Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
7 часов назад, aleks999 сказал:
Для подсветки сверлильного станка, Светодиод яркий 5мм
Маловато будет для подсветки. Но это лично мое мнение.
Господа - товарищи, подскажите сделал сверлилку, но вылезла проблема подсветка из двух 1Вт светодиодов, запитана через шим понижайку от двигателя, а сам двигатель управляется шим регулятором, и при низких оборотах двигателя светодиоды еле горят.
8 минут назад, yoyo сказал:
9 минут назад, yoyo сказал:
А запитать подсветку от того же источника, что и двигатель - не судьба?
 В трансформаторе есть свободный  вывод под напряжением 20в, вот и решил его задействовать.
Подключить через  микро выключатель. Не достаточно света включил или выключил.
Одного яркого светодиода я думаю будет достаточно.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Здравствуйте. Подскажите какой максимальный ток выдерживает моторчик от принтера TCI-A7S D 94V-0. При блокировке вала ток будет 1А при 12В, не сгорит ли обмотка двигателя?
Электроника^_^
15 минут назад, KRAB сказал:
сам понял ЧТО спросил?
не понял, что не так в вопросе? Я хотел использовать этот мотор для дрели(сверлить в платах отверстия), но боюсь, что если под нагрузкой на вал мотор остановится, то обмотка мотора сгорит. Сразу говорю я начинающий и много не понимаю, может не так выразился.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
10 минут назад, KRAB сказал:
ну так поставь блок с ограничением по току
Это обязательно сделаю, но весь вопрос в том, на какой ток его делать, чтобы получить максимальную мощность, но и не спалить мотор?
Электроника^_^
2 часа назад, android0350 сказал:
Не представляю, как такое может быть при сверлении текстолита тонким сверлом.
Однако, электродвигатель ДПР-20..., входит тютелька в тютельку с небольшим натягом, не требующего какого либо последующего крепления,  в тубус от шипучих витаминных таблеток "АЦЦ-200"
Вот результат получасовой работы: e1e5ef9c2a58.jpg
с двигателя удалён мешающийся "пенёк" в который вставлены провода (единственное неудобство прямого использования), на торце тубуса рядом с проводом врезан тумблер реверса. Кнопки "вкл/выкл" пока нет (некуда поставить, чтоб было удобно, может пару лепестков от релюшки как нибудь примостырю), регулировка подаваемого напряжения реализовано в БП.
С уважением, Сергей
Вот, весьма удобный держатель двигателя серии ДПР-20..., сделано буквально за полчаса, играюсь уже с час, удобно!! как толстым фломастером, точечная работа зубными борами - на ура!
Пока нет кнопки "вкл/выкл" , думаю над реализацией.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Приклеить тонкую кнопку без фиксации прямо на корпус движка. Под указательный палец.
10 часов назад, Sukhanov сказал:
 электродвигатель ДПР-20..., с двигателя удалён мешающийся "пенёк"
Как именно это делалось, из чего этот пенёк оказался сделан (мне казалось латунь)? А сейчас провода обжаты тубой вдоль корпуса двигателя или как?
@Sximik
IMG_2879.JPG.8af1f72af627974118553f1baf80c461.JPGIMG_2878.JPG.5883f12152f82f3f22af53cc8dcac88c.JPG
Изменено пользователем KLARUS
6 часов назад, Sximik сказал:
Освободил от тканевой оплётки провода, чтоб они освободились от фиксации и провода не выдернуть вместе с "пеньком" , бокорезами, как гвоздь из доски, аккуратно его ("пенёк") достал. Надфилем проточил желобок в корпусе движка, чтоб провода вывеси на торец (проточка - пара миллиметров длиной и полмиллиметра глубиной, буквально 3-4 движения надфилем) и теперь "провода обжаты тубой вдоль корпуса двигателя" . Можно и без проточки, провода - МГТФ, легко выдерживают подобную нагрузку, но чиста подстраховался .
С уважением, Сергей
ЗЫ KLARUS, подобное  делал на 40-ке, на 20-ке такое сделать довольно проблематично, мало места (да и подшипник не захотел слезать с оси, силу не стал применять (20-ка, у меня только одна))
14 часа назад, vg155 сказал:
:unknw: Пока подобного не попадалось на глаза.
Пробовал "пультовые"  кнопки - не понравилось.
С уважением, Сергей
57 минут назад, Sukhanov сказал:
Вы это серьезно?
И так ли уж необходим реверс?
Изменено пользователем vg155
В 04.09.2017 в 13:27, android0350 сказал:
Обязательно сгорит, минут 5-10 будет грется, потом возможно оплавятся ламели или держатели щеток.
Я надеюсь ты не подвергнешь мотор таким испытаниям?
А так хоть "обсверлись" при таком напряжении не сгорит, рабочее напряжение моторов от принтеров 24-48 вольт.
Только что, vg155 сказал:
Вы это серьезно?
Серьёзно.
42 минуты назад, Sukhanov сказал:
Тут надо  как бы вот такие :
 Free-Shipping-10pcs-5mmx5mmx0-7mm-Tact-S
С уважением, Сергей
