200 Turns Of 24 Gauge
Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом
сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка
содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра.
Диод типа 1N1198 служит для выпрямления переменного напряжения. На
первичную обмотку подаются импульсы скважности 2. Трансформатор
обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент
подбирается практическим путем. Дроссель содержит 100 витков калибра 24, в
диаметре 1 дюйм. В последовательности импульсов должен быть короткий
схемы
http://prometheus.al.ru/phisik/meyer3.gif
что за калибр? это сколько в мм2
Изменено пользователем prude
На воду хочешь машину перевести?. :D
А по теме Х.З. что это за калибры такие. :unknw:
Сорри. :mellow:
НАШЕЛ!!!
Читай http://ru.wikipedia.org/wiki/AWG
Изменено пользователем finn32
я сомневаюсь, просто знакомый попросил собрать (кризис среднего возвраста), затраты его :rolleyes:
ок, отпишу, насколько вижу схему там около 300кгц частота, амплитуда не больше 100в, млин так и не долго и водородную бомбу созадать :rolleyes: , аминь :ph34r:
