Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Да есть у меня все эти кнопки. Вот только МП-шку надо будет "приутапливать" вовнутрь корпуса, чтобы она сильно не выпирала. А это - сверлить, пилить, а потом всё равно лепить кронштейн для ее крепления. Лень...
А для Д703 нужен только кронштейн + 2 отверстия на корпусе под резьбу. Да, будет торчать, но именно за счет ее бОльших размеров это не столь непропорционально. Парадоксально, но именно так.
Цацка хорошая, думал о такой, но кнюпочка сильно маленькая, нажимать неудобно. А "лепесток" к ней вроде не прлепишь. Но буду еще думкать.
Мембранную кнопку можно закрепить и снаружи, на изоленту или на термоусадку подходящего диаметра. Не потребуется никаких слесарных работ.
В принципе несложно и самому сделать лепестковую "плоскую" кнопку из лепестковых контактов какой нибудь релюшки
С уважением, сергей
@Sukhanov , как я не люблю подобных "колхозов"!.. Имею в виду изоленту, термоусадку. Еще найти, попробуй такого диаметра! Но попробую. Главное преимущество - компактность.
@N&N , именно с "лепестком" у меня таких микриков и нет.
40 минут назад, Falconist сказал:
Даже покупать не надо - пластиковая бутылка 0.25 или 0.5 длинная, хорошо усядет на Ваш моторчик ( колхоз колхозу - рознь! Если предварительно потренироваться на чём нибудь ненужном (черенок от лопаты), тогда окончательный вариант хоть и будет похож на "колхоз", но "колхоз" какой нибудь типа передовой, орденоносный).
Таки да, мой перфекционизм иной раз буквально вопиёт против изоленты, но если аккуратно намотать(виток к витку), да без морщин, да ещё сверху погреть феном, может получиться не хуже чем у крутых "фермеров".
С уважением, Сергей
Ну вот, прибежал в обед - не удержался, порылся у себя в загашниках и сделал на мембранной кнопке. За 30 минут...
Диагональ корпуса оказалась чуть-чуть больше диаметра отверстия в корпусе. Поэтому надфилем сточил лыски на гранях на половину высоты корпуса, чтобы оставшиеся участки создавали упор при нажатии.
Подпаял проводки и посадил на 88-й клей. Люблю я его - весьма надежен и терпит вибрацию. Вот что получилось в итоге:
Поработаем, посмотрим, какова будет надежность. Это второе из основных требований к рабочему инструменту. Первое - удобство, чтобы при его использовании не косорылило. А такой вариант IMHO весьма удобен. Ничего никуда не торчит. Кнопка под пальцем. Если выйдет из строя - заменить на новую дело нескольких минут.
Ну, и в конце похвастушка.
Подарили мне импортный миксер с разбитым корпусом. А двигатель цел. На 230 В постоянного тока. И даже симисторный регулятор к нему рабочий. Теперь в поисках токаря, который смог бы выточить на его вал конус Морзе. Будет вторая мини-дрель, а то старая, на 30 В, неудобна - требует БП.
У меня тоже недавно появился внешне очень похожий мотор, но не от миксера, а от кофемашины.Коллекторный. Обороты низкие (3 тыс/мин-1), момент большой. Почти не шумит. Никакого редуктора не надо. Пробовал ШИ-регулирование (питание 310В) - отлично регулируется.:i-m_so_happy:
2 часа назад, Falconist сказал:
Если на вал намонолитить эпоксидки с асбестом  и потом проточить эту массу, то конус получится максимально соосно с валом двигателя (с поправкой на точность подшипников и отсутствие в них люфта). Можно сперва пару канавок на вал (где шлицы) для лучшего сцепления вала с армопластиком.
Тоже мысля интересная. Попробую. Тем более, что асбестовая "бечевка" в наличии имеется.
3 часа назад, Falconist сказал:
Шток длинноват, мне кажется. Хотя кому как удобнее.
@Falconist какой диаметр вала? И под какой патрон хотите конус?
Для решения данной задачи малопригодна, чессгвря.
Асбест хризотиловый ("пушёнкой" ещё некоторые его почему-то называют, хоть он и не известь) прокалить для удаления влаги (т.е. не пережигая до пожелтения (на самом дне тары на огне), а при невысокой температуре, с перемешиванием и растиранием комков (если образовались) , чтоб освободить от влаги капилляры). Можно и в жарочном шкафу, но только не в духовке с остатками жиров (жиры перейдут в паровую фазу и пропитают асбест),  и сделать это либо непосредственно перед введением в замешанную композицию, либо после прокаливания хранить асбест в герметичной таре без лишнего пустого объема.
Но если никогда такого ранее не делали, то пару раз сперва потренируйтесь на пробниках  (сделайте ударостойкую ручку какому-нибудь надфилю, например) чтоб понять как вмешивать асбест в смолу и сколько асбеста надо для требуемой вязкости (а-то вдруг не хватит, а прокаленного асбеста уже нету).
Ну и надо подготовить оснастку, т.е. ячейка формообразующая под смолу, крепление двигателя над ней. Просто намазать на вал и оставить в произвольном положении - черевато медленным, но верным стеканием массы (хорошо если не в двигатель).
Можно поставить двигатель вертикально валом вверх, вал продеть в резиновый разделитель, а потом (после начального обмазывания вала на разделитель надеть обечайку и заполнить её окончательно (но без пузырей). Вариантов можно придумать много, главное предотвратить  стекание массы в подшипник и обеспечить монолитность массы и по возможности стремиться к изначальной симметричности формируемой "болванки" (чтоб потом перед проточкой не потребовалась предварительная обточка для устранения неприемлемого дисбаланса).
Не, ну его нафиг такие сложности. Дешевле токаря найти.
@vg155 , вал 5 мм ровно, но на его конце продольное рифление, увеличивающее диаметр примерно до 5,15 мм. Как раз на запрессовку конуса получится.
Добрый вечер!
подскажите, как правильно одеть до конца втулку на патрон с конусом? я пальцами вдавил но оно не до конца село и колыхает сам патрон. как правильно сделать посадку для меньшего биения? как понимаю правильно в тисках?
глубина в патроне под посадку позволяет насадить по бортик на втулке, получается по этот бортик и нужно вдавить?ZubKojifJ-g.jpg
30 минут назад, superamplifaer сказал:
колыхает сам патрон
Такого не должно быть. Может попало что? На сухую не сажайте, заклинит, не вытащите. С сальцой.
7 минут назад, vg155 сказал:
сальца не было, вазелином немного прошел конус. начал давить в тисах настольных - уж слишком тяжко, до конца (по бортик) не садится всеравно, но биение уже меньше. неужели еще надо дальше давить?
ПС ничего туда не попало, просто я накрутил его пальцами(от рук) поэтому и не до конца
Изменено пользователем superamplifaer
вобщем как его не крутил, насаживал сильно, снимал пытался выставить от руки - монопенисно.
плохо заметно, но видно даже что сама втулка на валу двигателя бьет без патрона, хоть и совсем не много. сама втулка на вал двигателя одевается легко без натяга и фиксируется 2 гуженами. даже не знаю что делать. в руках колдубасит и вибрирует. сверлить неприятно
26 минут назад, vg155 сказал:
Видно конус бракованный
Как бы не насаживал патрон на втулку (от руки, в тисах) - биение одно и тоже. видимо дело во втулке и способе крепления на 2 гужонах....:angry:
Если геморой не получается излечить несмотря на все танцы с бубном, значит он в другом месте.
Возможно, что у вас вал мотора с биением!?
Есть другой аналогичный моторчик (похоже что от принтера, не дефицитный), чтобы провериться?
Ещё раз с пистрастием проверить посадочный конус ("маму" и "папу"), на предмет прилипшей пылинки, задира.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Проверял вчера все. Перед посадкой изначально вытер все посадочные ацетоном, потом сам конус немного смазал вазелином. Сам мотор четкий радиально не болтается вал, при вращении незаметно. Вибрации нет. Вот когда надел на вал втулку сразу чувствуется вибрация и видно гуляние конца втцлулки. Если надетт патрон то очень бьет
