Lg 21Fx6Rb,шасси Mc-059A/b
Всем привет!Шасси MC-059A/B
Состав- UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 6KA4T
Vertical - LA78040N,
НОТ- TT2170,
Sound - LA42071,
SMPS - STR-W6753,
Memory - 24C16.
После включения-с правой стороны слово OMPONENT.При нажатии на любую кнопку-показывает синий такой прямоугольничек с левой стороны внизу-через несколько секунд-опять это слово!При добавлении ускоряющего-экран серый.На пульт не реагирует.
Память глянь.Я бы с этого начал.
Питание на памяти-в норме.Связь с 31 и32 ногой процессора есть.
да. чистую подставь или старую сотри (сохранив прошивку на комп)
Новой пока нет.Поставлю новую-отпишусь!
Да это конечно хорошо, но я имел ввиду данные в ней:)
Программатор есть? Если нет, то выпаивай родную, панель на ее место и новую чистую подкинуть туда
Юрий. cxem.net
К сожелению нет программатора.
Была виновата память.Память заменил на аналогичную,всё работает,только изображение растянуто на вверху.Буду пытаться заидти в сервис.
Изменено пользователем Nikolaus
Размер востановил в сервисном меню.Только его пульт,и новый купленый не хотят работать.А с пульта от монитора LG+ТV управляется хорошо.
ну дык скачай прошивку и прошей программатором. че такой ленивый? :lol:
Дык не ленивый,программатор ещё не купил!А что без прошивки работать не будет?
Нарушение правил форума П II.9. Предупреждение. zuboka
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил П II.9
1. Жесть. :lol: тритон наверное купить хочешь?
2. а зачем в тв нужна память и зачем ее прошивают?
Изменено пользователем korievgenii
Все прекрасно работает,вот только с входа AV очень тихий звук,если даже оба звука(на ТВ и на тюнере)до конца.Действительно надо прошивать память?
  • 4 года спустя...
Пишу в эту тему, чтоб новые не плодить.
есть LG 21RX5RG шасси МС-059А/В
Аппарат работает, но показывает посредственно.
Ухудшение качества изображения началось постепенно, и в итоге изображением, то что показывает назвать можно с натяжкой.
При выставлении автоматических настроек(динамич, стандарт) экран почти полностью заливает синевой :) так же остальные цвета набегают друг на друга, единственное можно почти на всю убавив яркость сделать набег минимальным. при включении картинка размывается постепенно, видимо по мере прогрева.
Т.к имеются доноры подскажите где что нужно менять, ни осцила, ни емкость мерять нечем. :)
И схему нормальную скачать не удается, те что нашел антивирус не пущает :))))
Указывает всё на кинескоп, подтвердить/опровергнуть это могут измерения с ПК, в идеале и с БП.
Накал только мультиком не измерить, лучше осцилл, в крайнем случае цешка.
Значит что то менять особого смысла не имеет? Догадывался, ну а вдруг.  У соседа работает телевизор, забыл марку, ему уже за 15 лет, а показывает лучше некоторых новых, и цвета и четкость, а тут и 10лет не отходил, сейчас помогает если убрать контраст, но темновато.
Пациент стал совсем сдавать, после продолжительной работы экран резко мутнеет и и заливает его серо-зеленой "тиной" , если выключить и дать постоять минут 10, то может ещё часок потом попоказывать относительно хорошо, при включении обычно показывает хорошую четкую картинку несколько десятков секунд, потом всё начинает плыть до определенного состояния и так может несколько часов попоказывать.
В 20.02.2012 в 20:21, Nikolaus сказал:
Купи на Али программатор СН341А. Подключается по USB, стоит рублей 200-300 и шьет как 24-ю, так и 25-ю серии. Весь софт в инете есть. Это на этих ящиках чистая память прокатывает, 25-ю серию нужно прошивать, там такой халявы не будет)))
Изменено пользователем Stanik
Стас
Попробую погадать. На плату кинескопа идет 180 вольт. В этой цепи 2 электролита на 250 в. Заменить их надо. С540 и С901 (для МС-059С).
Так ку или не ку ?!
