Уф Лампа E27
можно только ничего толкового не находил, либо для сушки ногтей, либо находил рублей эдак за 500, мб кто-нибудь брал так подскажет где дешевле :)
Ну вообще-то Е27 УФ примерно так и стоят, ну, может, начиная от 400... 23 вроде Вт, или 26, не помню...
Глянул на своих только что, 26Вт...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
