Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
@KLARUS
дружище, во первый я спрашивал не тебя, а во вторых твое видео совершенно не имеет никакого отношения к обьекту моего интереса. Мне не нужно чтобы ездило вверх-вниз, мне нужно знат как автор станка выполнил шестерню с рейкой именно своего станка с тем модулем, который я наблюдаю на фото. Фирштэйн?
Есть возможность купить струйник НР за 2$. В комплекте нет шнура питания и картриджа. Подскажите в струйниках есть необходимые моторы для сверлилок? Плюс там должен быть БП.
Кстати сегодня собрал на схемку двух и транзисторах для двигателя. Запустилась устойчива после изменения номинала резистора 10 оМ. Поставил два в параллель 10+9.1 оМа.
Изменено пользователем Профан
В 16.09.2018 в 22:14, Профан сказал:
Дорого!
Неработающий струйник (без шнура и картриджа), ради пары электродвигателей и БП, можно взять и за самовывоз.
Однако имеет место быть  парадокс:  вынутые из нерабочего принтера  рабочие двигатели и БП. уже могут стоить до 10 убитых енотов (0.5 тыра).
С уважением, Сергей.
Ну, так кручение отверткой - тоже работа, которая должна быть оплачена :D ...
В 16.09.2018 в 23:14, Профан сказал:
HP лежит, руки пока не доходили потрошить, в "Ёпсоне" БП в металле с торчащими проушинами, а вот от "Canon"а очень удобный БП, в пластике, закрытый, компактный разъем "восьмерка". А поскольку БП струйника выдает две напруги (на двигатели и на электронику), как раз 24В-0,8А идут на двигатели (ручная сверлилка и станковая), а  3,3В-0,15А - на УЯСД подсветки.
Будучи поставленным на ребро, БП хорошо вписывается в чемоданчик из-под автоаптечки.
Добавка для "Голь на выдумки..."
Корпус "Canon"а удачно закрывается, не пропал, уехал на дачу служить в "скворечнике" контейнером под т.бумагу. Впрочем, у него коробчатый корпус, поэтому если снова вернусь к фоторезисту, то перекомпоную его корпус на бокс для засветки плат, а на дачу отправлю служить потрошённый (к тому времени) НР, у которого корпус "хлебница" (очень неудобен при хранении в соседстве с прочим полезным шмурдяком).
Мой аппарат, из останков НСП-1, хоть платки, хоть железки, как "с добрым утром". Питание 24V, 100W, "народный", из китая. Подсветка 10 х 5050, по пять в параллель через резисторы, до контроллера.
В сервант конечно не поставить, зато царапин не боится.
IMG_3525.thumb.JPG.38bf6c37b11fd740011458bf4e0e0740.JPGIMG_3526.thumb.JPG.442c009cfbd87527a40f3196707a5010.JPG
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@KLARUS   Вариант неплохой. Но меня терзают смутные сомнения - куда делся сверлильный станок, который раньше был на этом кронштейне?
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
Достался в плачевном состоянии, восстанавливать не было смысла, верхние части, вал, вместе с нижней, ведомый шкив, патрон остались.
Имею такой же,  ещё с прошлой жизни, стоковоый мотор выкинул почти сразу же, долго работал на болгарском 220V, теперь так же перевёл на 775-й с таким же контроллером.
Снял боковинку кожуха для фотосессии ;)
Хочу себе сделать такую дрельку.
В мобильниках есть вибраторы - микромоторчики  с грузиками на валу, которые должны подойти. Нужно придумать как снять грузик.
В 29.09.2018 в 15:21, KLARUS сказал:
А поднимающийся столик вместо опускающегося сверла это как-то принципиально, существенно удобнее или что вообще можете сказать о практических плюсах-минусах такой компоновки?
14 минуты назад, Sximik сказал:
Мне так удобней,  тут всё в привычке. Затевал обратное из микроскопа, забросил.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
как снять грузик.
Взять железячку в разы покрупнее эксцентрика (чтоб не согнулась по сравнению с эксцентриком), в железячке "проболгарить" пазик, чтоб край  можно было зацепить, затем одно плечо в пазик, а потом по зеленой стрелке, неострым "зубильцем" (только бы на краю эксцентрика поместилось) и молоточек. Не разрубить, а пробовать подразогнуть запукнованный на валу эксцентрик.
Или наоборот, если нет проблемы точку удара на полуцилиндре соблюдать.
Изменено пользователем Sximik
дорисовал
Не совсем понятно. Пропилил ножовочным полотном? Металл грузика оказался мягким?
Да, пропилил вдоль вала движка, предварительно зажав сам эксцентрик в тисочки, сталь эксцентрика весьма качественная поэтому полотно ножевки должно быть свежим.
Понятно, я примерно так снимал шестерёнку с двигателя принтера
Но, там был какой-то  сплав, довольно мягкий
