Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Цанги заказал из Китая (5 штук - 0,5 - 3 мм) - 90 р. диаметр на валу 2,3 мм, в Дане Омск купил моторчик (12В) за 100 р. Обороты регулирую блоком питания. Устраивает все, только после травки нужно кернить отверстия.
1 час назад, aleks999 сказал:
Предыдущая схема хороша, но много радиоэлементов, а эта простенькая для
начинающего радиолюбителя, главное чтобы была рабочая.
22 часа назад, МФТ сказал:
На предыдущей странице посмотрите.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_03/4a40de604e128368775748e06b06ca13.jpg.d09258ac266a7fe1310e0b589ef077e4.jpg.ceac18b6102605ee218130d7b13d7b78.jpg
45 минут назад, nvju1967 сказал:
А сколько берут за пересылку китайские джентльмены?
Любой малогабаритный мотор из серии ДПР или ДП  с валом диаметром около 2-3 мм.
Сверлится отверстие глубиной в сантиметр и диаметром в 1,2 мм и заливается канифолью.
включаем мотор вплавляем сверло , остужаем и спокойно сверлим...  если ломаем или нужно сменить сверло - нагреваем и меняем....
58 минут назад, nvju1967 сказал:
А я уже забыл, когда кернил.
Отверстия получаются в фольге готовые, уже в точках сверления.
Т.е. сверлится только текстолит, не касаясь фольги, она (фольга) держит сверло в своих отверстиях сама.
 vg155
Это самый простой способ, когда нет ничего рядом, ни цанг, ни патронов..
да и вместо сверла можно применить сломанную швейную иглу с обломанным ушком.. им и сверлят))))
Голь на выдумку хитра была в СССР _))
 aleks999
Немножко " накакал" на дорожки))))  Оплетку в помощь и очистить лишнее.  В промышленности для этого маску наносят.
Изменено пользователем m593ak
Пленка канифоли на плате, покрывается зеленым цветом, она в дальнейшем, меть не скушает.?
Изменено пользователем aleks999
Универсальный настольный сверлильный станок со сменным инструментом. Собранный на штативе микроскопа китайского производства.
Микроскоп куплен на развале, на место оптической головки выточили переходник для мотора ДП40-40, на АЛИ купили все остальное. Сейчас придумываю как сделать подсветку и питание.
Изменено пользователем vaskapro
21 час назад, vg155 сказал:
Проще переходную трубочку подобрать.
Почти так делали радиолюбители ещё в 70-х. Тогда из Китая ничего не присылали, кроме термосов и фонариков.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Сейчас найти узел от циркуля сложнее чем цанговый зажим из китая))))   НОСТАЛЬГИЯ))))
13 минуты назад, m593ak сказал:
Да и незачем: диметр вала двигателя от струйника совпадает с диаметром китайского твердосплавного сверла. 3,17мм. Достоинство - полное отсутствие биений, недостаток - неудобная замена сверла.
20 минут назад, vg155 сказал:
Есть моторы с валом  Ø 2.3 мм, тот, что слева.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
21 минуту назад, vg155 сказал:
Двигатель от струйника
Двигатель от струйника достоинство - принтеры часто выбрасывают по этому может достаться нахаляву.
Недостаток - большой продольный люфт до 3мм.
На АЛИ набор цанг с переходником стоят от 80 до 200 рублей, это +
1 час назад, vaskapro сказал:
У правого продольное смещение - две десятки, у левого да, 3мм, может это тоже к плюсам отнести, точно выставить сверло, в протравленный пятачок, проще.
В 28.06.2017 в 22:36, vg155 сказал:
Из 80-х, когда-то и так делал, слева на втулочке М3, свёрлышко соответственно впаяно в винт М3, справа моя первая дрелька из того же времени.
Изменено пользователем KLARUS
Добавление
Отверстия хорошие, Но эти площади должны быть соединены с общим проводом, либо их не должно быть вообще! Это не экономия травящего раствора, а создание проблем для себя любимого.
DSC09539.thumb.JPG.825bf2bf6e2c2806f128b2cac3593392.JPG.7e0d318a484f65619f34a74d8f670256.JPGПроектирование качественных печатных плат
