Юный пионер Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Это механический резонанс. Он проявляется при определённом напряжении питания мотора. Можно обнаружить питая от ЛБП, плавно увеличивая напряжение. Когда частота вращения якоря совпадает или кратна частоте резонанса системы, то возникают сильные колебания. Я в своём станочке пытался бороться разными методами, подкладывал резину, демпфируя прокладками. Не помогло и пришлось менять моторы.Четвёртый подошёл, если не давать ему больше 18 В, хотя он на 24 вольта, но мощи и оборотов хватает с запасом. В конце концов получил тихий станочек. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) я этот мотор буду пересаживать а на его место этот Изменено 2 декабря, 2017 пользователем Mishany 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Если это 775, то у меня он был третьим и не подошёл, хотя до 6 - 8 вольт можно было им сверлить. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 vg155, не бьет, изгибается если руками за патрон шатать))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 2 часа назад, Юный пионер сказал: Если это 775 775-му до этого далеко. 2 часа назад, Юный пионер сказал: Это механический резонанс А может элементарная выработка бронзовых втулок скольжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 2 часа назад, Юный пионер сказал: Можно обнаружить питая от ЛБП, плавно увеличивая напряжение. Когда частота вращения якоря совпадает или кратна частоте резонанса системы, то возникают сильные колебания Только, что написал, как это определить. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 У меня с десяток одинаковых моторов от струйников. Которые поновее, работают тихо при любом питании. А которые после нещадной мною эксплуатации, все, как на подбор зависят от напряжения. Поэтому сделал такой вывод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Там резонирует сама конструкция, а что конкретно - хрен знает, трудно определить. Может стержень стойки или пластина. Сам мотор в руках не резонирует. Когда-то в детстве сделал ручную сверлилку из мотора от печки грузовика с патроном кулачковым до 10 мм - так она сверлила пятиугольные отверстия. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Конструкцию можно обвесить грузиками и подобрать такое их местоположение и вес, что вибрация может полностью пропасть ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Вот схема для моего движка хх-1ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Кто что может посоветовать с кнопкой? Слепил ручную микросверлилку из ДПР-12-2 со снятым механическим стабилизатором оборотов (на его месте в корпусе как раз освободилось место для кнопки). Прикупил две кнопки, аналогичные показанной на фото (эта с НЗ контактами у меня валялась в загашнике) Знал ведь, что по качеству они дерьмовые, но других малой высоты и круглых просто не нашел. При подпайке проводков к одной перегрел выводы, а при установке второй пережал гайку и отломал обойму от пластмассовой части. Проводки, которые должны подходить к кнопке сейчас просто торчат в отверстие для нее. Новую кнопку я, конечно, прикуплю, если не будет иного выхода, но может быть, кто-то что-то посоветует более надежное? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) У меня сверлилка на таком же моторчике ещё со школы. Только вал выходит с двух сторон. Пару раз разбирал для смазки и пытался снять центробежный регулятор, но безуспешно. Он там на шпонке. Но, дырки такой нет, есть несколько меньших по кругу. Раньше был прикручен концевой микрик МИ-3Б с торца лёжа - там есть отверстия с резьбой М2,5 и М2. Изменено 10 декабря, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @Falconist а какой ток потребляет движок? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 До 250...300 мА при торможении патрона рукой, но еще не при его остановке. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 12 минуты назад, Falconist сказал: До 250...300 мА при торможении патрона рукой Не самый мощный, однако. Я бы микрик поставил, как времянку, если нет подходящего по габаритам выключателя.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 3 часа назад, Falconist сказал: может быть, кто-то что-то посоветует более надежное? Леша - вот у меня движок аналогичный - на "жопе" - или родная или из под "лита" крышка и МП-3 микрик с "коромыслом" - очень удобно. Делал не я - просто попалось на барахолке за пол-бакса - забрал не думая ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 У меня есть подобная штука на базе двигателя Д5-ТР - фото (не моё ессно, просто чтоб было ясно о чём речь) движка в этой теме Фото своего пока не могу дать, ибо на переделке сейчас 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 4 часа назад, Falconist сказал: Кто что может посоветовать с кнопкой? ... более надежное? Маркировки так и не узнал (и в магазине не говорят), но не раз покупал (вроде типовая позиция, для ремонта современных LED-фонариков, всегда в наличии) кнопка с фиксацией под названеим "для фонарика". В нажатом состоянии кнопка "оседает" примерно на 1мм. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 9 минут назад, Sximik сказал: кнопка с фиксацией под названеим "для фонарика хорошо бы для нее краш-тест провести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @KRAB , на афедроне неудобно. Хочу в том месте, где проводки из отверстия видны. @Sximik , эта кнопка с фиксацией. Хочу без фиксации. Да и крепить ее совершенно неудобно. Крутил-крутил в руках, думкал-думкал... Наверное, распилю прямоугольное отверстие под старый добрый микрик и притоплю его в это отверстие. Сверху будет лепесток, как у КРАБа. Осталось только прикинуть, вдоль реки оси или поперек мост строить его ставить . Но это уже утром решу. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) У меня сбоку на моторах стоят Д703. • Параметры цепи постоянного тока: - напряжение, В ……… 15 …30 - коммутируемый ток при при активной нагрузке, А ……… 0,2 ...10 - коммутируемый ток при индуктивной нагрузке, А ……… 0,2 …5 • Падение напряжения на выводах, мВ, не более ……… 260 • Износостойкость, число переключений ……… 30000 • Относительная влажность окружающей среды, % ……… до 98 • Рабочая температура окружающей среды, оС ……… -60 …+60 • Общий гарантийный срок, лет ……… 8 • Масса, г, не более ……… 9 Изменено 11 декабря, 2017 пользователем boris_ka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) 11 час назад, Falconist сказал: Кто что может посоветовать с кнопкой?... Второй год на ДПМ-20-Н2-17 работает мембранная кнопка, а-ля что Схимик предложил (от фонарика, без финсации), все другие не подошли по размерам..., а эта почти тютелька в тютельку. Цитата Да и крепить ее совершенно неудобно. Крепить в ограниченом пространстве довольно несложно, достаточно подпереть каким либо упругим материалом, например кусочком ластика. 11 час назад, Falconist сказал: Прикупил две кнопки, аналогичные показанной на фото (эта с НЗ контактами у меня валялась в загашнике)...Знал ведь, что по качеству они дерьмовые, но других малой высоты и круглых просто не нашел. Эти кнопки - дерьмо полное,.... механическая прочность - никакая (уже походил по этим грабелькам), покупал штук 10 именно из-за компактности. С первыми же хапнул геморою что и у Вас. Теперь так и лежат, изредка ставлю на одноразовые поделки/макеты. С уважением, Сергей 6 часов назад, vg155 сказал: хорошо бы для нее краш-тест провести. Походу уже выдержала тысячи 2 нажимов, за пару лет довольно спокойной эксплуатации ( до полусотни дырок/ в неделю) Изменено 11 декабря, 2017 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Хотелось сделать покомпактнее, но обленился я последнее время вконец. Наверное, вариант @boris_ka будет самым оптимальным. Только кронштейн согнуть и снаружи прикрепить. К тому же у меня эти концевики еще и с боковыми выводами. Совсем по фэн-шую получится. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В моем движке, лет 30, стоит кнопка МП 11 (МП 9 - МП 11) 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
