Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Давно уже, когда был интерес, нужно было насверлить две сотни отверстий, собрал станок, наверное меньше чем за полчаса. С главной задачей удерживать сверло вертикально, справлялся на пять с минусом, люфт большой на болтах :). Но сверлить на глубину до 5мм нормально, удобнее чем дрелью или шуруповертом, но двигатель слабенький.
21 час назад, GROGSTEYN сказал:
....собрал станок, наверное меньше чем за полчаса. ...
Зачётный станок, из неожиданных деталей!
Однако с теплотой вспоминаю СССРовские металлические конструкторы (у меня их было два больших набора), мог собрать чуть ли не полноразмерный подъёмный кран.
Из деталек такого конструктора, можно сделать вполне приемлемый станочек.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Тоже изначально хотел собрать из металлического, но так как он был более ходовым, в плане использовать не по назначению, и мне бы просто не хватило оставшихся деталей. Была мысль из профилей склепать, или из деревянных реек склеить. Выбрал самое простое, собрал механизм примотал на изоленту кнопку, соединил сверло и моторчик от касетника пластиковой трубкой и "прототип готов". Со сверлом, были проблемы, не помню, что именно, но помню, что сменил на твердосплавное в металлической трубке.
Изменено пользователем GROGSTEYN
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Почему "чуть ли"? Вполне полноразмерный и даже портальный. И даже с двигателем от батарейки. По сравнению с теми конструкторами, современные - полный отстой.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Почему "чуть ли"?
В комнате не помещался. :)
С уважением, Сергей
Всем привет. Хочу сделать ковырялку. Имеются следующие моторчики:
Дпм 25-01н-02А 0,46Вт 4500 об/мин
Дпм 25-01н-04  1,28 вт 2500 об/мин
Оба на 27 в
А также моторчик с принтера canon qk1-0889 и б/п из этого же принтера 24в 1а. По нему информации не нашел, но на 24 в работает очень бодро.Только на одном сайте объявлений видел инфу про 8000 об/мин.
Склоняюсь к нему. Я так понимаю схема Савова должна с ним заработать без проблем?
Что посоветуете?
Всем спасибо за ответы.
В 10.03.2017 в 14:14, yur4eg сказал:
 станочек я все таки решил собрать из подручных материалов.
Как состыкованы между собой направляющие и та П-образная пластина, на которой двигатель закреплён?
Вопрос вот с чем связан, если вы просто стержни продели в отверстия в пластине, то следует ли понимать что люфты в отверстиях получились достаточно незначительные для того, чтоб не ломало видимое на фото сверло из карбида вольфрама?
Или люфты выбираются при скручивающем усилии от нажатия на рычаг подачи? Или просто сверла с теми красивыми пластиковыми набалдашниками китайцы начали делать уже из банального быстрореза?
Изменено пользователем Sximik
7 часов назад, Sximik сказал:
Именно так. Как раз из-за этих сверл и собрал станочек, ибо в ручную ломал их на раз. Пользовался станочком уже раза три, платы где-то 10 на 10 см, грубо говоря около 200 отверстий, может больше - сверло одно и то же.
9 часов назад, Слипченко Игорь сказал:
Я собрал две схемы для станка и ковырялки. Тут зависит от того, что требуется. Для плат очень понравилась схема
4a40de604e128368775748e06b06ca13.jpg.d09258ac266a7fe1310e0b589ef077e4.jpg.ceac18b6102605ee218130d7b13d7b78.jpg
Собрал в корпусе зарядника для телефона навесным монтажом. R10 подбирается под свой мотор. Работает четко. Выставляешь мин. обороты и при касании и придавливании дрельки обороты увеличиваются до максимума.
Получается как будто прокалываешь плату.
А для станка, ШИМ с стабилизацией оборотов, в замен старой, которая грелась как печка. Схему Савова не пробовал, но есть схема с ошибками, а есть исправленная.
Изменено пользователем a74
3 часа назад, a74 сказал:
А с какими моторчиками у вас работают схемы?
С ШИМом - от дворников и ДПР35, а с схемой на транзисторах китайская дрелька. Все описано две страницы ранее. С этими схемами работают любые движки постоянного тока
Спасибо. На "коленке" собрал схему на транзисторах.R1 нашел на 9,1 Ом, вместо кт817 взял 819, вместо кт814 какой-то аналог в1185. С моторчиком от принтера хорошо. Единственный недостаток изредка все таки подергивается. Вращением потенциометра практически ничего не менятся. А вот с дпм 25 нужно очень большое усилие прилагать(я так понимаю тут и нужно менять R1 и по видимому на меньший номинал, правильно?)
58 минут назад, Слипченко Игорь сказал:
Да, уменьшить. Я считал так: R1 = 0,7 / Ток хх.двигателя. Это грубый расчет. Мощность R1= Ток двиг. под нагрузкой * Падение напряжения на R1 под нагрузкой. У меня 1,8 Ом и 470мкф
Цитата
Ёмкость конденсатора C1 влияет на время задержки включения и отключения высоких оборотов и требует увеличения если двигатель работает рывками.
В 10.03.2017 в 15:25, a74 сказал:
Для движка можно попробовать вот такие крепления
Крутил такие, счел малоэстетичными, и ими трудно обеспечить воспроизводимость позиции если двигатель придется демонтировать-монтировать. Сейчас присматриваюсь к вот таким, хватают намертво и всегда можно на нужный диаметр купить,а если что, то на двигатель термоусадки наусадить. Вообще это кронштейны для монтажа пластиковых труб, продаются в любом "водоснабжение-канализация". Кстати, я на них лампы люминисцентные монтировал прям за торцевые колпачки (фотки под рукой сейчас нет).
Дарю вариант :)
Существует профиль - название "омега" - Ω . Внутренний диаметр - 35 мм.
Отрезается от него 25-30 мм, делается распил вдоль верхнего выступа обычной ножовкой, сверлится два отверстия, нарезается резьба М2 (2,5) и вставляется стандартный двигатель с принтеров, коих на рынках - на бакс - по 2-5 штук покупал на разборке. Ниже фото всего этого ...
1 час назад, a74 сказал:
Спасибо, буду пробовать.
1 час назад, KRAB сказал:
  • На всех подобных движках, в том числе от шуруповертов, есть свой хомут. Крепите его болтами (саморезами) с головкой в потай вертикально и ничего не выдумываете.
Этот "хомут", а точнее, магнитный экран на движке едва держится, для несущего крепления мало подходит.
23 минуты назад, Dr. West сказал:
на фото двигатель держится за счёт внешнего хомута
Ну да, конечно. Но направляющей деталью служит именно экран.
18 часов назад, vg155 сказал:
У меня сделано вот так.
А что у вас за мегадевайс на заднем плане, нечто "двухшпиндельное" и на мебельных направляющих полного выдвижения?
