Наверное потому, что FVR нужно ВКЛЮЧИТЬ. Причем не только сам модуль, но и коммутатор НА ЕГО ВЫХОДЕ К АЦП, выбрав его выходное напряжение с учетом напряжения питания МК. (FVRCON)
Похожи на настоящие из старых партий. Но по такому фото фиг что скажешь, честно говоря.
Советую фотографируемые детали класть на белый лист. Тогд фотоаппарат телефон не будет пересвечивать маркировку на морде детали.
Плюс - неплохо аксонометрический ракурс. При нем видно - шлифовали морду или нет.
И лишнее обрезать. А то на фото 5% детали и 95% стола.
Ну это отрицательный полюс, как- бы само собой подразумевается что его к Vss надо. Сейчас попробовал в таком варианте...Но что-то не то... Считывается всегда 0. Если в ADCON1 выбираю аналоговый канал, например, AN3 и подключаю тот же переменный резистор как делитель, то нормально считываю байт от 0 до FF, а после установки 11111 =FVR (Fixed Voltage Reference) Buffer 1 Output(2) считываются нули.
Почему от 12,72 вольт нагрелся маленький вентилятор 40 мм с рабочим напряжением до 13,2 вольт? Вроде должен сам себя охлаждать проходящим через него воздухом, и напряжение не превышено. Нагрелся и обоих сторон, и крыльчатка тоже.
