не находил, либо для сушки ногтей, либо находил рублей эдак за 500, мб кто-нибудь брал так подскажет где дешевле :)
Ну вообще-то Е27 УФ примерно так и стоят, ну, может, начиная от 400... 23 вроде Вт, или 26, не помню...
Глянул на своих только что, 26Вт...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
