Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Это механический резонанс. Он проявляется при определённом напряжении питания мотора. Можно обнаружить питая от ЛБП, плавно увеличивая напряжение. Когда частота вращения якоря совпадает или кратна частоте резонанса системы, то возникают сильные колебания. Я в своём станочке пытался бороться разными методами, подкладывал резину, демпфируя прокладками. Не помогло и пришлось менять моторы.Четвёртый подошёл, если не давать ему больше 18 В, хотя он на 24 вольта, но мощи и оборотов хватает с запасом. В конце концов получил тихий станочек.
Если это 775, то у меня он был третьим и не подошёл, хотя до 6 - 8 вольт можно было им сверлить.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Если это 775
775-му до этого далеко.
А может элементарная выработка бронзовых втулок скольжения?
Только, что написал, как это определить.
У меня с десяток одинаковых моторов от струйников. Которые поновее, работают тихо при любом питании. А которые после нещадной мною эксплуатации, все, как на подбор зависят от напряжения. Поэтому сделал такой вывод.
Там резонирует сама конструкция, а что конкретно - хрен знает, трудно определить. Может стержень стойки или пластина. Сам мотор в руках не резонирует.
Когда-то в детстве сделал ручную сверлилку из мотора от печки грузовика с патроном кулачковым до 10 мм - так она сверлила пятиугольные отверстия.:rolleyes:
Кто что может посоветовать с кнопкой? Слепил ручную микросверлилку из ДПР-12-2 со снятым механическим стабилизатором оборотов (на его месте в корпусе как раз освободилось место для кнопки). Прикупил две кнопки, аналогичные показанной на фото (эта с НЗ контактами у меня валялась в загашнике)
Знал ведь, что по качеству они дерьмовые, но других малой высоты и круглых просто не нашел. При подпайке проводков к одной перегрел выводы, а при установке второй пережал гайку и отломал обойму от пластмассовой части. Проводки, которые должны подходить к кнопке сейчас просто торчат в отверстие для нее.
Новую кнопку я, конечно, прикуплю, если не будет иного выхода, но может быть, кто-то что-то посоветует более надежное?
У меня сверлилка на таком же моторчике ещё со школы. Только вал выходит с двух сторон. Пару раз разбирал для смазки и пытался снять центробежный регулятор, но безуспешно. Он там на шпонке. Но, дырки такой нет, есть несколько меньших по кругу.:umnik2: Раньше был прикручен концевой микрик МИ-3Б с торца лёжа - там есть отверстия с резьбой М2,5 и М2.
До 250...300 мА при торможении патрона рукой, но еще не при его остановке.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Не самый мощный, однако. Я бы микрик поставил, как времянку, если нет подходящего по габаритам выключателя..
3 часа назад, Falconist сказал:
Леша - вот у меня движок аналогичный - на "жопе" - или родная или из под "лита" крышка и МП-3 микрик с "коромыслом" - очень удобно.
Делал не я - просто попалось на барахолке за пол-бакса - забрал не думая ...
У меня есть подобная штука на базе двигателя Д5-ТР - фото (не моё ессно, просто чтоб было ясно о чём речь) движка в этой теме
Фото своего пока не могу дать, ибо на переделке сейчас
Все законы-имитация реальности
4 часа назад, Falconist сказал:
Кто что может посоветовать с кнопкой? ... более надежное?
Маркировки так и не узнал (и в магазине не говорят), но не раз покупал (вроде типовая позиция, для ремонта современных LED-фонариков, всегда в наличии) кнопка с фиксацией под названеим "для фонарика". В нажатом состоянии кнопка "оседает" примерно на 1мм.
@KRAB , на афедроне неудобно. Хочу в том месте, где проводки из отверстия видны.
@Sximik , эта кнопка с фиксацией. Хочу без фиксации. Да и крепить ее совершенно неудобно.
Крутил-крутил в руках, думкал-думкал... Наверное, распилю прямоугольное отверстие под старый добрый микрик и притоплю его в это отверстие. Сверху будет лепесток, как у КРАБа. Осталось только прикинуть, вдоль реки оси или поперек мост строить его ставить :rolleyes:. Но это уже утром решу.
У меня сбоку на моторах стоят Д703.  %D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0% • Параметры цепи постоянного тока:
   - напряжение, В ……… 15 …30
   - коммутируемый ток при при активной нагрузке, А ……… 0,2 ...10
   - коммутируемый ток при индуктивной нагрузке, А ……… 0,2 …5
• Падение напряжения на выводах, мВ, не более ……… 260
• Износостойкость, число переключений ……… 30000
• Относительная влажность окружающей среды, % ……… до 98
• Рабочая температура окружающей среды, оС ……… -60 …+60
• Общий гарантийный срок, лет ……… 8
• Масса, г, не более ……… 9
Изменено пользователем boris_ka
11 час назад, Falconist сказал:
Кто что может посоветовать с кнопкой?...
Второй год на ДПМ-20-Н2-17 работает мембранная кнопка, а-ля  что Схимик предложил (от фонарика, без финсации), все другие не подошли по размерам..., а эта почти тютелька в тютельку.
Крепить в ограниченом пространстве  довольно несложно, достаточно  подпереть каким либо упругим  материалом, например кусочком ластика.
Прикупил две кнопки, аналогичные показанной на фото (эта с НЗ контактами у меня валялась в загашнике)...Знал ведь, что по качеству они дерьмовые, но других малой высоты и круглых просто не нашел.
Эти кнопки - дерьмо полное,.... механическая прочность - никакая (уже походил по этим грабелькам), покупал штук 10 именно из-за компактности. С первыми же хапнул геморою что и у Вас. Теперь так и лежат, изредка ставлю на одноразовые поделки/макеты.
С уважением, Сергей
6 часов назад, vg155 сказал:
хорошо бы для нее краш-тест провести.
Походу уже выдержала тысячи 2  нажимов, за пару лет довольно спокойной эксплуатации ( до  полусотни дырок/ в неделю)
Хотелось сделать покомпактнее, но обленился я последнее время вконец. Наверное, вариант @boris_ka  будет самым оптимальным. Только кронштейн согнуть и снаружи прикрепить. К тому же у меня эти концевики еще и с боковыми выводами.
78563162_w200_h200_cid1940286_pid3568825
Совсем по фэн-шую получится.
