Гость Sergey1s
Как Сделать Дрель Для Сверления Отверстий На Печатках
3 156 сообщений в этой теме
Nitro    1
Спосибо за фото, теперь буду делать себе такой, если быстро зделаю покажу фото!!!!
Borodach    1 834
Если надо, то я могу снять ещё со всех сторон и в разборе! :)
Borodach    1 834
Кстати, на Митинском радиорынке нашёл вот такой станок - думаю он послужил "прототипом" для того, что я купил!
Изменено пользователем Borodach
  • Одобряю 1
Nitro    1
Зделай такое доброе дело, я думаю это мне не помешает
UTSource
электронных компонентов
p_m_d    1
Недавно у одного кента видел такой девайс: моторчик от кассетного магнитофона 12В на вал насажена укороченная поилиэтиленовая трубочка от обыкновенной шариковой ручки, шарик удален на его место установлено сверло 0.6 мм! конец расклепан что бы сверло не проворачивалось, кроме того как выяснилось на сверле еще и фаска сделана для той же цели. Вот и все!
А теперь о достоинствах и недостатках.
Достоинства:
1 Поскольку вал гибкий, сверло сломать НЕРЕАЛЬНО!
2 Стоимость минимальная (затраты всего лишь сверло да какой нибудь мотрчик от старого магнитофона)
Недостатки
1 Плохая центровка, но если перед сверлением немножко подогнуть полиэтиленовую трубку, то можно устранить. Хотя всетаки нужна сноровка.
2 Необходимы сменные пасты со сверлами различных диаметров, но если учесть что паста стоит копейки это не проблема.
3 Свелит отверстия до диаметра 1.2 мм, для элементов на плате вполне достаточно. А для больших отверстий есть большие дрели.
4 Иногда отвестие сверлится не под прямым углом к плате, но опять же просто нужна сноровка.
ЗЫ когда увидел этот девайс был немного удивлен
пользую подобное устройство. сверло сломать умудрился,но по причине того что сверло было сильно заюзано.
Paratruper    0
Я со старого портативного фотоувеличителя склепал станинку.
Взял кусок трубы, и на трех болтах прикрепил ДПМ-чик а на вал ДПМ - цанговый патрон, что у нас по 3у.е. на базаре.
Прикрепил все это к станинке. На основание (ДСП) прикрутил самопалный поднимающийся столик.
Ну а для удобства, приконстралил еще фонарик-брелок, для подсветки значит.
И получилась вот такая сверлилка.
Ito    0
Нашёл динамомашину от велосипеда(фара от неё светилась), можно ли её под мотор переделать, или какой частоты ток на неё подать сто бы закрутилась?
Paratruper    0
:blink::) ИМХО на велик динаму лучше и поставить.
А для сверлилки не жмотись, а купи ДПМ - двигатель культурный и во всех отношениях - прекрасный.
Есть много модификаций по мощности, так что выбор широкий. Цанговый патрон на него цепляется отлично.
sega    2
Я зделал себе такую из микроскопа двигатель от заводской мини дрели ещё прицепил светодиод для подсветки
Paratruper    0
Кстати, для тех, кто испытывает затруднения с приобретением патрончика, есть такой выход. В торце вала двигателя, вдоль оси, аккуратно сверлим отверстие диаметром около 1мм. Далее, нагреваем канифольку и тусуем в это отверстие. Берем сверло, которым предполагаем сверлить отверстия в плате (обычно около 0,8мм), тыльный кончик его тоже слегка покрываем расплавленной канифолью. Паяльничком (можно зажигалкой) прогреваем кончик вала так, чтобы канифоль немного размягчилась. Далее вставляем сверло, придерживаем (не зажимая!!!!) его двумя пальцами и включаем двигатель на не очень большие обороты (так, чтобы канифоль не разлеталась по сторонам, а то можно и в глаз попасть!!!) ПРИ ЭТОМ ДВА ПАЛЬЦА ЦЕНТРУЮТ СВЕРЛО. Через пяток секунд канифоль застынет, а сверло надежно закрепится на валу. При этом, сверло центруется так, что любой патрон в сравнение не идет! Попробуйте. Для того чтобы сверло держалось прочно, постарайтесь засверлить вал как можно глубже (в моем случае удалось просверлить около 8 мм). Если по неосторожности вы сломаете сверло - прогрейте кончик вала паяльником, и обломок потихоньку начнет выходить сам. Ну а замена сверла вам уже понятна...
Таким способом пользовался лет 10 , пока пару лет назад не подвернулся цанговый патрон. Точность центровки сверла очень уступает вышеописанному способу.
Изменено пользователем Paratruper
karlson131    11
Я заказал у токаря (они ведь в каждом городе есть) переходник под самозатяг. 10мм патрон. В переходнике отверстие под вал двигат.- посадка с натягом. Идеальная получилась центровка. А движок взял от машинки для пересчета денег. В общем то что нужно. И достаточно мощный (Ватт под 40) и практич. бесшумный. Всем Удачи! :)
Изменено пользователем karlson131
Borodach    1 834
Разные станочки - интересный опыт использования разных подставок и т.д. -
http://plazon.ru/pro-radio/mastak/mastak.html
http://foto.rambler.ru/users/stanker/1/ - оч. интересные станочки.
http://www.stanker.boom.ru/ Сайт настольных малогабаритных станков
http://imafania.boom.ru/index.htm - самодельные станки с ЧПУ
http://www.buildyouridea.com/ - тоже имеется, что посмотреть...
http://www.lcard.ru/forum.php3?forum=2 - оборудование
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=8928 - токарный станок с ЧПУ
http://plavka-al.chat.ru/3d/bmi1.html
http://www.theworkshop.ca/machining/FoamMi...9/FoamMill9.htm
http://buildyouridea.com/cnc/tk-421/phase5/phase_5.html - способ изготовления безлюфтовой гайки
http://hans-w.com/cnc.htm
http://www.otocoup.com/Photos.htm
http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteecn.htm - токарные станки
http://metalworking.com/tutorials/ARMY-TC-...-524-index.html
http://metalworking.com/tutorials/ARMY-TC-9-524/ch7.pdf про токарные станки
http://metalworking.com/tutorials/ARMY-TC-9-524/ch8.pdf про фрезерные
http://electroprivod.ru/theory.htm - теория управления шаговым двигателем (на всякий случай :))
http://sdr.ru - Набор бесплатных и очень недорогих но мощных программ проектирования моделирования
http://www.8linx.com/cnc/day6.htm - Сверлильный станок радиолюбителя с ЧПУ.
http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0164043/maximus/index.htm
http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0164043/maximus/index.htm - "деревянные" станки - оч. интересно!
http://hobbycnc.com/plans.php - ЧПУ из дерева
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=826
http://forum.rcdesign.ru/ - на форуме есть раздел по станкам, программам управления и електронике к ним
http://www.centroidcnc.com/video_catalog.html - ссылка на видео с ЧПУ
http://media.utmn.ru/artem/stanok.jpg
http://media.utmn.ru/artem/stanok.jpg - шаговые двигатели
http://www.rf.atnn.ru/s2/mashina.html - фрезерная машина
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41 - интересный сайт на эту тему
  • Одобряю 2
ZAPAL    199
Снимаю шляпу Borodach !!!!. Когда нибудь вообще отдыхаешь от компа? :)
Borodach    1 834
Так ведь "засасывает" когда начинаешь что-нить искать! В этот момент просто жалко ссылки пропускать - ведь столько интересного, думаю ты и сам с этим постоянно сталкиваешься...! :)
Vikis    0
Я сверлю только твердосплавными свелами, а они очень хрупкие.Обычные сворла от стеклотекстолит очень быстро тупятся.
Мои станок специально для таких сверл.Двигатель от стеклоочистителя на 12 В,но я даю ему 24 В .Для гнезда сверла с шкивом я использовал фторопласт,но надо было текстолит. Недоделаю все еще его.Сверлит очень хорошо и,главное,никакого биения сверла.Сверло в шкиве закрепляется винтами М3.
Хотелось бы собрать дрель для сверления печатных плат, но какой движок поставить незнаю.
А так же хотел бы посматреть на фото какой нибуть такой установки. Если кто делал такое
устройство, поделитесь пожалуйста всеми тонкостями.
Отличная штука движок ДПР-42 на раме от микроскопа. Нарыл в архиве МК (кстати, полный):m-k01.narod.ru
StudentDT    1
Не пойму зачем ломать голову, купил легинькую дрэль по руке
и все сверли в свое удовольствие. А главное дешево и сердито :rolleyes:
Migray    5
Дрель лучше всего ставить на станочек, что-бы после пары сотен отверстий рука, держащая эту самую "легинькую дрэль", не отваливалась.
Наиболее удачным, в моем случае, вариант крепления был - фотоувеличитель. Микроскопа не было, а увеличитель давно без дела болтался. Бормашинка используется только для гравировки, сверлить ей отверстия мне не понравилось.
StudentDT    1
Я понимаю,если ты профессионально занимаешься этим, тогда я согласен.
Но если ты любитель и тебе неприходиться так часто пользоваться дрелью,
то эта станция нафиг ненада.
Energy    3
Зачем так извращаться: моторчик, термоусадка? Я снял движок с ЛПМа, купил маленький патрон (90 руб), и блок пит. от модема ( 9В).
Получилась отличная дрель, сверлит даже металл, правда миллиметровым сверлом.
  • Одобряю 1
Borodach    1 834
Но в любом случае ,согласитесь, сверлить лучше специализированным инструментом..! :)
  • Одобряю 1
StudentDT    1
Немагу с тобой несогласить, одно время я дырки делал шилом и молотком(поверьте это не так уж легко). Так что слава тому кто изобрел дрель!!!
CroM    2
почти доделал свой девайс
-=gga=-    1
Хватит создавать многотомные цитаты, и хватит цитировать предыдущие посты!
На этот раз я удолил цытаты, в слудующий раз буду удолять сообщение целиком
