Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
4 минуты назад, aleks999 сказал:
работает от 12в
AC 100-240V 12V 2A
6 минут назад, aleks999 сказал:
Вот посмотри, работает от 12в.
Вот посмотри, 27V ему можно
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
18 минут назад, aleks999 сказал:
Технические характеристики двигателя ДПМ-30-Н1-03:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 4,62
• Частота вращения, об/мин ...... 4500
• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 9,8
• Пусковой момент, мН*м ...... 29,4
• Потребляемый ток, А ...... 0,6
• Коэффициент полезного действия, % ...... 29
• Масса, кг ...... 0,22
P.S.
Я все сказал? :)
Нет, не все.. Кратность пускового момента 3, значит и пусковой ток тоже в три раза больше номинального. Поэтому желателен регулируемый БП до 27 В и с ограничением тока до 2 А.
Изменено пользователем Viewer
7 минут назад, Viewer сказал:
Нет, не все
Он вообще не нужен, есть  же варианты.
или так
Хто не нужен? Моторчик у ТС уже есть и конкретный. Осталось подобрать блок питания. Почему нужен регулируемый? Так удобнее сверлить, надсверливать. Другое дело, что желателен авторегулятор скорость вращения под нагрузкой.
4 минуты назад, Viewer сказал:
Хозяин - барин. Я к тому, что тяжёлый, слабый, греется не по децки, имею таких штук пять, знаю об чём говорю.
Да я только рад буду, если ТС разорится на правильный моторчик :)
Ну и так, чисто для профилактики.. ДПМ - одни из лучших моторчиков времен Союза.
12 часа назад, Viewer сказал:
:yes:
13 часа назад, KLARUS сказал:
:shok:
Износил с десяток таких двигателей (от 25, до 52, в основном 42 и 52). Типа знаю об чём говорю
"тяжёлый" - не заметил. Надёжный и прочный - это да!!
"слабый" -  не согласен!! С лихвой обеспечивают заявленую мощность, даже держит "форсированый режим". (ну если 25-м ДПМом сверлили отверстия 4мм в железе, то да слабый)
"греется не по децки" - просто Вы его не по децки перегружали.
Двигатель от принтера, аналогичный по параметрам 30-му ДПМу, больше, тяжелей и  недолговечней своего советского аналога (единственный плюс принтерных движков - их до хрена, при их посредственных параметрах).
С уважением, Сергей
Так, стоп, господа. Я не взываю тут холивары разводить, останемся каждый при своих _ кому блонди, кому брюнетку, так сказать. Всем добра.
@aleks999 Вам Viewer уже объяснил: пусковой ток 2А. Ищите диоды или мост с  прямым током 2 и более ампер. А характеристики G2SB60 не сочтите за труд посмотрите в Гугле.
Изменено пользователем Владимир Белов
В 06.07.2017 в 20:23, KLARUS сказал:
У меня ДПМ-20-Н1-12Б и везде читал, что он на 12В. От автоаккума на 12В он сверлил, но так себе. Рискнул подключить его на БП от бука, 24В, сверлить стал приемлемо, не греется (греется, но за час и нажимающему пальцу просто становилось "тепловато"). Вчера на ПроРадио читаю "ДПМ-20-Н1-12Б, подаваемое напруга- 0-30v,"
Как жить, кому верить??? :unsure:
KLARUS говорил за конкретную модель ДПМ-30. А характеристики ДПМ-20-Н1-12Б лучше искать не на других форумах а у официальных поставщиков. Там вы увидите, что эта модель на 12В. Любитель мог ошибиться на один символ и получить неверные данные.
На мой взгляд ДПМ-20 слабоват для такой работы.
У меня моторчик ДПМ-30Н1-03. Мне советуют  27в, я подключал 12в, работает текстолит
сверлит нормально.
Диодный выпрямитель надо спаять, что посаветуете, может из диодов  1N4007
У меня в наличие есть.
14 минуты назад, aleks999 сказал:
сверлит нормально.
Я использую ДПМ-30-Н3-01. По паспорту 27В, потребляемый ток 1А, пусковой - 6,5А. Гоняю от АКБ 12В, 7А/ч. Не привязан к блоку питания. Поэтому могу сверлить дома в любом месте. Мощности вполне хватает даже на 2 мм алюминий.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
