Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
3281 posts in this topic
Нехром    32
44 минуты назад, aleks999 сказал:
Как можно прочитать названия транзистор СМД,  практически не видать и мелко.
Попросите кого-нибудь, у кого зрение получше. Он прочитает и вам расскажет.
aleks999    4
Резисторы СМД читаются,  написано белым по черному. Диоды транзисторы
не понятно, может они прячут свои названия и в водят нас в заблуждения.
                                           СПАСИБО.
Dr. West    4023
Полное наименование пишут на упаковке с лентой. На корпусе же тупо мало места, поэтому используют сокращённый код.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Нехром    32
Только что, aleks999 сказал:
.. может они прячут свои названия и в водят нас в заблуждения.
От них всего можно ожидать.. Поэтому нужно всегда быть начеку.
superamplifaer    653
Всем привет!
заказал на али моторчик с кулачковым патроном. теперь сижу в раздумиях какой регулятор оборотов прицепить. Нужно чтобы были небольшие обороты без нагрузки, а при нагрузке возрастали до максимальных. тобиш 2 положения. В интернете нашел только 1 схему на ЛМ317, которая подходит, НО моторчик, из опыта обращения с подобными, имеет около 1А только на холостом. поэтому хотелось бы собрать высокочастотный регулятор на той же НЕ555. Искал-искал, не нашел то что нужно, и придумал только так(на фото).
холстой ход выставляется переменным резистором 50кОм, а шунтом 0.1 и датчиком тока на транзисторе выставляется порог, при котором при нагрузке на вал возрастает ток и через оптопару замыкает нужный вывод для максимальных оборотов. Есть сомнения в работе, например, когда раскрутится на макс, даже на ХХ при макс. оборотах ток будет значительный. тобиш вернется ли в исходное состояние с небольшими оборотами?
Быть может кто собирал, было бы интересно ознакомится с наработками.o334C40PyUc.jpg
Нехром    32
2 часа назад, superamplifaer сказал:
Всем привет!
А сидеть не надо.. Всё уже надумано до вас.  Включайте ваш моторчик в простой БП и сверлите дырки.
superamplifaer    653
2 часа назад, Нехром сказал:
Это я мог и без Вашего совета сделать. Выше описал мои предпочтения в работе сверлилке.
KLARUS    577
5 часов назад, superamplifaer сказал:
Разгрузить LM317, не?
Edited by KLARUS
mihelson    374
775 двигатель при 12в питания на ХХ всего 0,5А. При сверлении 1мм сверлом вряд ли за 1А выйдет даже.
Charlie    4
6 часов назад, superamplifaer сказал:
Зачем такая сложность ? Я  делал на малюсенькой платке на малюсеньком полевичке с мамы.  В схеме еще стаб, пара резисторов, пара кондеров и переменник. Да, еще  8-ногий ОУ.  Схемку бы дал, но не сохранилась, похоже. Регулятор заработал и не нужна стала.
Нехром    32
38 минут назад, superamplifaer сказал:
Ну извините.. я-то думал у вас другие предпочтения, судя по нику. А тогда конечно.. делайте регулятор.
vg155    722
13 минуты назад, mihelson сказал:
у меня 775
Ссылкой, где брали не поделитесь?
@Lexxeich как-то схема не соответствует фотографиям.
superamplifaer    653
43 минуты назад, Lexxeich сказал:
Всего делов то.
Кнопка не нужна.
понравилось, простая и все есть на нее. кт973 я так понял нужен средней мощности, типа 5401 не пойдет?
Lexxeich    111
Я ставил КТ818, КТ819. Номиналами можно играть подгоняя под мотор. Но у меня работало по дефолту с 3-4 разными движками.
Edited by Lexxeich
Схема
janis    32
Добрый день!Моя сверлилка с ендоскопом -камерой.
Edited by janis
janis    32
Исползованы:дворник автомашины;каретка от пишущей машинки и другая мелоч.На мониторе компютера крепится прозрачная плёнка с крестом-прицелом по которому ведётса сверловка.Как получилас двухсторонная плата судите по фотке.Центруем по прицелу плату и нажимаем на педаль,включается дремель и дворник поднимает каретку с дремелем вверх сверля отверстие и возвращается в исходное положение.
Edited by janis
karpyxa    1
У меня движок на хх кушает 1а ,при сверлении сверлом 0.7 потребляет 1,35а .12вольтовый. Перепробывал много схем везде нагрев страшный.С 555-й шим тоже не то с транзистором на датчике тока.Есть такая мысль ,но пока не паял-  555 шим регулятор+Р-мосфет+компаратор на датчик тока,который при увеличении тока. садит на 0 четвертую ногу 555-й и она полность открывает мосфет.
vg155    722
1 час назад, karpyxa сказал:
Как он выглядит/называется?
Charlie    4
В 22.11.2017 в 13:39, superamplifaer сказал:
Юрий Бушухин, специально для Вас сегодня нашел еще вариант. Сравнивайте.
Вот еще масса материала по этой теме  :https://drive.google.com/drive/folders/0BwSsAmt8JqcdOW90eUlld2hudTg
Edited by Charlie
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Нет.Я не топлю.Выше уже сказал что разочаровался в нашем президенте.И его политике.
      Во внешней политике мало вопросов возникает,а вот внутри.Да.
      Я надеялся что Кудриных,Чубайсов,Нагибулиних и тд президент выгонит вон.Но когда после выборов увидел список команды то наступило разочарование.
      На картинке указаны люди которые за гранды и по русофобским убеждениям вредят стране.Эти уроды в СМИ поливают говном нашу страну.
      Причем освещают как то однобоко,упиваются во всех неудачах.А про успехи молчат в тряпочку. И я против того когда стадо малолетних долбоёбов навальнят устраивают бучу на ровном месте,раскачивают лодку.
      И как то избирательно они защищают. А на кого ровняться по твоему?
      На малолетних долбоёбов Лёши Анального?
      На стадо городских сумасшедших,да косых,прыщавых фриков?
      Неее.
    • Кстати, насчёт Это не по стране. Это 10-15% специфического контингента, - "активной" аудитории конкретной радиостанции.
    • @Электроникс , у него алиби. Вон как по русски чешет! А тем - запретили пользоваться русским языком .
    • В таком бы случаи мне было бы абсолютно по барабану озёрные ворюги и я бы на Украине старался мозги поправить телезомбированным людям, а не здесь обьяснять что такое  хорошо и что такое плохо разным дегенератам с трёхклассным образованием церковно приходской школы да ещё и с мозгами из повидла. -Я уже говорил, что с преображенки.
    • @Praktic , ну признайся что ты с Украины. Ну ведь видно же. Причём с самой западной.
    • @Сайт По перемотке вопросов вроде нет, достаточно намотать две симметричные обмотки с количеством витков в три раза больше, чем в оригинале.
      Вопрос в защите выходных диодов.
       Как правильно обустроить защиту диодов от пробоя? Или защита на варисторе и дросселе с кондерами предложенная в вашей схеме справиться?
