Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
В 20 апреля 2017 г. в 00:00, EropbeB сказал:
А кто нибудь встречал или сам делал лазерный "прицел" на сверлильный станок ?
Вот если интересно https://www.youtube.com/watch?v=BUyuMZ2EFWw коменты почитай, там есть подробности.
В 22.03.2017 в 07:05, a74 сказал:
Я собрал две схемы для станка и ковырялки. Тут зависит от того, что требуется. Для плат очень понравилась схема
4a40de604e128368775748e06b06ca13.jpg.d09258ac266a7fe1310e0b589ef077e4.jpg.ceac18b6102605ee218130d7b13d7b78.jpg
Собрал в корпусе зарядника для телефона навесным монтажом. R10 подбирается под свой мотор. Работает четко. Выставляешь мин. обороты и при касании и придавливании дрельки обороты увеличиваются до максимума.
Получается как будто прокалываешь плату.
А для станка, ШИМ с стабилизацией оборотов, в замен старой, которая грелась как печка. Схему Савова не пробовал, но есть схема с ошибками, а есть исправленная.
Спасибо за помощь.
Что то мне отключение высоких оборотов у Вас не нравится. Долго. У меня мгновенно.
В 22.03.2017 в 20:46, a74 сказал:
Ёмкость конденсатора C1 влияет на время задержки включения и отключения высоких оборотов и требует увеличения если двигатель работает рывками.
С1 необходимо подбирать еще.
4 часа назад, a74 сказал:
Согласен, слишком инертно. 220мкФ мало - дергается, 1000 мкФ многовато. Надо 470 мкФ при случае попробовать.
В 10.05.2017 в 19:11, Слипченко Игорь сказал:
Перепаял электролит на 470 мкф. Стало отзывчивее.
Обычно рисунок платы делается так, что вы смотрите как бы сверху, со стороны деталей. В справочниках цоколевка указывается в виде со стороны выводов.
Вы бы хоть ссылку на плату привели что-ли.
1 час назад, Dr. West сказал:
Не обязательно. Я все свои пп развожу так, что если смотреть на рисунок, то вид со стороны дорожек. Мне так привычнее и удобнее.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Самый удобный способ, и зеркалить не нужно.
Как-то сделал себе мини ковырялочку для платок, моторчик ДПР32 на 12V. Ток хх 60 мА, под нагрузкой 150 мА.
Питальник от струйника, восстановлен и переделан на 14V, контроллер Савова, работает прекрасно, U xx - 6,5 V,под нагрузкой - U 12,5 V. Несколько фоток:
Изменено пользователем KLARUS
правка
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В 12 июня 2017 г. в 18:53, KLARUS сказал:
Хотя, наверное, для 12 V моторчика будет лучше контроллер на NE555
Добавил схему
1 минуту назад, a74 сказал:
Эта  лучше.
Да, может быть, завтра на PIC -е собрался на макетке скидать, потом уж на компараторах попробую.
В 17.06.2017 в 18:16, a74 сказал:
13309534602200995.jpg.e0737bf1dd58d721d93f782b58adfcac.jpg.bc77b7d450f09465333ed208aa485d90.jpg
эта лучше. Вместо LM393 пробовал NE5532.
Эту схему возможно применить для питания 48В? Для такого двигателя.
Подумай, прежде чем подумать.
6 часов назад, Sertofan сказал:
Вот тут эта схема обсуждается, сам пока не вникал, нет под руками 393.
Разбирал советский прибор, который рисует на бумаге графики, там была пара моторов, никаких обозначений. Видел на рынке дрели для плат на подобных. Можно ли его использовать для сверления плат? Сбоку 4 провода, сзади еще больше, те что сзади, подписаны цифрами.
Попадался кому такой?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
9 часов назад, Metallist сказал:
Теоретически можно, но не нужно. Это, скорее всего, шаговый мотор. Поищите себе убитый струйник, если повезёт, то получите пару прекрасных моторчиков, один -то точно.
Подрезал скрин
Вот решил замутить ещё одну, на моторчике от струйника 24V, на холостом 35мА, под нагрузкой - 500мА
Цанга отсюда, не реклама, просто неплохая, после того, как просверлил ещё на 2 винтика, центруется нормально, на вал 2 мм, у моторчика 2.3 мм, тупо рассверлил на 2.3 мм, встала без люфта.
