Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Да я понимаю, что моторчик работает и будет работать от 12в, от аккумулятора
тоже, но перед тем чтобы просверлить плату отверстия мне надо достать
сверлильный станок и еще авто. акк. Я считаю, лишнее на грамождение.
Всего навсего включил вилку в сеть, и работай на здоровье.
1 час назад, aleks999 сказал:
gbu806 8А, подойдет для моего моторчика
Подойдёт.
6 часов назад, aleks999 сказал:
В таком виде лишнее. У меня на полке вот такой комплект
Взял отработал и положил на место. Я не призываю пользоваться аккумуляторными батареями для питания микродрели, но мне удобно так.
Еще один "колхоз", который постоянно под рукой. Это, когда нужно оперативно просверлить, досверлить, расширить. Внутри четыре NiMn аккума AAA. Крышка съемная.
Когда объём работы большой или сверло не лезет в цанговый патрон использую этот аппарат:
Патрон зажимает свёрла от 0,8 до 6 мм. Три скорости. На нём же точу мелкие свёрла, полирую войлочным кругом всякую мелочь.  Купил в начале 80-х за 40 рублей в магазине. Служит до сих пор верой и правдой. Правда резиновый ремешок пришлось один раз поменять.
Изменено пользователем Владимир Белов
1 час назад, Владимир Белов сказал:
 Ø 0.5 без всяких подмоток.
70 руб. в магазе электротоваров продавался )))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 минуты назад, yuriy96 сказал:
Рычаг снимается
Тоже так делал, потом отказался. Ход головки микроскопа слишком мал относительно оборотов винта. У меня диаметр винтов около 5 см, но лучше бы еще увеличить.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Четверть оборота Рычагом даёт ход 5 мм, что вполне достаточно для сверления плат. Когда заменяю сверло, то снимаю рычаг (палочка воткнутая в пластмассовую емкость) и винтами поднимаю максимально вверх.
В 29.06.2017 в 16:19, vaskapro сказал:
на АЛИ купили все остальное
Пока ждал из Китая цанги, на барахолке купил пол микроскопа, тут и цанги наконец то пришли, вот думаю устрою примерку:
Поставил я себе такой цанговый патрон ER-11, попробовал, и вернул назад обычный патрон трехкулачковый, потому, что неудобно свёрла менять. Если менять редко, или хотя бы всё свёрла с одинаковыми хвостовиками, то ещё куда ни шло. А, цанге нашёл другое применение -  в маленькой циркулярке.:rolleyes:
2 часа назад, Borodach сказал:
Цанги серьёзные
Юный пионер правильно написал оперировать с ними неудобно,нужно 2 гаечных ключа и цанги из крышки сложно извлекать,но биение на валу меньше чем на 3х кулачковом патроне. Еще косяк обычных патронов что у них центр тяжести смещен из-за этого на больших оборотах излишняя вибрация.
У китайцев они бывают разные, когда продают с большими скидками, то качество не очень. Выбрал из трёх патрончиков один без биений. Сверлит даже диаметром 0,2 мм. Ну и мотор должен быть без биений. Вот пробное сверление  0,2 мм, 0,35 мм и 0,8 мм. Снимал мобильником, рядом линейка.
Ну у меня пока такой. Всё кроме ручки, сделано вручную с помощью напильника. Пока пользуюсь отдельно моторчиком.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я на своём не только платы сверлю, но и другую работу, например передние / задние панели делаю. К тому же он у меня тихий и жена не ругается, бормашину не напоминает.:)
1 час назад, Serrad сказал:
и опорную плиту (станину) вручную пилили?
Подошва была выбрана по размеру из лишних кусков, и далее с помощью напильника, шкурки  и масла, доведена до блеска. Но картинка всего передать не может, а вот труд был адский.
В сторону не уходит. Юный пионер, точно такое делаю.
Когда сделал напильником два зажима (на верхней фотке) немцы были в ах.е что у них руки под хрен заточены. Ну с кем не бывает.
Изменено пользователем Sem2012
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
