Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Ножницами резать текстолит загибает, если резать 50Х50 то нормально, пойдет. Как придумать фрезу с маленьким металическим
кругом. Примерно как станок по дереву но в разы поменьше.  Может у кого то есть скиньте посмотреть.
1 час назад, aleks999 сказал:
кругом
Давным давно придумано. Только такая фреза быстро сядет, так как резать будете СТЕКЛОтекстолит. Лучше диском с алмазным напылением. Бывают разного диаметра.
Делать
2 часа назад, aleks999 сказал:
станочек для резке
имеет смысл, если вы клепаете по десятку плат ежедневно. А если одну плату за десять дней, лучший вариант - ножницы.
Друзья, стал вопрос выбора ручной сверлилки для плат(возможно переделаю под станок). так вот, варианта 2 основных: цанговый и кулачковые патроны. первый вроде как точнее, второй более удобный. Брать думал на али. Хотелось бы кулачковый 0.4-3мм, но много отзывов что бьет,или лучше цанги?
43 минуты назад, superamplifaer сказал:
с насаженым патроном на втулку и вал двигателя
Не обязательно. Латунная втулка с внутренним диаметром 3,17мм отлично сажается на вал двигателя струйного принтера.
1 минуту назад, vg155 сказал:
ну мне двигатель всеравно покупать, думаю взять набор
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC-12V-Electric-Hand-Drill-Motor-PCB-Press-Drilling-Compact-Set-with-10PC-0-5/32737013828.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.9Cu2E8
23 часа назад, aleks999 сказал:
Про сверлильные станки вроде понятно, что бы придумать, каким способом резать текстолит. Придумать
приспособление.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
2 часа назад, superamplifaer сказал:
Бери кулачковый. Недавно брал набор двигатель+патрон - биения к удивлению вообще нет. Двигатель диаметром 40 мм (у меня в стойке такой зажим) с подшипниками с обеих сторон.59b518f9233b3_2.thumb.JPG.94e9778fe1c25b828671152faccf5401.JPG
Это 775 с другим ценником. Такие применяются в шуруповертах, очень мощные.
я думаю подшипник не совсем обязателен?
я кстати думал, иногда надо просверлить точно (без наклона) отверстия в радиаторе(дюраль) на 2.5мм. може тогда имеет смысл взять помощнее мотор и приспособить в дальнейшем для станочка? паторн подойдет и 0.3-3мм для 2.5сверла
2 минуты назад, superamplifaer сказал:
Да, если нет боковой нагрузки, как, к примеру при ременной передаче.
12 часа назад, superamplifaer сказал:
Если взять движок типа 775 с подшипниками, можно будет и диском отрезным небольшим орудовать.
На моторе 775 сделал циркулярочку. Алмазным диском 50 мм пилит даже керамику. Патрон цанговый ER 11, трёхкулачковый соскакивает. Обрезал даже плитки из искусственного гранита.
Мотор - зверь, ему хватает 6 - 8 вольт
Экспериментировал с 775. Сажал на вал пильный диск 85 мм с победитовой напайкой. ДСП 16 мм берет на ура, только зубья пришлось малость развести, иначе горит. Ток, конечно, нехилый. Питал от АКБ.
7 минут назад, aleks999 сказал:
В пиле зубья развести это не мыслимо, наверное будет биение.
Так без фанатизма разводить, на доли миллиметра.
В 10.11.2017 в 15:40, vg155 сказал:
Посмотрите цену сверл большого диаметра из ВольфрамКобальтовых сплавов.
Простите, наверное я потерял смысловую нить, мне непонятно зачем мне смотреть цены на сверла большого диаметра, ...
... когда ни мой цанговый патрон их не схватит, ни двигатель сверлилки не потянет? Экономику (соотношения цен на сверла) я рассматривал в рамках задачи (топика), а не как-то там "абстрактно".  Не, конечно я могу сверла из ВК и подешевле (чем указал в пределах шаговой доступности) купить, у меня и скидка там есть, но мне туда ехать далеко, поэтому расходы на проезд и расходы времени имеет смысл нести если там закупаться не по мелочи, а хотя бы от 2 ..3т.р. разом.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
