Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Да я вот тоже чёт читаю- и удивлён.
То хрупкость, то не прилипает клей. :)
Да там усилие вообще ни о чём.
Я бы уже давно сверлил бы, и не парился. :)
Пробовал я все эти способы борьбы с такими валами, да все это работает, НО БОЛЬШОЕ, НО для сверлилки это не подходит категорически!!! будет бить в любом из вариантов ...
И так рассказываю единственное более мене подходящее для СВЕРЛИЛКИ - 1) разбирается мотор и достоется якорь, 2) идется к токарю и протачиваются зубия на сколько это допустимо и возможно, 3) ищестся кругляк или шестигранник сталь 45 (в идиале), а если так то можно и из арматурки (совсем крайний случай) 4) далее токарь просверливает отверствие с определенным натягом (хороший токарь знает эти цифры) 5) эти две детали соединяются на ГОРЯЧУЮ 6) еще раз протачивается уже собранный вал и готово!!!
лично проверенно 3 раза на трех валах все работает, ни кто не разу приходил
а еще чуть не забыл сказать ПОМНИТЕ ТО ЧТО В КОРПУСЕ ИЛИ НА ВАЛУ ЕСТЬ ПОДШИБНИК, а то я как то было дело чуть мотор не испортил...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
32 минуты назад, tesla.qwartz сказал:
6 часов назад, KRAB сказал:
включить, поправить напильником, дабы не было биений ...
застыло - включить и напильником сделать цилиндр ...
покажи мне - ЧТО тут будет "бить" при таком изготовлении?!
3 часа назад, tesla.qwartz сказал:
2) идется к токарю и протачиваются зубия на сколько это допустимо и возможно, ... 6) еще раз протачивается уже собранный вал и готово!!!
Вот только обе эти операции выполнять надлежит в центрах. Если первая ещё возможна, то вторая возможна только если не вал под патрон выполнять, а тонкий шкив проточить.
И мы понятия не имеем что за сверлилку проектирует @TIMIK74 , патрон на валу двигателя (ИМХО, с таким двигателем это неудачный вариант) или всё-таки с ременной передачей. Даже про обороты двигателя молчит, не то, что про габариты.
Цитата
сталь 45 (в идиале) ... В КОРПУСЕ ИЛИ НА ВАЛУ ЕСТЬ ПОДШИБНИК,
В идЕале там всё-таки под_шиП_ник.
16 часов назад, TIMIK74 сказал:
Есть ли какие мысли по переделки данного мотора?
Если предстоит такой гемор с сопряжением деталей, для  этого ранее на предназначеных, то ищу подходящий двигатель.
Если гемора не избежать, или оно того стоит, в принципе уже рассказали об действенных способах, главно - соблюсти выбранную технологию.
Ну и последнее: для сверлилки, узкоспециализированые движки (как указанный на фото из привода ксерокса) - не камильфо, скорее всего будет зря потраченные и силы и время. Такой движок, под сверлилку стал бы использовать в самую последнюю очередь. В струйниках, за них уже упоминалось, - аж два подходящих движка.
С уважением, Сергей
8 часов назад, KRAB сказал:
а напильник ее (нецентровку) разве не уберет?
Убавить, до приемлемого уровня - может, убрать - нет! Напильник в руках - это не такая уж и жёсткая конструкция.
С уважением, Сергей.
22 часа назад, KRAB сказал:
а напильник ее (нецентровку) разве не уберет? :)
Если сделать примитивную оснастку, не позволяющую "резцу" удаляться от оси двигателя, то неспеша (с малой подачей), в качестве "резца" справится и напильник. Правда парочка усовершенствований такой оснастки и уже получите примитивный токарный станок. :)
Народ кто-то встречал цанговые патроны, чтобы сверло можно было ставить хотя бы в 3.2мм а лучше 3.5?
Все что встречал максимум в 3мм.
5 часов назад, Artik сказал:
а смысл? Мощности микродвигателей зачастую не хватает уже для такого диаметра, а там - впору обычный кулачковый патрон уже ставить, например: Патрон 3-х кулачковый для дрели. Конус В10. Диаметр зажимаемого инструмента от 0,3 до 4 мм. - http://www.dessy.ru/catalog-pdc375218.html
или вот SKRAB 35510. Кулачковый патрон 0,6...6,5 мм с конусным креплением B10 - http://www.dessy.ru/catalog-pdc412602.html
Изменено пользователем KRAB
У меня сверла все с диаметром хвостовика 3.175мм, очень хорошие, но в мою 3мм еле ставятся и есть небольшой наброс. Вот только по этой причине и ищу хотя бы до 3.2мм патрончик.
Собственно нашел http://www.dessy.ru/catalog-pdc55500.html но диаметр вала не совпадает с моим.
По моей ссылке вроде очень большой разброс диаметров валов.
У меня моторчик 3,175, и свёрла аналогично 3,175. Ни боя, ничего, и доллар стоит всего.
Была нужна маленькая легкая дрель с возможностью применения как бор машины.
После раздумий купил в Чипе за 2р. Дрель + чемодан + БП 18В 2А + коробочка с всякой фигней.
а на Али заказали патрон за 80руб вместо цанг.
Для сверления плат собрал переходник м/у блоком питания и дрелькой. Встроенный регулятор плохо подходит для этих целей. Всё умещается в корпус от зарядника для сотового.
Ну а с сверлильным станком всё немного сложнее: Простая Схема Регулятора Оборотов Электродвигателя
Изменено пользователем a74
Каковы впечатления от патрона? По фото видно, будто сухари свободно болтаются внутри.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Нет сверло держит точно, но из за особенностей патрона, сверло при зажатии так и норовит скользнуть м/у сухариков в бок. Про цанги я вообще забыл. смартфон упорно не хочет фокусироваться на сверле))) Сверло 0,8мм
После того так сломал несколько сверл, то же задумался о станочке. Смотрел такие стойки, потом наткнулся на сверлильный станок "Буратор", по его мотивам решил купить линейные подшипники и оси на Али. А потом сказали что тринадцатой не будет... И множество задумок ушло на задний план.
А станочек я все таки решил собрать из подручных материалов.
44 минуты назад, a74 сказал:
Плохо когда нет 13й, но ещё хуже, когда пролет с 1й, 2й и по моему уже с 3й(((
Занимаюсь профилактическим ремонтом своей бани, ремонт пола, скамейки под замену, походу заехал в банный магазин, скамейки прикупить, от цен оторопь взяла, инструмент есть, обрезки досок есть,  образец (с чего и как делать) ещё есть, ..., руки вроде тоже есть и вроде   откуда надо...
Пару вечеров, с 18 до 23, ну там то да сё,...,   семь раз отмерь - один отрежь, пока руку набил.... , - не отличишь от магазинских, даже лучше.
Вот и получилось, что за пару вечеров заработал около 10тыров, за вычетом расходников, электорэнергии, амортизация инструмента, тыр 8 чистого навару.
Весь навар улетел на 8-е марта.
ЗЫ,  Ах, да!!! Тема то про сверлилки!!!
Очень но сильно помогла в работе минидрельки на базе ДПМ-52..(у меня их несколько, практически одинаковых по исполнению, в данном случае использовал 3-шт,  ну чтоб сверла не переставлять, подключеные к одному БП). , ими предварительно засверливал отверстия (Ф  2.5 , 3 и  4мм) под саморезы.
