Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
ща дружбану позвонил, с тао такую штуку за пятак можно притараканить. Заказал
да ну, оно по комплектухе встанет во столько же. Мне что, заняться больше нечем?
посчитай вот хотябы грубо, чтобы повторить такую штукенцию. Надо найти ногу от микроскопа. Это рубль как минимум. Потом мотор. Нормальный мотор (шпиндель) стоит около 1500. Всякую шнягу типа моторов от принтера или ДПМ можно забыть, для карбидовых сверел они не подходят никак. Патрон с переходником обойдется еще рублей в 600. Изготовление столика и кронштейна еще рубля полтора-два с материалом. Итого уже 4500 не считая трудозатрат. БП будем считать даром.
Так что такая сверлилка за пятак это очень гуманно. И через 3 недели она уже будет у меня в руках без всяких головняков. Конкурировать с китайцами, это все равно что сцать против ветра
1 час назад, mail_robot сказал:
Не поленился щас сфоткать свою сверлилку. пользуюсь уже не один год. мотор ДПМ-20. основное сверло карбидовое 0,65мм. потом рассверливаю необходимые отверстия сверлом большего диаметра.
да на здоровье, я что, против чтоли. Можно и шилом ковырять при желании
У китайцев мотор похоже 550-й или ещё слабее. Просто, не мудрствуя лукаво, вставили ручную сверлилку. Мой станочек помощнее, позволяет не только платы сверлить.
Некоторые тонкости сверления. Обратите внимание на крышку от картонной коробки, которая собирает стружку и кусок фанерки, который делает выходное отверстие чистым, без заусенцев.
 Сейчас приделываю ему освещение. Лень было выпиливать кольцевую ПП - купил готовую диаметром 60 мм. Крепление сделал из внутренней детали от крышки баночки крема для женщин. Подошла по диаметру.
Опасался, что будет падать тень от патрона, но оказалось наоборот, при определенном расстоянии до поверхности формируется световое пятно, которое дополнительно освещает место сверления, причем при приближении кончика сверла к плате, пятно сжимается и яркость увеличивается.
И это расстояние как раз то, что нужно для стандартного сверла.
Посмотрел набор сверл для сверления плат,  тоже заказал вот интересно для чего на хвостовиках одеты резинывые
колечки может пласм.?
Чтобы легко было их различать по диаметру, хотя там есть гравировка на хвостовике, но её ещё нужно рассмотреть. А, так, например, нужно 0,8 мм - взял с оранжевым колечком.
Это правило действует в пределах моей коробки и лично мне помогает.:)  Есть, правда парочка свёрл с одинаковым цветом - на 0,3 и на 0,8, но легко они отличаются визуально. А. так, специально посмотрел на АЛИ десяток продавцов, одни придерживаются, другие нет - наверное дальтоники.:D
10 минут назад, Юный пионер сказал:
Колечки легко снимаются. Можно вручную рассортировать, что бы цвет соответствовал диаметру. Ну а если диапазон диаметров несколько десятков?:blink:
Уважаемые, киньте ссылку на наборы сверел с Али, буду признателен. В наших краях последний раз покупал по 1,8 евро за штуку (ф 0,8). И уточните- какой диаметр хвостовика у них?
10 минут назад, aleks999 сказал:
Как у него прочность
Твердосплавные сверла очень хрупкие, ни о каких ручных сверлилках не может быть и речи. Приблизительное понятие о том, как сверлить, приходит после поломки нескольких сверл.
1 минуту назад, Serrad сказал:
3,175мм
9 минут назад, Serrad сказал:
Вы поиском не умеете пользоваться? Для примера
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Давно пользуюсь подсветкой снизу. Ультраяркий светодиод, угол 20 градусов.
Преимущества:
1. Блики от меди не бьют по глазам.
2. Очень удобно ловить точку сверления.
23 минуты назад, Serrad сказал:
(ф 0,8)
Как раз такой диаметр: https://www.ebay.com/p/10pcs-0-8mm-Micro-Carbide-PCB-CNC-Print-Hard-Alloy-Drill-Bits-Rotary-Tool-Set/882258885?iid=192128612218
