Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
11 час назад, vaskapro сказал:
Продольных люфтов меньше.
У шарикоподшипника - да, у подшипника скольжения- не факт. Вообще-то в любых моторах подшипники присутствуют, а вот какие - вопрос отдельный.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Есть подшипники скольжения и качения. Задать хочу вопрос не по теме.
Как можно прочитать названия транзистор СМД,  практически не видать
и мелко.                 СПАСИБО.
увеличилку взять, как же еще? Есть еще ручные микроскопы. Рублей по 200 на али продают. Хорошая штука. В хозяйстве частенько пригождается когда есть под рукой
44 минуты назад, aleks999 сказал:
Как можно прочитать названия транзистор СМД,  практически не видать и мелко.
Попросите кого-нибудь, у кого зрение получше. Он прочитает и вам расскажет.
Резисторы СМД читаются,  написано белым по черному. Диоды транзисторы
не понятно, может они прячут свои названия и в водят нас в заблуждения.
                                           СПАСИБО.
Полное наименование пишут на упаковке с лентой. На корпусе же тупо мало места, поэтому используют сокращённый код.
Только что, aleks999 сказал:
.. может они прячут свои названия и в водят нас в заблуждения.
От них всего можно ожидать.. Поэтому нужно всегда быть начеку.
Всем привет!
заказал на али моторчик с кулачковым патроном. теперь сижу в раздумиях какой регулятор оборотов прицепить. Нужно чтобы были небольшие обороты без нагрузки, а при нагрузке возрастали до максимальных. тобиш 2 положения. В интернете нашел только 1 схему на ЛМ317, которая подходит, НО моторчик, из опыта обращения с подобными, имеет около 1А только на холостом. поэтому хотелось бы собрать высокочастотный регулятор на той же НЕ555. Искал-искал, не нашел то что нужно, и придумал только так(на фото).
холстой ход выставляется переменным резистором 50кОм, а шунтом 0.1 и датчиком тока на транзисторе выставляется порог, при котором при нагрузке на вал возрастает ток и через оптопару замыкает нужный вывод для максимальных оборотов. Есть сомнения в работе, например, когда раскрутится на макс, даже на ХХ при макс. оборотах ток будет значительный. тобиш вернется ли в исходное состояние с небольшими оборотами?
Быть может кто собирал, было бы интересно ознакомится с наработками.o334C40PyUc.jpg
2 часа назад, superamplifaer сказал:
Всем привет!
А сидеть не надо.. Всё уже надумано до вас.  Включайте ваш моторчик в простой БП и сверлите дырки.
2 часа назад, Нехром сказал:
Это я мог и без Вашего совета сделать. Выше описал мои предпочтения в работе сверлилке.
5 часов назад, superamplifaer сказал:
Разгрузить LM317, не?
Изменено пользователем KLARUS
6 часов назад, superamplifaer сказал:
Зачем такая сложность ? Я  делал на малюсенькой платке на малюсеньком полевичке с мамы.  В схеме еще стаб, пара резисторов, пара кондеров и переменник. Да, еще  8-ногий ОУ.  Схемку бы дал, но не сохранилась, похоже. Регулятор заработал и не нужна стала.
Помогай советом-не возносись при этом
38 минут назад, superamplifaer сказал:
Ну извините.. я-то думал у вас другие предпочтения, судя по нику. А тогда конечно.. делайте регулятор.
Всего делов то.
Кнопка не нужна.
Изменено пользователем Lexxeich
Фото
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
43 минуты назад, Lexxeich сказал:
Всего делов то.
Кнопка не нужна.
понравилось, простая и все есть на нее. кт973 я так понял нужен средней мощности, типа 5401 не пойдет?
Я ставил КТ818, КТ819. Номиналами можно играть подгоняя под мотор. Но у меня работало по дефолту с 3-4 разными движками.
Схема
Загадочный агрегат. Он, что ли плату снизу сверлит? Посмотреть бы сам процесс.
Исползованы:дворник автомашины;каретка от пишущей машинки и другая мелоч.На мониторе компютера крепится прозрачная плёнка с крестом-прицелом по которому ведётса сверловка.Как получилас двухсторонная плата судите по фотке.Центруем по прицелу плату и нажимаем на педаль,включается дремель и дворник поднимает каретку с дремелем вверх сверля отверстие и возвращается в исходное положение.
Изменено пользователем janis
У меня движок на хх кушает 1а ,при сверлении сверлом 0.7 потребляет 1,35а .12вольтовый. Перепробывал много схем везде нагрев страшный.С 555-й шим тоже не то с транзистором на датчике тока.Есть такая мысль ,но пока не паял-  555 шим регулятор+Р-мосфет+компаратор на датчик тока,который при увеличении тока. садит на 0 четвертую ногу 555-й и она полность открывает мосфет.
