Старое Радио
Вытащи динамик из нее он там еще вроде более менее жив.... А так я бы засунул туда кишки от китайской колонки и получился бы реоритетный радиоприемник с мр3
Вышло бы очень оригинально,но звука хорошего от пластмассового корпуса не добиться
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Чёт тараканов не видать :D !
А где взять то плату то??? Из того что есть можно что-нибудь сделать???
Изменено пользователем mafia_belozerka
к динамику можно сделать усилитель и засунуть его в этот же корпус, может и трансформатор для чего нибудь пригоден, только его параметры надо знать, но судя по виду, он не очень мощный...
Трансформатор чисто согласующий. Входное сопротивление около 500-1000 Ом, напряжение 30 В, выход низкоомный. Т.ч. сфера применения его крайне узкА.
На вторичку подаёш с усилителя нч сигнал а первичку подключаеш в радиосеть-гоняй музон по сети. :)
Мы так раньше баловались. :rolleyes:
Может можно что-нибудь из него сделать???
Добавь внутрь усилитель и повесь его снаружи входной двери.С внутренней стороны двери - микрофон и кнопку. Получится отличный интерком.Если кто-то позвонит в дверь, то твоё "Кто там" будет восприниматься гостями очень солидно.
Изменено пользователем wwwww
коротыш а динамик тоже можно
неее я каждый советский динамик который мне попадет в руки бережно храню и использую с любовью и добротой:) испорченые пытаюсь восстанавливать
По крайней мере весь Андеграунд(реп ,хип-хоп) они выдерживают
АК-47 РУЛИТ
Громкоговорящий детекторный приемник сделай - ни у кого такого не будет.
- один из немногих дельных советов :) Мы его немного модернизируем http://k-voyna.livejournal.com/38160.html Для согласования с низкоомными динамиком используй свой трансформатор. Я такие приемники в детстве собирал всегда работало... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Перечень радиостанций, которые он сможет ловить в Кургане на свой детекторный приёмник:
http://guzei.com/radio/station/?region_id=592
Может вы хотели сказать : Перечень радиостанций, которые он НЕ сможет ловить в Кургане на свой детекторный приёмник: :lol:
Нет, на детекторный он УКВ радиостанции конечно, не сможет ловить - а вот поэкспериментировать с диапазоном СВ стоит. Например у нас в Украине практически нет АМ-вещания, но тем не менее на детекторный принимаются станции Белоруссии и Румынии. Ну и ночью много иностранных станций - зависит от антенны и конструкции приемника. Вообще мы живем в последние годы, когда на простейший приемник еще можно что-то поймать. Дальше грядет сплошная цифровизация...
Да я бы так и написал, если бы нашёл хоть одну станцию, которую он может поймать.. :( Не хочется чтобы у человека руки (вместе с паяльником) опускались. А потом.. вдруг он рядом с FM станцией живёт... Она так и так пролезет. Даже в утюг. И он будет доволен, что её поймал... и нам благодарен, что мы помогли.
Да ладно, я на такой приемник Доиче Вейле с Би-Би-Си ловил в своем захалустье на полутора метровую антенну... :)
Я когда свой первый приемник собрал,он у меня состоял из катушки от старого АМ радиоприемника и полупроводникового диода - больше ничего:ph34r:
И в чем прикол был - я его подцепил к хорошему заземлению и телевизионной антене ..... и в чем чудо дак это что он начал ловить радио "МАЯК" без всяких помех и достаточно хорошей громкости для наушников... долго я слушал советские песни на нем,но потом разобрал:):)
АК-47 РУЛИТ
У В. Полякова много схем громкоговорящих детекторных, как раз с использованием узлов старой аппаратуры . Лично я тоже недавно решил проверить, можно ли еще что-то словить на детекторный - и был приятно удивлен.
Радио россии валит и на средних и на длинных,вполне уверенно,программа вещания больше на старшее поколение ориентирована.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
