Сперва проверьте исправность индикатора наличия сигнала. Для проверки закоротите Б-Э VT2. Если светодиод погаснет, значит, на R9 приходит положительное или переменное напряжение. Если останется гореть, проверяйте VT2, C6. Последний может "подтекать". Либо утечка на плате. Чтобы исключить последнее, закоротите меж собой клеммы, которые должны идти с выхода усилителя (сам оконечник при этом отключите).
Затем отключите резисторы, которые подключили в роли нагрузки. При подаче питания на защиту на клеммах для подключения АС должно замеряться 12В, которое пропадает после срабатывания реле. Замер сопротивления нагрузки без ее подключения будет сопровождаться зажиганием "Сигнала" с последующим погасанием. Если подключить резисторы нагрузки, то светодиод загораться не должен.
Установить диапазон измерения 200Ком. Один крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания.
MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
