E
Как Сделать Дрель Для Сверления Отверстий На Печатках
2 596 сообщений в этой теме
Что то мне отключение высоких оборотов у Вас не нравится. Долго. У меня мгновенно.
В 22.03.2017 в 20:46, a74 сказал:
Ёмкость конденсатора C1 влияет на время задержки включения и отключения высоких оборотов и требует увеличения если двигатель работает рывками.
С1 необходимо подбирать еще.
0
4 часа назад, a74 сказал:
Согласен, слишком инертно. 220мкФ мало - дергается, 1000 мкФ многовато. Надо 470 мкФ при случае попробовать.
0
В 10.05.2017 в 19:11, Слипченко Игорь сказал:
Перепаял электролит на 470 мкф. Стало отзывчивее.
0
Как правильно цоколевкой припаять, транзистор КТ117 в плату.
0
Цоколевка транзистора КТ117, ножки расположены к верху, а при пайке в плату ножки в низу,
цоколевка разная.?
0
Этот вопрос надо задавать в "песочнице". По схеме припаиваем Б1 к Б1 и так далее, пусть от хоть боком стоит.
0
Обычно рисунок платы делается так, что вы смотрите как бы сверху, со стороны деталей. В справочниках цоколевка указывается в виде со стороны выводов.
Вы бы хоть ссылку на плату привели что-ли.
0
1 час назад, Dr. West сказал:
Не обязательно. Я все свои пп развожу так, что если смотреть на рисунок, то вид со стороны дорожек. Мне так привычнее и удобнее.
0
Самый удобный способ, и зеркалить не нужно.
1
Как-то сделал себе мини ковырялочку для платок, моторчик ДПР32 на 12V. Ток хх 60 мА, под нагрузкой 150 мА.
Питальник от струйника, восстановлен и переделан на 14V, контроллер Савова, работает прекрасно, U xx - 6,5 V,под нагрузкой - U 12,5 V. Несколько фоток:
Изменено пользователем KLARUS
правка
2
В 12 июня 2017 г. в 18:53, KLARUS сказал:
Хотя, наверное, для 12 V моторчика будет лучше контроллер на NE555
Добавил схему
0
3 часа назад, KLARUS сказал:
13309534602200995.jpg.e0737bf1dd58d721d93f782b58adfcac.jpg.bc77b7d450f09465333ed208aa485d90.jpg
эта лучше. Вместо LM393 пробовал NE5532.
0
1 минуту назад, a74 сказал:
Эта  лучше.
Да, может быть, завтра на PIC -е собрался на макетке скидать, потом уж на компараторах попробую.
0
В 17.06.2017 в 18:16, a74 сказал:
Эту схему возможно применить для питания 48В? Для такого двигателя.
0
6 часов назад, Sertofan сказал:
Вот тут эта схема обсуждается, сам пока не вникал, нет под руками 393.
0
IRF3205 - VDSS = 55V, а вы ему 48. Практически на пределе. 7 вольт - не запас.
LM7808 - ABSOLUTE MAXIMUM RATING Input voltage (for Vo=5~18V) - 35 V, а вы ему 48. Угадайте последствия.
0
Разбирал советский прибор, который рисует на бумаге графики, там была пара моторов, никаких обозначений. Видел на рынке дрели для плат на подобных. Можно ли его использовать для сверления плат? Сбоку 4 провода, сзади еще больше, те что сзади, подписаны цифрами.
Попадался кому такой?
0
9 часов назад, Metallist сказал:
Теоретически можно, но не нужно. Это, скорее всего, шаговый мотор. Поищите себе убитый струйник, если повезёт, то получите пару прекрасных моторчиков, один -то точно.
Подрезал скрин
0
Малогабаритные низковольтные двигатели применяются в аккумуляторных отвертках.
0
Вот решил замутить ещё одну, на моторчике от струйника 24V, на холостом 35мА, под нагрузкой - 500мА
Цанга отсюда, не реклама, просто неплохая, после того, как просверлил ещё на 2 винтика, центруется нормально, на вал 2 мм, у моторчика 2.3 мм, тупо рассверлил на 2.3 мм, встала без люфта.
0
    • Ну так если надо погромче, то и стоит выбрать те, у которых чувствительность больше. Сопротивление 60 ом или 120 особой роли не играет, поскольку в схеме как правило стоит последовательный резистор сопоставимого номинала.
    • да пока никак @ramzes_i клапан на алиэкспресс брал
    • В процессе ремонта было выявлено несколько проблем.
      Ошибка 1 - я паял с помощью паяльной кислоты. Старые схемы (не знаю что это, но тогда текстолит не использовали) кое где были разъедены этой самой кислотой и дорожки повредились (треснули).
      Проблема 2 - металлоплёночники которые я поставил вместо электролитов  оказались "китайскими". И вместо положенных 4.7uF 250v оказались 0.047uF (об этом мне уже сказал мастер после их проверки). Странно, что такой большой магазин как "Чип и Дип" выдаёт ложную информацию при продаже компонентов. Хотя, тут даже не их косяк, а производителя. Так как все источники указывают на то, что эти конденсаторы 4.7uF, а по факту все как один в 100 раз меньше .
      В общем-то и вся причина неисправности.
      Кстати, ремонт мне обошелся в 3000 руб. Попался хороший мастер которому было интересно покопаться в таком уже подзабытом усилителе. Оказалось, что он занимался музыкальной электроникой в течении 30 лет.
      Хочу заметить одну странность. После замены электролитов и ремонта поярче стала звучать середина, а вот низов и верхов стало поменьше чем до замены конденсаторов. Вот такие дела.
    • Держу в хозяйстве самые разные клеи. И все пригождаются от случая к случаю. Ведь бывают разные материалы, нужна разная прочность, разные свойства. Для быстро присобачить с возможностью отрыва - какой-нибудь дешевенький "Ермак - универсал", он типа каучукового Момента, но "побыстрее" и легко растворим в обычных растворителях. Также хорошая штука - многими любимый "Поксипол" - за пару минут отвердения можно успеть "вылепить" любую форму палочкой или даже пальцами (мокрыми).
    • Так я эти переходники уже заказал - целых 50 шт., благо дешевые... Не выбрасывать же их теперь!
