Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
34 минуты назад, Falconist сказал:
Регулирует - и ладно.
Так я и не знаю регулирует или нет, и спрашиваю можно ли регулировать.  Говорю же - ток стоит на максимуме при сверлении. Можно ли уменьшать, не спалю ЗУ?
ЗУ не спалите. За моторчик не уверен. Он возьмет столько тока, сколько ему надо.
А вообще-то, для питания моторчика используется не ЗУ неизвестно с какой схемотехникой, а регулируемый блок питания.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Хотел купить "Профиль", а соблазнился на это:
IMG_20190531_134245_1.thumb.jpg.8fc506d7e0922df59636b68180ccb5d1.jpgИ очень доволен. Шикарный станок оказался. На ютубе народ его дорабатывает. Может и займусь позже. Пока всё устраивает.
Ну на ютубе полно роликов, народ делает подсветку, меняет шестерню, делает другие скорости... Кому-то нужно, а кому- то нет. Уважаю таких, но часто в токарку всё упирается, а вот с этим проблема...
Классика жанра. Достал, собрал, по сверлил, разобрал, убрал. Питание 12-13 вольт, без регулировки оборотов при нагрузке на сверле.
Скрытый текст
IMG_20190324_111251.thumb.jpg.ac7448cfee89be3e56e32f5c0dec286b.jpgIMG_20190324_111126.thumb.jpg.eb890495b49737e99ed774c3f73a62bc.jpgIMG_20190324_110114.thumb.jpg.c1ac9c72e4f2ac197d5e105975ae171c.jpgIMG_20190324_110814.thumb.jpg.2b5de605c1101796082c176eb4ab55d6.jpg
  • 4 месяца спустя...
При разборке битого фена для сушки волос появился в наличии  не плохой двигатель на 12 В с диаметром вала 2,30 мм. Было обнаружено, что на вал очень плотно садится кончик одноразового шприца, на который надевается игла. С не меньшим удивлением обнаружено, что вместо вклеенной иглы в пластмассовую её часть очень туго, буквально от молотка, входит сверло диаметром 1,0 мм. Сверху на двигатель туго надевается подогретая феном баночка от тест- полосок к глюкометру с вмонтированной кнопкой. Итог: за час работы из г*вна и палок получилась микродрель совершенно без биения.
Изменено пользователем mishinmaster
Уже не установить. Но какой- то не из дешевых и не из слабых. Погиб корпус, внутренность была раздербанена на нихром и двигатель.
Если много сверлить, то сверло нагреется и разболтается, а под такой вал есть недорогие цанговые зажимы.
Есть такой патрон на 3 мм. Сценровать сверло в нем, да и его на валу - тот еще секас. Патрон патрону рознь. Например, фирменный Dremel центруется хорошо, но и стОит не слабо, клоны дёшевы и бестолковы, люфты огромны. Так как есть ещё сверлилка, и шедевры формата А3 я не делаю, то эта дрелька имеет право на жизнь. Проколупал полсотни дыр в гетинаксе - полёт нормальный. Здесь важен сам эксперимент с элементами от шприца.
https://usamodelkina.ru/15621-sverlilnyj-stanok-na-12v-iz-metalla-i-775-go-motora.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
"П"-образную пластину лучше изготавливать не сваркой, а обычным сгибанием подходящей по длине  металлической ленты.  Просверлить отверстия можно через деревянную проставку.  Что бы со временем не подклинивал механизм перемещения, его лучше выполнить вот таким -
12 часов назад, Borodach сказал:
Возможно, что нибудь из этого может пригодиться ...
Ты бы посоветовал то, что сам, конкретно, сделал для сабжа, а не тащил бы с тырнета всё подряд.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Тыкать не хорошо, тем более модератору. Как любит повторять Falconist : "На брудершафт я с Вами не пил" ... :)
Я чаще, что-то ремонтирую, дорабатываю и усовершенствую, причём не бытовое, а довольно-таки "специфичное", поэтому выкладывать особо и нечего.
Из последнего, что сделал по "сверлилкам",  так это вот такая штучка -
Скрытый текст
Скрытый текст
Есть попроще, который не требует токарных и фрезерных работ.
Скрытый текст
Была сделана, даже, из оргстекла от Ж.К. монитора ... :)
Скрытый текст
2038942545_..jpg.6f1d490d8be528c037297724b2ea2187.jpg96596503_2.jpg.ab748af536901f118103299618dcef00.jpg
Было сделано несколько штук на базе разных стоек от микроскопов и других подходящих механизмов.   Ничего выдающегося они из себя не представляли, поэтому смысла их выкладывать я не вижу.
 На данный момент пользуюсь китайским настольным сверлильным станочком на базе  моторчика от швейной машинки за 100 зелёных рублей.  Для мелких работ и плат устраивает более чем.
20 минут назад, Borodach сказал:
вот такая штучка
такую точно штучку, только с другой станиной, я покупал в Митино лет двадцать назад.:D
Скрытый текст
На митьке можно было встретить вот эту,
Скрытый текст
но встретить её было чрезвычайно сложно.  По ней и сделал себе пару копий. До сих пор одна из них ещё где-то лежит.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Я про сам механизм
Механизм у них, практически, одинаков - исполнение разное.
10 часов назад, Borodach сказал:
Тыкать не хорошо
Это интернет, уважаемый.
11 часов назад, Borodach сказал:
я с тобой даже опохмеляться не стал бы, не то что пить, в зеркало почаще смотрись, прежде чем учить кого-то.
в суд на меня подай, в смысле забань, ты же можешь мелко пакостить, а потом подтирать за собой.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
