Генератор На 555
zim-babwe
В инетах нащёл программку, которая рассчитывает параметры резюков и конденсаторов для 555. Развёл плату, затравил, собрал, нет импульсов на выходе и всё тут.
Печатка вот:
транзистор и два резистора на выходе с 555 не впаяны, большой резистор справа на 1кОм, диоды шоттки из бп компьютера, конденсаторы керамические 103 (10нФ).
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Прошу прощения, схема:
Сама программа
Изменяя частоту и скважность меняется сопротивление резисторов, изходя из этого я поставил два переменника, один меняет сопротивление R1 по отношению к R2, второй переменник вставлен между точкой соединения резисторов и эмиттером D1. Переменники по 100кОм
А R1 вовсе не 100кОм на схеме. Открою тебе тайну: нет у диодов эмиттера. Предвидя следующие вопросы пишу: нет у них ни базы, ни коллектора.
,,,а есть анод и катод.
Сопротивление резисторов не могут изменяться в зависимости от частоты и скважности.
А вот если хочешь МЕНЯТЬ частоту и скважность,тогда ставь ВМЕСТО резисторов переменники,только в 2 раза большего номинала,чем постоянные на схеме.
Изменено пользователем finn32
А эта хужожественная самодеятельность из каких соображений? Здесь у вас и проблема.
Я знаю что я мчудак, сейчас нарисую схему по которой я собирал это дело, прошу прощения за кривоту.
