Нужен Простейший Генератор Нч Для Углового Датчика
Гость BoBot
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, схему простейшего генератора НЧ примерно на 100-200 Гц. Мне нужно чтобы он питался от напряжения 12 или 5 В, на выходе давал сигнал, который можно было бы подать на микрофонный вход аудиоплаты.
Желательно, чтобы конструкция была максимально простой - типа вибратора или микрухи, на вход подаем сигнал постоянного тока, на выходе получаем синусоиду.
Качество звука не имеет никакого значения - это нужно для датчика угла поворота сочленений моего робота-Бобота.
Принцип такой: при подаче электрического сигнала на мотор, одновременно запускается генератор, который подает сигнал на микрофонный вход аудиоплаты. Между генератором и микрофонным входом ставим переменный резистор, ручка которого вращается вместе с конечностью. При этом громкость сигнала изменяется пропорционально углу поворота. Вот и все. Нужен только генератор - буквально любой, лишь бы что-то жужжало. :rolleyes:
Генератор с фазосдвигающей цепью
http://el-guide.ru/Shemotehnika/Generatoryi-sinusoidalnyih-kolebaniy
