Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
24 минуты назад, eugene. сказал:
неудобно будет сверлить крупные платы-банально упретесь в стойку..открутите от основания стойку..прикрутите к листу текстолита12мм 150х250мм .с краю.двигатель на пластину 12ммх80ммх250мм..пластину к стойке на винты м3-м4..на пластине мотор можно придумать как закрепить..
Основное направление моей деятельности - ремонт портативной техники, учитывая малое количество инструмента, не все сразу.
На вооружении есть Дремел, 40 ватный мотор с патроном до 6мм, лобзик и паяльник с феном.
Изменено пользователем Василий Килин
Правка
Дайте совет а то фантации нет что сделать с этой железкой, точнее некий рисунок с этой реализацией.
По большому счету нужен малый фрезер для мелких работ.
У этой заготовки 2 направляющих, правда 2я без механизма.
отрезать болгаркой загнутую стойку параллельно земле в 20 мм от ласточкиного хвоста. зачистить плоскости и перевернуть на 180 градусов.закрепив пластинками и винтами.
1 час назад, Василий Килин сказал:
Мало куда пригодно (всё таки приблуда изначально была довольно узкоспециализированной и изначально не предполагалось каких либо значительных механических нагрузок, только точное позиционирование оптической системы к объекту исследования !!), латунь есть латунь, тем более уже с заметным износом, рискуете потратить силы и время при абсолютно непредсказуемом результате (вообще то судя по тому как отпилено, результат более менее предсказуем, но он неутешительный!)
С уважением, Сергей.
ашипки
Только что, aleks999 сказал:
Я сделал станочек для заточки сверел.
Я сделал настоящую  космическую ракету.
В смысле, сказать можно всякого, а Вы покажите!, а то всё вручную затачиваю...., а тут засыпал пригоршню тупых свёрл, и через 5 минут - счастье
С уважением, Сергей
10 минут назад, aleks999 сказал:
Такой станок, имхо, на производстве хорош. Вы же не сверлите с утра до вечера.
Вот пожалуйста. Затачиваю мелкие сверла.
Не!!!! такое не надо!! по этим грабелькам :rake:ещё в прошлом веке походил.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
шлифануть/подчистить
Пробовал я для "шлифануть/подчистить/отрезать" принтеровский мотор. Все дело упирается в подшипник скольжения, который быстро разбивается при боковых нагрузках. В итоге остановился на 12 вольтовом 775 от шурика. Но этой зверюге нужно ток за 20А. Вот такой питательник сейчас и ваяю.
Внизу дрелька для что-нить оперативно продырявить. Внутри три пальчиковых лития размером ААА. Рассчитывал на четыре, да один загубил. Но и трех хватает даже для тонкой стали.
Только что, vg155 сказал:
Да, тут  желательно что нибудь из серии ДПР, ДПМ, с качественными шарикоподшипниками, с другой стороны двигателей от принтеров сейчас как грязи, износились поменял.
С уважением, Сергей
Я сверлю отверстия на самодельном станке. Тонким сверлом первые отверстия
А потом 0.8мм. А в руках держать моторчик со сверлом сверлить может уводить в сторону.
Не тежаловат.
Вот какой у меня
17 часов назад, aleks999 сказал:
Это другое изобретение. ...
18 часов назад, aleks999 сказал:
Я сделал станочек ...
Э-э??!, как бы помягше то?
Вобщем, на изобретение, и на станочек, сии поделки, мягко говоря не тянут!!
А изобритение - так вообще вредно по сути. Продукты пайки у Вас просто раздувается по всей квартире, и всей этой весьма вредной фигнёй Вы и Ваши близкие вынуждены дышать. Если уж делать вытяжку то эффективную, прделайте гофру ...
С уважением, Сергей
Мой результат "скрещивания" насадки зубоврачебного бора с подходящим движком, применяю для мелких фрезерных работ, изготовления нестандартных по форме отверстий на печатках.
