Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Только что, antonsibirsky сказал:
 Может кто сталкивался  и есть готовые решения?
Вместо шарика я использовал фторопластовую пластину, а её прижал металлической скобой. Работала долго ... :)
6 часов назад, antonsibirsky сказал:
вся давящая сила приходится на втулку и якорь.
Использую твёрдосплавные свёрла, сверлят текстолит как в масло, без усилий.
 Да и моторы от струйников практически ничего не стоят, что бы заморачиваться.
4 часа назад, Candid сказал:
Патрон до 6 мм, сверлю корпуса, металл, дерево. Иногда фрезами пользуюсь, полировальными кружками.
Так и есть, но придется подбирать диаметр вала под насадку- конус морзе, снимать ее каждый раз.
   Если попадется движок с упором, качественными подшипниками- переделаю
Как я говорил лучше использовать от шуруповерта. Например RS-550 или его клоны. Есть в валом 3,17 есть и 5 мм. Б/у они тоже очень дешевы. Но они прочнее чем с принтера и мощность от 50-60 до 150-200 Ватт. Напряжение от 10,5 до 18 В.
2 минуты назад, Bobric сказал:
ага, я купил себе новый, за 500р. 12В. При старте мультиметр зашкаливает за 10А, в работе в холостую 1.8А. От 2А и 5А БП не хочет работать) От компьютерного запустился, жужжит как бешенный. Спаял регулятор оборотов, чтоб под нагрузкой крутил сильней, но на сверлах типа 0.5-1мм сил не хватает для определения, уже какие только номиналы не подбирал)) Он пока плоскогубцами не начнешь тормозить его, не меняет потребление тока)) Но это мелочи, взрываются таймеры ne555, так и не понял как пофиксить) бросил.
В результате запускаю просто от 5В вывода компьютерного блока питания, обороты не такие большие, не так громко шумит. Но диоды 10А сгорают переодически, а больше не купил еще...
12.04.2020 в 12:55, antonsibirsky сказал:
Есть готовое решение. Себе поставил между патроном и корпусом двигателя упорный подшипник, китайцы делают различных размеров.
Подробнее можно, но не на живом примере, "сверлилка" на работе, а я на вынужденном "отдыхе". На фото для примера упорный подшипник между корпусом двигателя и шестеренкой.
На кассетных магнитофонах система встречалась где  ведущий вал сзади регулируемым латунным (или фторопластовым)винтом подпирался от горизонтального смещения(фоток естественно нету:)) Пригодится если тупым сверлом 6мм метал сверлить прийдется:)
Изменено пользователем Сергей 23
15.04.2020 в 11:33, Vjick48 сказал:
Пользуюсь таким движком. Крутится на радиально-упорных. Выбирается люфт закручиванием фасонной шайбой с резьбой...та, что под патроном.
Приходила такая мысль. Но "паркую" дрельку на стойку стеллажа, рядом с рабочим столом на магнит от HDD. Окно большое вырезать в такой бутылочной "термоусадке". Не то уже будет.
Всё уже проверено экспериментами.) Подложи там лист бумаги и уже сцепления маловато. Недачное движение рукой... и летит на пол. А если еще забыл в патроне фрезу или диск...по закону подлости хряпнется  ими об пол. А примагничивается на "голую" с оптимальным прилипанием.
28.04.2020 в 21:13, Candid сказал:
От сверла до стойки всего сантиметров 6, ограничивает сверловку больших плат
Ошибка проектирования многих подобных конструкций, это геометрически нежёсткое крепление стойки к столу. Не брусок там нужен, а пластина (в смысле пропорций), т.е. увеличили бы длину пятна контакта раза эдак в 2,5..3, тогда стойка легко бы допускала создание "выпила", создающего консоль и тогда много более размерные платы можно было бы сверлить имея при этом еще боле жесткую конструкцию стойки.
Типичная ошибка всех применяльщиков подобных мебельных направляющих в том, что они работают только в одной плоскости. Все остальные способы приложить к ним рабочую нагрузку обречены. Будет дикий люфт и сверлилку эту можно выкинуть в помойное ведро. Ну или снять на зажигалку и выкинуть в тюбик, что в принципе сегодня одно и то же
А ведь никто так и не догадался сделать сверлилку, у которой опорная площадка сверху печатной платы. Тогда исчезнут какие либо ограничения по размеру текстолита.
Эту сверлилку я сделал вчера, буквально за пару часов. Из материалов: стальной уголок, ползунок (мебельная направляющая на шариках внутри - обрезать до 80 - 100 мм), возвратная спиральная пружина, мотор, хомут крепления мотора, выключатель питания мотора, блок питания мотора.....
Конечно же получилось коряво (скорее так и останется), но это просто экспериментальная модель (в основном сверлю на ЧПУ станке). А эта игрушка для мелких, случайных работ. На картинку - кликнуть.
