Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Колыхнул ваночку и все -как вариант
Но вот  ввод и вывод  сверла разбрызгивание -хотя можно и выключенном состоянии делать ввод
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, Витала сказал:
Это ваше фото  ?     Какие минусы присутствуют ?
Да, мое.
Последнее время только так сверлил платки, главное не просверлить насквозь емкость:)
На дно несколько слоев бумаги или фанерку плотно (чтоб не вспывала), разбрызгивания нет, пыли нет..
3 минуты назад, m-60 сказал:
Каши из опилок тоже нет?
Вместо фанерки можно кусок толстого текстолита или что-то в этом роде.
16 часов назад, m-60 сказал:
можно сверлить печатки под водой
Интересное решение. Особенно для обычных сверел. При сверлении текстолита обращал внимание на быстрый разогрев режущих кромок у 3мм сверел. У 0,8мм он наверное вообще мгновенный. Возможно, сверление в воде, охлаждающей сверло, снизит износ сверел и увеличит время до следующей заточки. Я сверлю в масле. Наношу каплю шприцом. Потом легко отмыть гелем для посуды.
так долго говорил об точных углах, а в итоге елозил по столу как попало
приспособу еще делать... два движения надфилем и сверло как новое! 5 секунд
Есть такое приспособление:
Функционально делаю точно тоже, но в левой руке сверло в тонкогубцах, а в правой такой же камушек. А вообще как руки дойдут, сделаю что-то вишбонообразное.
Существует еще и такая прилада, но она по сути тот же вишбон, но ещё плюс цанга (т.е. двойной расход шурушков, что не есть хорошо).
Изменено пользователем Sximik
Тоже подтачиваю алмазным надфилем, но если сверло зажать во что-то , то будет намного удобнее держать его, особенно мелкое и результат получается лучше и быстрее.
Использую вот такой патрончик ( под который не нашёл мотор с валом 3,17 ) - в него сверло быстро зажимается рукой
5a97c3766f5e4_.thumb.jpg.09b10dcf0069658edc632acb21f07397.jpg5a97c3dd86c3d_.thumb.jpg.013ace3332538963b4fc80c20cbffff1.jpg
Мелкозернистой наждачкой могу заточить сверло. А так мне идея понравилась
Сама станина для сверла, мне бы по подробней, мне бы чертеж с размерами.
10 минут назад, aleks999 сказал:
Какой чертеж, в ролике все предельно понятно. И точат не
14 минуты назад, aleks999 сказал:
а
6 часов назад, mail_robot сказал:
алмазным надфилем
1 час назад, aleks999 сказал:
Рукой держать сверло не удобно
Только что пришла в голову мысль, проверил и оказалось, что мой скрайбер ( был описан в "Голь на выдумку..."  ) весьма хваткий, т.е. будучи рассчитан на резец из 2мм сверла, прекрасно ухватил и сверло 0,8мм! А для выдерживания угла можно хоть даже картонку прислонить.
Подскажите, плиз. Вскрыл двигатель ДПР42-Н1-03 на предмет вывода проводков через заднюю крышку. Сделал. Собрал. Не работает. Подаю 27 вольт - не крутит, а потребляемый ток 0,3А. Всё прозвонил, всё вроде нормально. Не клинит. В чем может быть дело? До разборки работал как часы. Он новый. Что может быть не так? Может крышки не так стоят или ещё что? Или подскажите где можно почитать про эти вещи?
Крышку можно установить 4-мя вариантами, с учётом угла поворота. Прежде, чем снять, нужно было поставить метку, а теперь придётся откручивать винты и поворачивая на 900 пробовать, как вращается.:rolleyes:
Потом  нужно точнее найти положение крышки по минимуму тока потребления на холостом ходу. Для этого там сделаны продольные отверстия под винты.
В ‎27‎.‎02‎.‎2018 в 16:43, Sergej сказал:
Давно пользуюсь подсветкой снизу
При сверлении очередной платы вспомнил про этот совет @Sergej и решил попробовать. Примерно за час переколхозил подсветку вниз. Отверстие по центру 3,3мм. Подложка - кусок МДФ толщиной 6мм. Результат, скажу я вам, отличный! Кстати, в тырнете не нашел подобных решений, может плохо искал.
Спасибо, други. Завелся с полуоборота (забыл бензин залить). Шутка. Попала в зазор между корпусом и обмоткой металлическая опилка. Сразу пошёл. Ток х/х 0,02 А. Норма. А то аж расстроился. Спасибо.
а я вот тоже себе сверлилку "сделал", и даже уже успел посверлить сверлом 0,4 твердосплавным
короч все в круг обошлось в 4330. Нормально так жужжит. Мощная. Думаю можно даже сверлом 5-кой сверлить алюминий. Попробую на днях
Люфтов нет вообще, столик жесткий (на удивление). Патрон бьет где-то на десятку, может чуть меньше, не мерил еще. Думаю это проблема конуса, на котором сидит патрон. Можно снять патрон и прям на двигателе доработать и будет нульц. Короч я довольный
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
