Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
В 22.11.2017 в 13:39, superamplifaer сказал:
Быть может кто собирал, было бы интересно ознакомится с наработками.
Юрий Бушухин, специально для Вас сегодня нашел еще вариант. Сравнивайте.
Вот еще масса материала по этой теме  :https://drive.google.com/drive/folders/0BwSsAmt8JqcdOW90eUlld2hudTg
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Всё ржавое-и двигатель. И линейка.  Может-стоит проверить состояние обмоток, щёток,подшипников-и уменьшится ток ХХ?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
16 часов назад, janis сказал:
Добрый день!Моя сверлилка с ендоскопом -камерой.
Эпичный станок!!!!!!!:friends:
Система смазки подъёмного шатуна -  вообще суперская!!
Как решена проблема утилизации опилок???.
Поскольку станок довольно монструазный (в смысле, это уже не настольный вариант), то в нём можно и нужно  разместить систему  стружкоудаления и утилизации из зоны сверления. Хорошо себя показала система из двух кулеров: маленького сдувающего,  в сторону большого всасывающего с тканевым фильтром - пылеуловителем, зона сверления - посередине, между двух кулеров. С одним большим всасывающим кулером эффективность порядка 60%, с дополнительным сдувающим эффективность до 95%..
 Можно сделать кольцевую всасывающую "форсунку"  вокруг зоны сверления, снизу, со стороны подачи сверла,  (довольно несложно, если интересно могу эскиз сделать),  тогда можно обойтись одним всасывающим.
С уважением, Сергей.
9 часов назад, KT117 сказал:
С движком все ок это почти герметичный кожух.Мощный тихий.А линейка есть и новая.
Может кто не знает, что быстрозажимной кулачковый патрон с резьбой 8х0.75 отлично, без люфтов накручивается на такую втулку от китайского цангового патрона.
По внешним признакам практически не отличишь. Отличают как по мощности, по функция, также по структуре самих устройств. В принципе можно дрелем открутить шурупы, при этом нужна специальная насадка. На этом сайте можно почитать больше информации об отличиях: https://instrumentiks.ru/sovety/otlichiye-dreli-ot-shurupoverta . У меня к примеру есть как дрель, так и шуруповерт. Так как у каждого дома должен быть такой инструмент. Потому что нужно что-то подчинить, повесить, закрутить.
Ну блин, интрига!!!
Затаил дыхание в ожидании.
Но если ожидания не оправдаются....:diablo:
С уважением, Сергей
9 часов назад, vg155 сказал:
Оборотами отличаются
И ещё наличием тормоза, трещотки и быстрозажимным патроном или вовсе без оного.
23 часа назад, Xaristn сказал:
А какая вообще тут разница между дрелем и шуруповертом?
"Дрелем" это дрелью или дремелем?
У шуруповёрта главное отличие "от других" в наличии защитной муфты с регулируемым (вручную и легко) порогом срабатывания. Опять таки, если рука набита и чувствуешь как идет процесс, то куча шурупов была мной закручена-выкручена и дрелью и перфоратором. Но конечно же, "шурик" как специализированный инструмент много удобнее.
совершенно верно 2 направляющих, 4 линейных подшипника.
это что было, пол сантиметра во всех плоскостях ходило
и вот с другого ракурса
Изменено пользователем Mishany
1 час назад, Mishany сказал:
Интересно, такой "крупноразмерный" патрон, вероятно есть перспектива сверлить немелким диаметром? Видятся 4 механически (нагрузочно) проблемные точки, поэтому интересно, а как в итоге с жёсткостью в целом получилось, не гнёт ли в углах?  Пластик это у вас АБС?
Конструкция жёсткая, пластик PLA. Патрон был, не пропадать же добру. Теперь осталось только одно слабое место - немного изгибается вал 3мм мотора с патроном. В будущем пересажу мотор с фрезерного, там вал 5мм. а на фрезер шпиндель начального уровня.
Изгибается??  От осевой нагрузки при сверлении печатных плат??? :o
Или у патрона-двигателя дисбаланс, а в подшипниках уже люфт. Я пока руками свой двигатель держал и сверлил, даже внимания не обращал на дисбаланс, а как закрепил двигатель в станке, начался какой-то тихий (не особо-то тихий, в том и закавыка) ужас, люфтов-то между головкой и станиной заведомо нет, да и патрон-сверло не бьют, но весь станок нехило вибрирует, аж потребовался коврик для виброразвязки со столом.
