Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
...Патрон соскакивает при боковой нагрузке ...
Капля спиртоканифольного флюса на посадочный конус, решит проблемку!
С уважением, Сергей
Если конус совсем фиговый, канифоль не поможет, лучше двух компонентная эпоксидка по металлу (два одинаковых по размеру тюбика), я таким образом вылечил совсем кривой наждачок, от рождения сделанный криворучками, страшно бил вал, вклеил на эпопсидке опорную шайбу, а потом на противовращении алмазным диском на дремеле довел опорную поверхность шайбы, биение по краю составило 2 сотки, что достаточно.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Капля флюса на посадочный конус это не исправление "кривого конуса", а всего лишь элемент дополнительной фиксации патрона на конусе, способным удержать патрон на конусе при небольшой боковой нагрузке.
С уважением, Сергей
  • 2 месяца спустя...
Хочу поделится своим станком для сверления печатных плат.
Практически бесшумный, отверстия отлично подходят под металлизацию
Демонстрацию работы можно посмотреть на youtub, а также чертежи и все необходимые компоненты в описании к видео.
Буду рад вашим комментариям. Спасибо.
Изменено пользователем Евгений FLABS
редактирование
Всё хорошо, но думаю дорого он обошёлся Вам...
Скрытый текст
В 23.09.2016 в 21:37, Евгений FLABS сказал:
Детали станка очень узнаваемы...  У вас в планах добавить из той же серии координатный столик с ЧПУ?
В 23 сентября 2016 г. в 22:37, Евгений FLABS сказал:
Сделан зачетно. На видео не видно как осуществляется подача шпинделя, наверное просто нажатием пальца ( видно не плавное перемещение
) Надо использовать рычаг, можно быстро подавать, скорее всего скорость вращения шпинделя достаточна, тем более биения не видны.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Имеется двигатель дп 25 ( 4 Ватт, 10000 об, 27 В), и есть возможность приобрести к нему патрон proxxon 28941, но не могу найти размеры патрона в нэте(( Может кто сталкивался подскажите пожалуйста стоит ли ставить на этот двиг патрон или он с ним будет тянуть плохо и всё-же лучше цанги? ( Для патрона ещё вытачивать переходник надо)
До 25-го - только цанги, или аналоги.
С 32-го, можно и маленькие патроны и цанги.
С патроном желателен плавный пуск, поскольку патрон обладает бОльшей инерционностью чем цанга, может сорвать якорь с оси (у меня раз такое было). Ну и сверлить тонкими свёрлами, желательно с цангой, иначе свёрл не напасётесь (подклин сверла, с цангой  скорее всего - остановится, с патроном из-за бОльшей инерционности, сверло скорее всего сломается).
И у патрона и у цанги есть свои + и - !
С уважением, Сергей
Достался мотор от ксерокса, хотел сделать сверлилку, но вот проблема, основной вал сразу проточен под шестерню. Есть ли какие мысли по переделки данного мотора? Есть варианты: купить у китайцев, дедков на базаре, выбросить - найти другой, наварить и обточить вал. Может у кого есть другие варианты?
1. подобрать на него трубку от антенны или просто медь-латунь, аккуратно насадить с натягом и пропаять край ....
2. пластиковая (пластмассовая) цилиндрическая втулка, нагреть вал на газу, одеть-вплавить вращением на вал, включить, поправить напильником, дабы не было биений ...
3. обмазать двухкомпонентный "попсиколом", застыло - включить и напильником сделать цилиндр ...
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Ну коли уж мы о станках и йихстроении, то во-первых не проточен, а во-вторых что вы от движка хотите-то вообще? Если вам сверлилку на его базе и тогда на этот вал шкив нужен, то в любой подходящий шкив этот вал вы можете просто вклеить. Только осевое смещение надо пресечь, выполнив ряд прорезей в зубьях. Со смещением прорезей соседних зубьев, желательно.
1) Можете взять кусок 6мм текстолита, неровно опилить как получистя, затем на болт и в дрель, обточить ровнее, сделать намёток канавки, потом вклеить вал в шкив, после чего уже на работающем двигателе завершить обработку по месту. Можете так даже шкив с несколькими ручьями разных диаметров сделать. Можете вообще отлить шкив из эпоксидки с наполнителем сразу на валу.
Только с капролоном не советую связываться, помнится у эпоксидки к нему адгезия много хуже (хуже только к полиэтилену и фторопласту) , чем к текстолиту. Нет 6мм текстолита, траваните тонкий стеклотекстолит и той же эпоксидкой склейте в пакет.
2) Возьмите соответствующий флюс и припаяйте на вал переходную металлическую пластину с резьбовыми отверстиями, на неё уже прикрутите винтиками шкив, напечатанный на 3D-принтере (да вообще любой, хоть капролоновый, уже, хоть люминевый). Только при пайке смотрите, будете вал долго греть, прогреется весь и тогда, из подшипников смазка утечёт, придется возобновлять. Опять-таки, шкив к пластине и приклеить можно. Вопрос будет только в центровке-балансировке.
При вклеивании: шкив лежит на горизонтальной плоскости, вал вставляете сверху, вертикально, тщательно обезжиренной часть и фиксируете на срок формирования клеевого соединения.
Изменено пользователем Sximik
Пластмассы отпадают сразу.
есть конечно вариант - на ось насадить втулку предварительно нагрев ее.
Текстолит к стали эпоксидкой - низкая??? :wacko:
Я вас умоляю, при незамасленных поверхностях адгезии маманегорюй! А про хрупкость текстолита... Жаль, не под рукой, а то бы я вам фото шестерен текстолитовых показал, ф150мм, вал ф35мм, шпонка, косые зубья по 30мм длиной.
Вы бельевую х/б веревку 5мм разорвать пробовали? Так 6мм текстолит на разрыв (скол) таже веревка, только еще и смолой пропитанная.
дополнение
да, шестерни делают из текстолита, но в текстолите основа идет ткать как армирующая основа. Вот и хотелось спросить у других мастеров совета.
@TIMIK74
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Хороший вариант, видел на производстве, как слесаря брали из кипятка детали и насаживали на валы. Насмерть держались. Тут есть расчет изменений размера от температуры - http://stresscalc.ru/alp.php
А почему через "но"? Что вас смущает? Для шкива лист/кругляк - пофигу, для шестерни нужен лист.
Не впечатляет текстолит, возьмите, писал уже, стеклотекстолит.
1 час назад, boris_ka сказал:
Чтоб такое осуществить надо систему допусков и посадок знать как закон Ома. TIMIK74 такое в домашних условиях не сделает и тем более уже не сделает на валу с косыми зубьями.
Тебе сказано ЧТО делать ... а ты решил через тернии к звездам и из пушки по воробьям
Изменено пользователем KRAB
